TPS7H60x3-SP:太空级氮化镓场效应晶体管栅极驱动器的性能与应用解析
在电子工程师的设计世界里,面对太空等极端环境下的电源设计需求,一款性能卓越的栅极驱动器至关重要。TPS7H60x3 - SP系列辐射加固(RHA)氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)栅极驱动器,以其出色的性能和多样化的功能,成为太空级转换器设计的理想之选。
文件下载:tps7h6003-sp.pdf
一、核心特性:辐射抗性与电气性能兼备
1.1 辐射性能卓越
在太空环境中,辐射是电子设备面临的重大挑战。TPS7H60x3 - SP具备高达100krad(Si)的总电离剂量(TID)辐射加固保证,能有效抵御辐射对设备的损害。同时,它对单粒子锁定(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅极破裂(SEGR)免疫,线性能量转移(LET)高达(75 MeV - cm^{2} / mg),在单粒子瞬态(SET)和单粒子功能中断(SEFI)方面也有良好的表现,确保了在辐射环境下的稳定运行。
1.2 强大的电流驱动能力
该驱动器拥有1.3A的峰值源电流和2.5A的峰值灌电流,能够为GaN FET提供足够的驱动能力,满足高功率应用的需求。
1.3 灵活的工作模式
提供两种工作模式:单PWM输入且死区时间可调模式,以及两个独立输入模式。独立输入模式下还可选输入互锁保护,增强了电路的安全性和可靠性。此外,其分裂输出可调节导通和关断时间,典型传播延迟仅30ns,延迟匹配仅5.5ns,保证了信号的快速响应和精确控制。
二、应用领域:太空设备的可靠之选
TPS7H60x3 - SP广泛应用于太空卫星电源、通信有效载荷、命令和数据处理、光学成像有效载荷以及卫星电力系统等领域。在这些对可靠性和性能要求极高的应用中,其辐射抗性和电气性能优势得以充分发挥。
三、详细剖析:功能与设计要点
3.1 器件概述与差异
TPS7H60x3 - SP系列包括TPS7H6003 - SP(200V额定电压)、TPS7H6013 - SP(60V额定电压)和TPS7H6023 - SP(22V额定电压)三款产品,以满足不同的电压需求。每个驱动器都有可调死区时间能力、小的30ns传播延迟和5.5ns的高端和低端匹配,还包含内部高端和低端LDO,确保无论电源电压如何,驱动电压都为5V。
3.2 引脚配置与功能
其48引脚的CFP封装,各引脚功能明确。例如,BOOT引脚为高端线性稳压器的输入电压源,外部自举电容放置在BOOT和ASW之间;DHL和DLH引脚分别用于设置高端到低端和低端到高端的死区时间,在不同工作模式下有不同的应用;PGOOD引脚为电源良好指示引脚,可帮助工程师实时了解电路的工作状态。
3.3 电气特性与性能参数
从绝对最大额定值到推荐工作条件,再到热信息和电气特性,文档都给出了详细的数据。例如,VIN到AGND的绝对最大额定值为 - 0.3V至16V,推荐工作电压为10V至14V;在不同工作模式和测试条件下,驱动器的静态电流、动态电流、开关特性等都有明确的参数范围,这些参数为工程师的设计提供了重要的参考依据。
3.4 开关特性与典型曲线
开关特性方面,规定了不同工作模式下的传播延迟、上升时间、下降时间等参数,确保了驱动器在高速开关过程中的稳定性。典型曲线则直观地展示了输出电压、延迟时间、峰值电流等参数随输入电压、温度等因素的变化关系,帮助工程师更好地理解驱动器的性能特点。
四、工作模式:PWM与独立输入模式
4.1 PWM模式
在PWM模式下,EN_HI引脚用于使能设备,PWM_LI引脚接收单个PWM控制信号,驱动器生成互补输出信号。通过连接DHL和DLH到AGND的电阻,可以编程设置高端和低端输出之间的死区时间,适用于同步降压转换器等应用。
4.2 独立输入模式(IIM)
独立输入模式下,PWM_LI和EN_HI引脚分别接收独立的PWM输入信号,直接驱动相应的输出。根据是否启用输入互锁保护,DLH和DHL引脚的连接方式有所不同。这种模式提供了更大的灵活性,可用于双低端配置等应用。
五、应用设计:以同步降压转换器为例
5.1 设计要求与参数选择
以TPS7H6003 - SP在高压同步降压转换器中的应用为例,设计参数包括输入电源电压100V、输出电压28V、输出电流10A、开关频率500kHz等。在选择GaN FET时,要满足电气和辐射要求;对于自举电容、旁路电容、自举二极管、栅极电阻等元件的选择,都有详细的计算和设计方法。
5.2 详细设计步骤
  • 自举和旁路电容:根据公式计算自举电容的最大允许压降,进而确定电容值。为了保证电路的稳定性和可靠性,选择电容时要考虑温度和电压变化的影响,以及负载瞬态等因素。旁路电容的选择要大于自举电容,且要尽量靠近相应引脚放置。
  • 自举二极管:自举二极管要能承受功率级输入电压,具有低正向压降、低结电容和快速恢复时间等特点。在高频应用中,可能需要选择肖特基二极管。
  • BP5x过冲和下冲:由于PCB布局和GaN FET的寄生电感和电容,可能会导致栅极驱动波形在开关过程中出现振荡。为了减轻振荡幅度,驱动器要靠近GaN FET放置,同时可以使用栅极电阻来抑制振荡。
  • 栅极电阻:栅极电阻可以抑制寄生电容和电感引起的栅极振荡,同时可以调整驱动器的驱动强度。通过合理选择栅极电阻的值,可以控制驱动器的峰值电流,确保GaN FET的安全运行。
  • 死区时间电阻:死区时间的选择要避免高低端开关的交叉导通,同时要尽量减少此期间的损耗。根据所需的死区时间,可以计算出相应的电阻值。
  • 栅极驱动器损耗:栅极驱动器的损耗包括静态功耗、泄漏电流功耗、栅极充电和放电损耗等。通过合理选择工作模式和元件参数,可以降低驱动器的损耗,提高电路的效率。
六、电源与布局建议:确保最佳性能
6.1 电源供应
推荐的偏置电源电压范围为10V至14V,输入电压要经过良好的调节和旁路处理。BOOT电压应在8V至14V之间,要尽量减少自举充电路径上的电压降,以避免高端驱动器进入欠压锁定状态。
6.2 布局准则
  • 靠近放置:将GaN FET尽可能靠近栅极驱动器放置,以减小整体环路电感,降低噪声耦合。
  • 减小环路面积:自举充电路径的环路面积要尽量小,以减少高峰值电流的影响。
  • 放置旁路电容:所有旁路电容要尽量靠近设备和相应引脚,选择低ESR和ESL的电容。
  • 分离信号和电源迹线:将电源迹线和信号迹线分开,避免不同层信号的重叠。
  • 减少寄生电感:使用短的、低电感的路径连接PSW和PGND到相应的FET源极,以减少负电压瞬变的影响。
  • 良好的去耦:在GaN FET附近放置低ESR电容,以防止输入电源总线上的过度振荡。
七、文档与支持:助力设计成功
TI提供了丰富的文档支持,包括评估模块用户指南、辐射报告等。工程师可以通过ti.com注册接收文档更新通知,还可以在TI E2E™支持论坛上获取快速的设计帮助和专家解答。同时,要注意静电放电防护,避免对集成电路造成损坏。
在实际设计中,你是否遇到过类似栅极驱动器应用的挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
