h1654155282.3538
2026-01-07
1063
加入交流群
高速CML比较器ADCMP606/ADCMP607:特性、应用与设计要点
在高速电子设计领域,比较器是不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices推出的两款非常快速的比较器——ADCMP606和ADCMP607,它们基于XFCB2专有工艺制造,具备诸多出色特性,能满足多种高速应用需求。
文件下载:ADCMP606.pdf
一、特性亮点
电源与输入范围
- 电源电压适应性:这两款比较器可在2.5V至5.5V的单电源下全轨到轨工作,这种宽电源电压范围使其能适应不同的供电环境,为设计带来了极大的灵活性。
- 输入共模电压范围广:输入共模电压范围从 -0.2V到VCCI + 0.2V,能处理超出电源轨的输入信号,增强了对不同信号源的兼容性。
高速性能
- 极短的传播延迟:拥有1.25ns的传播延迟,以及2.5ps rms的随机抖动(RJ),能在高速信号处理中快速响应,确保信号的及时准确处理。
- 低色散:过驱动和压摆率色散通常小于50ps,保证了在不同输入条件下输出信号的稳定性和一致性。
输出与控制功能
- CML兼容输出级:其输出级与CML兼容,且经过完全后匹配,能提供出色的输出性能,适合与其他CML电路直接连接。
- 多种控制功能:ADCMP607具备独特的单引脚控制可编程迟滞和锁存功能,还设有关断引脚,方便用户根据实际需求灵活控制比较器的工作状态。
其他特性
- 高电源抑制比:电源抑制比 > 60dB,能有效抑制电源波动对比较器性能的影响,提高系统的抗干扰能力。
- 宽温度范围工作:可在 -40°C至 +125°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业和环境应用场景。
二、应用领域
高速仪器仪表
在高速数据采集和处理系统中,ADCMP606/ADCMP607的高速响应和低抖动特性,能确保对快速变化的信号进行准确测量和处理,提高仪器的测量精度和响应速度。
时钟和数据信号恢复
在通信系统中,用于时钟和数据信号的恢复,能有效消除信号传输过程中的失真和干扰,保证信号的完整性和准确性。
逻辑电平转换
可实现不同逻辑电平之间的转换,使不同电平标准的电路能够相互兼容,方便系统的集成和设计。
脉冲光谱学
在脉冲光谱学实验中,能够快速准确地检测脉冲信号的变化,为光谱分析提供可靠的数据支持。
高速线路接收器
作为高速线路接收器,能快速响应输入信号的变化,确保数据的高速传输和准确接收。
阈值检测、峰值和过零检测
在各种信号处理和控制系统中,可用于检测信号的阈值、峰值和过零点,实现对信号的精确控制和监测。
高速触发电路和脉宽调制器
在高速触发电路和脉宽调制器中,能快速响应触发信号,实现对脉冲宽度的精确调制,满足不同应用场景的需求。
电流/电压控制振荡器和自动测试设备(ATE)
在电流/电压控制振荡器中,可根据输入的电流或电压信号快速调整振荡频率;在自动测试设备中,能对被测信号进行快速准确的比较和判断,提高测试效率和准确性。
三、电气特性与性能参数
直流输入特性
包括输入电压范围、共模范围、失调电压、偏置电流、失调电流、电容和迟滞等参数。例如,输入电压范围为 -0.5V至VCCI + 0.2V,失调电压在 -5.0mV至 +5.0mV之间,这些参数直接影响比较器对输入信号的处理能力和精度。
锁存使能引脚特性(仅ADCMP607)
规定了锁存使能引脚的高低电平、输入电流、迟滞模式和时序等参数,确保锁存功能的正常实现。
关断引脚特性(仅ADCMP607)
明确了关断引脚的高低电平、输入电流、睡眠时间和唤醒时间等参数,方便用户控制比较器的功耗和工作状态。
交流性能
涵盖上升/下降时间、传播延迟、传播延迟偏斜、过驱动色散、共模色散、输入级带宽、RMS随机抖动、最小脉冲宽度和输出偏斜等参数。其中,传播延迟在不同条件下有所不同,如在VCCI = V CCO = 2.5V至5.5V,VOD = 50mV时为1.2ns,这些参数体现了比较器在高速信号处理中的性能表现。
电源特性
包括输入/输出电源电压范围、正电源差分、正电源电流、输入/输出部分电源电流、功耗、电源抑制比和关断模式电流等参数。合理的电源设计和电源特性参数是保证比较器正常工作和性能稳定的关键。
四、设计要点与注意事项
电源和接地布局与旁路
- 低阻抗电源平面:由于比较器是高速器件,使用低阻抗的电源平面,特别是输出电源平面(VCCO)和接地平面(GND)至关重要。建议采用多层板设计,为开关电流提供最低电感的返回路径,以确保最佳性能。
- 电源旁路:要对输入和输出电源进行充分旁路。在每个VCCI和Vcco电源引脚附近尽可能靠近地放置多个高质量的0.01µF旁路电容,并通过冗余过孔连接到GND平面。同时,要选择低电感和低ESR的高频旁路电容,并严格控制寄生布局电感,以提高旁路在高频下的有效性。
CML兼容输出级设计
- 传输线端接:为实现规定的传播延迟色散性能,需使用适当的传输线端接。比较器的输出设计为直接驱动400mV到50Ω电缆或使用微带或带状线技术以50Ω参考Vcco端接的传输线。
- 输出摆幅调整:若需要更大的输出摆幅,可仅使用内部端接。但要注意,为避免输出深度饱和和脉冲色散,VCCO必须保持在规定的最小输出低电平以上,且驱动的线长应尽可能短。
锁存功能的使用与禁用
- 锁存输入的灵活性:锁存输入设计具有很高的灵活性,可悬空或由任何标准TTL/CMOS设备驱动为低电平以实现高速锁存。
- 迟滞控制:该引脚还可作为迟滞控制引脚,通过偏置电压和输入电阻,可使用电阻或廉价的CMOS DAC轻松控制比较器的迟滞。驱动该引脚为高电平或悬空可消除所有迟滞。
- 迟滞控制与锁存模式的结合:若将开漏、集电极开路或三态驱动器与迟滞控制电阻或电流源并联连接,则可同时使用迟滞控制和锁存模式。
性能优化
- 设计与布局技巧:要获得规定的性能,必须采用适当的设计和布局技术。要尽量减少杂散电容、电感、电感电源和接地阻抗等布局问题,因为这些因素可能严重限制性能并导致振荡。
- 源阻抗控制:应尽可能减小源阻抗,因为高源阻抗与比较器的寄生输入电容结合会导致输入带宽下降,从而影响整体响应。同时,大电阻的热噪声可能会导致输入信号缓慢变化时产生额外的抖动,高阻抗还会增加不必要的耦合。
迟滞与交叉偏置点
- 迟滞的作用与控制:在噪声环境或输入信号幅度较小或变化缓慢的情况下,引入迟滞可提高比较器的稳定性。ADCMP607的可编程迟滞功能可通过连接外部下拉电阻或电流源到LE/HYS引脚来控制迟滞量,最大迟滞约为160mV。
- 交叉偏置点:这两款比较器的交叉点大约在0.6V和1.6V共模处,了解这些交叉点对于理解比较器在不同输入共模电压下的工作特性非常重要。
最小输入压摆率要求
在额定负载电容和良好的PCB设计实践下,这些比较器在无迟滞的情况下,在任何输入压摆率下都应稳定。但如果存在额外的电容负载或旁路不佳,可能会出现振荡,这是由于比较器的高增益带宽与封装和PCB板中的反馈寄生效应共同作用的结果。在许多应用中,抖动可能并不有害,但在设计时仍需注意。
五、封装与订购信息
封装形式
- ADCMP606:采用6引脚SC70封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
- ADCMP607:采用12引脚LFCSP封装,能提供更好的散热性能和电气性能。
订购指南
文档中提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、封装描述、封装选项和品牌等,用户可根据实际需求选择合适的型号。
总之,ADCMP606/ADCMP607是两款性能出色的高速比较器,在高速信号处理领域具有广泛的应用前景。但在实际设计中,工程师需要充分考虑其特性和设计要点,以确保比较器能发挥最佳性能。你在使用类似比较器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
