在电子工程师的世界里,高效、可靠且功能丰富的电机驱动方案始终是我们追求的目标。今天,我要为大家详细介绍一款出色的无刷直流(BLDC)电机驱动芯片——MCT8315Z,它来自德州仪器(TI),在电机驱动领域展现出了卓越的性能。
文件下载:mct8315z.pdf
MCT8315Z是一款专为驱动12V/24V无刷直流电机而设计的单芯片解决方案,无需外部微控制器即可驱动BLDC电机。它集成了三个半桥,具有40V的绝对最大耐压能力和低至275mΩ(HS + LS)的导通电阻,能够实现高功率驱动。同时,集成的限流功能可在启动或高负载条件下限制电机电流,并且无需外部检测电阻。此外,它还提供了输出电压可调的降压调节器和LDO,可用于为外部电路供电。
集成了多种保护特性,如电源欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、过温警告(OTW)和过温关断(TSD)等,通过nFAULT引脚指示故障状态,有效保护设备、电机和系统。
采用集成的NMOS FETs,以三相H桥配置连接,导通电阻低至275mΩ。通过倍压电荷泵为高端NMOS FETs提供合适的栅极偏置电压,支持100%占空比,内部线性调节器为低端MOSFETs提供栅极偏置电压。
提供7种不同的控制模式,支持1x PWM控制模式,可通过单个PWM信号控制三相BLDC电机,实现梯形电流控制。支持模拟和数字霍尔输入,可根据不同需求进行配置。
集成了混合模式降压调节器,可提供3.3V或5.0V的稳压输出,支持高达200mA的负载电流。可通过BUCK_SEL位配置输出电压,支持电感模式、电阻模式和与外部LDO配合使用,满足不同负载需求。
提供3.3V的线性调节器,用于为内部数字电路和外部低功耗MCU或其他电路供电,输出应通过X5R或X7R、1µF、6.3V的陶瓷电容进行旁路。
集成电荷泵电路,为高端FETs提供高于VM电源的栅极驱动电压,需要两个外部电容进行操作,当nSLEEP引脚为低电平时,电荷泵关闭。
通过调整MOSFET的栅极驱动电流,实现压摆率控制,可通过SLEW引脚(硬件变体)或SLEW位(SPI变体)进行调整,提供4种压摆率设置。
在高低端MOSFET切换时,插入死区时间(tdead),避免直通事件,通过检测MOSFET的栅源电压确保安全切换。
仅在SPI变体中可用,通过添加可变延迟时间(tvar)来匹配预设的目标延迟时间,减少电流测量和PWM输出时序的不匹配,降低占空比失真。
通过自动开启MOSFET,减少二极管导通损耗,降低功率损耗。可通过MODE引脚(硬件变体)或EN_ASR和EN_AAR位(SPI变体)进行配置,分为自动同步整流(ASR)模式和自动异步整流(AAR)模式。
当通过低端MOSFET的电流超过ILIMIT阈值时,激活限流电路,将高端FET关闭,直到下一个PWM周期开始。可通过配置ILIM引脚调整限流阈值,范围为AVDD/2至(AVDD/2 - 0.32)V。
处理霍尔传感器的原始信号,实现电机换向。具有迟滞特性,可防止PWM噪声耦合到霍尔输入,导致错误换向。
可根据ADVANCE引脚(硬件变体)或ADVANCE_LVL位(SPI变体)的电压,提前电机换向的电角度,优化电机性能。
提供开漏输出的FGOUT信号,可用于BLDC电机的闭环速度控制,可配置为不同的霍尔信号分频因子。
提供多种保护机制,如VM、AVDD、电荷泵和降压欠压保护,VM过压保护,过流保护,电机锁定保护,SPI和OTP错误保护以及过温警告和关断保护等,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
当nSLEEP引脚为低电平时,设备进入低功耗睡眠模式,所有FET、电流检测放大器、降压调节器、电荷泵、AVDD调节器和SPI总线均被禁用。进入睡眠模式前,tSLEEP时间必须过去;当nSLEEP引脚为高电平时,设备自动退出睡眠模式,tWAKE时间后准备好接收输入信号。
当nSLEEP引脚为高电平且VM电压大于VUVLO电压时,设备进入运行模式,tWAKE时间后准备好接收输入信号。此时,电荷泵、AVDD调节器、降压调节器和SPI总线均处于活动状态。
在设备出现锁存故障时,可通过设置CLR_FLT位(SPI变体)或向nSLEEP引脚发送复位脉冲来清除故障,使设备恢复到正常运行状态。
MCT8315Z的SPI变体支持与外部微控制器进行串行通信,通过SCLK、SDI、SDO和nSCS引脚实现。输入数据字为16位,包括1位读写位、6位地址位、1位奇偶校验位和8位数据位;输出数据字也为16位,前8位为状态位,后8位为寄存器数据。
包括状态寄存器和控制寄存器,用于存储设备的状态信息和配置参数。状态寄存器可读取电机锁定、降压故障、SPI故障、过流保护等状态信息;控制寄存器可配置寄存器锁定、SDO模式、压摆率、PWM模式、过压保护、过流保护等参数。
在使用MCT8315Z驱动BLDC电机时,可参考以下设计步骤:
以三相无刷直流电机控制为例,使用MCT8315Z可实现高达100%占空比的电流限制。在设计过程中,需要考虑电机电压、主动去磁、延迟补偿和降压调节器的使用等因素,以确保系统的性能和稳定性。
在电机驱动系统设计中,适当的本地大容量电容至关重要。它可以减少电源与电机系统之间的寄生电感影响,稳定电机电压,快速提供高电流。实际应用中,需要根据系统的具体需求,通过系统级测试来确定合适的大容量电容值。
MCT8315Z作为一款功能强大的无刷直流电机驱动芯片,凭借其丰富的功能特性、出色的电气性能和完善的保护机制,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电机驱动解决方案。无论是在工业自动化、机器人、家电还是其他领域,MCT8315Z都能够发挥其优势,帮助我们实现更加智能、高效的电机控制。希望通过本文的介绍,能让大家对MCT8315Z有更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥其潜力。
在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,仔细调整和优化各项参数,以确保系统的最佳性能。同时,要注意遵循相关的设计指南和注意事项,如ESD防护、电源供应和布局设计等,以提高系统的可靠性和稳定性。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
