在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片的选择至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的 DRV8214 有刷直流电机驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:drv8214.pdf
DRV8214 是一款高性能的集成式 H 桥电机驱动器,具备速度和位置检测、电机速度和电压调节、堵转检测、集成电流感应和电流调节以及保护电路等多种功能。它采用了先进的纹波计数算法,能够精确地检测电机的相对位置和速度,从而减少了对编码器、霍尔传感器或光学传感器的需求,降低了系统成本和设计复杂度。
DRV8214 的多功能特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于以下几个方面:
DRV8214 的输出由四个 N 沟道 MOSFET 组成,可以通过 EN/IN1 和 PH/IN2 引脚或 (I^{2}C) 位进行控制。通过 PMODE 位可以选择 PH/EN 模式或 PWM 模式,满足不同的控制需求。在不同的控制模式下,电机的运行方向和状态可以通过相应的真值表进行控制。
堵转检测功能基于电机堵转时电流增加的原理,通过比较 IPROPI 引脚电压和 VREF 引脚电压来判断电机是否堵转。TINRUSH 寄存器可以设置堵转检测的延时时间,避免启动时的大电流误判为堵转。SMODE 位可以配置设备对堵转情况的响应方式。
纹波计数功能可以在不使用外部传感器的情况下,估计电机的位置和速度。要实现准确的纹波计数,需要配置多个参数,如电机电阻倒数(INV_R)、电机电阻倒数比例(INV_R_SCALE)、KMC 比例因子(KMC_SCALE)等。通过合理配置这些参数,可以提高纹波计数的准确性和可靠性。
DRV8214 可以通过脉冲宽度调制(PWM)技术来调节电机的电压和速度,即使在电源电压变化的情况下,也能保持电机的恒定速度。通过 WSET_VSET 位可以编程设定目标电压或速度,W_SCALE 位可以选择不同的速度范围。软启动和软停止功能可以在电机启动和停止时,缓慢地调整电流,减少冲击。
DRV8214 通过 (I^{2}C) 接口与微控制器进行通信,实现对设备的控制和监控。设备地址由 A1 和 A0 引脚的输入决定,最多可以支持 9 个 DRV8214 从设备在同一 (I^{2}C) 总线上工作。(I^{2}C) 通信包括写操作和读操作,通过特定的通信协议实现数据的传输。
DRV8214 具有多个 (I^{2}C) 寄存器,用于配置设备的各种功能和进行设备诊断。这些寄存器包括状态寄存器、配置寄存器和控制寄存器等,通过对这些寄存器的设置,可以实现对电机驱动的精确控制。
在典型的有刷直流电机驱动应用中,DRV8214 的连接方式相对简单。需要注意的是,IPROPI 引脚需要连接一个电阻到地,以提供与负载电流成正比的电压信号给微控制器的 ADC。同时,VM 和 VCC 引脚需要连接合适的电容进行旁路,以保证电源的稳定性。
在设计过程中,需要根据电机的特性和应用需求选择合适的设计参数,如电机电压、平均电机电流、电机堵转电流、VREF 电压、IPROPI 电阻等。这些参数的选择将直接影响到系统的性能和稳定性。
在一些应用中,堵转检测功能非常重要。通过合理设置 TINRUSH 寄存器和 VREF 引脚电压,可以准确地检测电机的堵转情况,并及时通知微控制器采取相应的措施。
纹波计数功能的实现需要对多个参数进行精确调整。在实际应用中,可以根据电机的特性和应用需求,选择合适的参数设置方法,如通过测量电机电阻来确定 INV_R 和 INV_R_SCALE,通过测量实际纹波速度来调整 KMC 和 KMC_SCALE 等。
在电机驱动系统设计中,合适的本地大容量电容是非常重要的。它可以提供足够的电流,以满足电机的高电流需求,同时保持电机电压的稳定性。需要根据电机系统的最高电流需求、电源的电容和电流供应能力、电源与电机系统之间的寄生电感等因素来选择合适的大容量电容。
由于 DRV8214 集成了能够驱动大电流的功率 MOSFET,因此在布局设计和外部组件放置时需要特别注意。建议使用低 ESR 的陶瓷电容作为 VM 到 GND 的旁路电容,并将其尽可能靠近设备放置,以减少环路电感。同时,VM、OUT1、OUT2 和 GND 等大电流路径的走线应尽可能粗,以降低电阻和电感。
DRV8214 作为一款高性能的有刷直流电机驱动器,具有丰富的功能和出色的性能。它的纹波计数特性、集成电流传感和调节功能、多种保护特性以及灵活的控制方式,使其在各种电机驱动应用中具有很大的优势。通过合理的设计和参数配置,可以充分发挥 DRV8214 的性能,为电子工程师提供更加可靠和高效的电机驱动解决方案。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的需求和场景,对 DRV8214 进行深入的研究和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 DRV8214 或其他电机驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
