在汽车电子领域,尤其是电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的发展中,高性能的栅极驱动器起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的UCC5880-Q1隔离式20A可调栅极驱动器,它专为驱动EV/HEV应用中的高功率SiC MOSFET和IGBT而设计,具备一系列先进的保护功能。
文件下载:ucc5880-q1.pdf
UCC5880-Q1拥有双输出驱动器,具备±15A和±5A的驱动电流输出。通过数字输入引脚(GD*),无需SPI即可进行驱动强度调整,有3种电阻设置(R1、R2或R1||R2)可供选择。此外,它还集成了4A有源米勒钳位,或者可选择外部驱动用于米勒钳位晶体管。
集成10位ADC,能够测量功率开关温度、直流母线电压、驱动器管芯温度、DESAT引脚电压和VCC2电压。可编程数字比较器和先进的VCE/VDS钳位电路,进一步增强了系统的稳定性和可靠性。
该器件专为功能安全应用而开发,符合ISO 26262系统设计要求,最高可达ASIL D级。提供相关文档,有助于工程师进行功能安全系统设计。
内置自测试(BIST)用于保护比较器,可进行功率器件健康监测的栅极阈值电压测量,还具备INP到晶体管栅极路径完整性监测、内部时钟监测、故障报警和警告输出以及ISO通信数据完整性检查等功能。
UCC5880-Q1主要应用于EV和HEV牵引逆变器以及EV和HEV功率模块。在这些应用中,它能够为高功率SiC MOSFET和IGBT提供可靠的驱动和保护,确保系统的高效运行。
UCC5880-Q1采用32引脚DFC SSOP封装,每个引脚都有特定的功能。例如,GND1为初级侧接地引脚,VCC1为初级侧电源引脚,需要连接3V至5.5V的电源,并通过陶瓷大容量电容旁路到GND1;INP和INN分别为正、负PWM输入引脚,用于驱动驱动器输出状态,同时具备直通保护(STP)功能,防止上下桥臂同时导通。
VCC1支持3V至5.5V的输入范围,以支持3.3V和5V控制器信号。通过欠压和过压比较器电路进行监测,UV和OV条件分别记录在FAULT2[UVLO1_FAULT]和FAULT2[OVLO_FAULT1]中。
VCC2的输入范围为12V至30V,适用于IGBT和SiC应用。同样通过欠压和过压比较器电路监测,UV和OV条件分别记录在FAULT2[UVLO2_FAULT]和FAULT2[OVLO2_FAULT]中。
VEE2的输入范围为 -12V至0V,可在IGBT和SiC应用中为功率FET提供负栅极偏置,防止因米勒效应导致的误开启。对于单极性电源应用,可将VEE2连接到GND2。其UV和OV条件分别记录在FAULT2[UVLO3_FAULT]和FAULT2[OVLO3_FAULT]中。
为了实现UCC5880-Q1的稳健性能,必须遵循布局最佳实践。在电路板设计的原理图阶段、元件放置阶段和走线/平面布局阶段,可向TI工程师寻求反馈。
可参考UCC5880EVM - 057评估模块(EVM)的设计作为布局示例。
UCC5880-Q1是一款功能强大、性能可靠的栅极驱动器,适用于汽车应用中的高功率SiC MOSFET和IGBT驱动。其丰富的保护功能、灵活的配置选项以及对功能安全的支持,为工程师在设计EV和HEV系统时提供了有力的保障。在实际应用中,合理的引脚配置、电源供应和布局设计是确保其性能发挥的关键。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
