在高速电路设计领域,比较器是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的比较器——AD8468,它由ADI公司采用专有XFCB2.0工艺制造,具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:AD8468.pdf
AD8468的输入范围为 -0.2 V 至 (V_{CC}+0.2 V),这使得它在不同电源电压下都能灵活工作。其电源方案十分灵活,可使用 2.5 V 单正电源,输入信号范围为 -0.2 V 至 + 2.7 V;也能使用高达 5.5 V 的正电源,输入信号范围为 -0.2 V 至 +5.7 V。这种灵活性为不同的设计需求提供了更多选择。
该比较器具有低功耗特性,在 2.5 V 电源下功耗仅为 2 mW。同时,它的速度非常快,驱动 15 pF 负载且 10 mV 过驱动时,传播延迟仅为 40 ns,典型电源电流为 500 µA。这种低功耗与高速的结合,在很多对功耗和速度都有要求的应用中表现出色。
其输出级为 TTL/CMOS 兼容,能够驱动高达 15 pF 的负载,并在增加额外电容时能以优雅和线性的方式降级。输入级对大输入过驱动有强大的保护能力,当超出有效输入信号范围时,输出不会发生相位反转。
AD8468 还具备关断引脚,可在不需要工作时降低功耗;电源抑制比大于 60 dB,能有效抵抗电源波动的影响;工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且经过汽车应用认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的领域。
由于其能在 -40°C 至 +125°C 范围内工作且经过汽车应用认证,AD8468 可用于汽车中的各种高速信号处理、阈值检测等场景,如发动机控制系统、车载娱乐系统等。
在高速仪器仪表中,需要快速准确地比较信号,AD8468 的 40 ns 传播延迟和低功耗特性使其成为理想选择,可用于数据采集、信号处理等环节。
它可用于时钟和数据信号恢复、逻辑电平转换或翻译等,帮助恢复信号的完整性和实现不同电平之间的转换。
还可用于高速线路接收器、峰值和过零检测器、高速触发电路、脉宽调制器、电流/电压控制振荡器等多种电路中。
在 (V{CC}=2.5 V),(T{A}=-40^{circ} C) 至 +125°C 的条件下,AD8468 具有一系列特定的电气参数。例如,输入偏置电流、差分模式电阻、共模抑制比等都有明确的数值。其传播延迟在不同过驱动和电源电压下有不同的表现,如 10 mV 过驱动、5 V 电源时传播延迟为 25 至 50 ns。
最大输入/输出电流为 ±50 mA,输入电流(流入 (V{P}),(V{N}))为 ±10 mA,关断控制引脚施加电压范围为 -0.5 V 至 (V_{CC}+ 0.5 V) 等。在使用时,必须严格遵守这些额定值,以避免损坏器件。
该器件采用 6 引脚 SC70 封装,热阻为 426°C/W。同时,它是 ESD 敏感设备,虽然有保护电路,但仍需采取适当的 ESD 预防措施,以防止性能下降或功能丧失。
作为高速器件,AD8468 需要采用适当的高速设计技术。使用低阻抗电源平面,特别是输出电源平面 ((V_{CC})) 和接地平面 (GND) 至关重要。建议在多层板中使用单独的电源平面,并为开关电流提供最低电感的返回路径,以确保最佳性能。
要充分旁路输入和输出电源,将 0.1 μF 旁路电容尽可能靠近 (V_{CC}) 电源引脚放置,并通过冗余过孔连接到 GND 平面,以提供物理上较短的输出电流返回路径。同时,应仔细选择高频旁路电容,以最小化电感和 ESR,并严格控制寄生布局电感。
为实现指定的传播延迟性能,应将电容负载保持在指定的最小值或以下。对于大扇出、总线或传输线,需使用适当的缓冲器来保持比较器的出色速度和稳定性。
在设计时,要尽量减少源阻抗,因为高源阻抗与比较器的寄生输入电容结合会导致输入带宽下降,从而影响整体响应。同时,要注意避免杂散电容、电感、公共电源和接地阻抗等布局问题,以免限制性能或导致振荡。
文档中给出了两种典型应用电路,如自偏置 50% 限幅器和 LVDS 到 CMOS 接收器。这些电路展示了 AD8468 在实际应用中的具体连接方式和工作原理,为工程师的设计提供了参考。
综上所述,AD8468 是一款功能强大、性能卓越的比较器,在高速、低功耗等方面表现出色,适用于多种应用场景。但在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和性能指标,遵循正确的设计要点,才能发挥出它的最佳性能。大家在实际使用中是否遇到过类似比较器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
