在电子工程师的设计世界里,寻找一款既能节省电池寿命,又能在有限的电路板空间内提供高速和低电压运行的比较器,是一项持续的挑战。今天,我们就来深入了解Linear Technology公司推出的LTC6702双路比较器,看看它是如何在众多应用中脱颖而出的。
文件下载:LTC6702.pdf
LTC6702的电源工作范围为1.7V至5.5V,这使得它在电池供电系统中表现出色。在如此低的电源电压下,它的每个比较器最大静态电流仅为30μA,同时还能保证最大500ns的传播延迟,这在追求低功耗和高速响应的应用中是非常关键的指标。
内部4mV的迟滞设计,让LTC6702对输入噪声不敏感,即使处理缓慢变化的信号也能轻松应对。这大大简化了设计过程,工程师无需额外设计复杂的抗噪电路。此外,CMOS输入允许使用大的源阻抗,增加了设计的灵活性。
该比较器具有高输出驱动能力,与TTL和CMOS兼容。在 -40°C至125°C的温度范围内,它能提供±15mA的驱动电流,并且能够处理高达10,000pF的电容负载,这使得它可以直接驱动各种负载,无需额外的缓冲电路。
LTC6702的工作温度范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。它提供了低轮廓(1mm)的ThinSOT和2mm × 2mm的DFN封装,非常适合对电路板空间要求苛刻的应用。
由于其低功耗特性,LTC6702非常适合用于电池供电的系统,如便携式设备、无线传感器等。它能够在延长电池寿命的同时,保证系统的高速响应。
内部的迟滞设计使得LTC6702在窗口比较器和阈值检测应用中表现出色。它可以准确地检测输入信号是否在设定的阈值范围内,并且对噪声具有较强的抗干扰能力。
在时钟再生电路中,LTC6702能够快速准确地恢复时钟信号,其3.2MHz的最大切换频率满足了大多数时钟信号的处理需求。在汽车传感和控制领域,它的宽温度范围和高可靠性使其成为理想的选择。
LTC6702的电源电压范围为1.7V至5.5V,在不同的电源电压下,每个比较器的静态电流也有所不同。例如,当电源电压为3V时,典型静态电流为24μA,最大为30μA;当电源电压为5V时,典型静态电流为25μA,最大为32μA。
输入失调电压和输入迟滞电压是比较器的重要输入特性。LTC6702的输入失调电压在不同的温度等级下有所不同,LTC6702C/LTC6702I的典型值为1mV,最大值为3.5mV;LTC6702H的典型值为1mV,最大值为5mV。输入迟滞电压的典型值为4.3mV,不同温度等级下的范围有所差异。
比较器的输出特性包括输出摆幅、传播延迟、上升时间和下降时间等。LTC6702的输出摆幅在不同的负载电流下有所变化,当负载电流为15mA时,输出低电平最大为250mV,输出高电平最大为350mV。传播延迟的典型值为320ns,最大为500ns。
在时钟再生电路中,LTC6702可以将输入的时钟信号进行恢复和整形。通过合理选择参考电压和外围电路参数,可以实现高达3.2MHz的时钟信号再生。
LTC6702还可以用于电平转换应用,如低到高电平和高到低电平的转换。通过调整参考电压和电阻比例,可以方便地实现不同电平之间的转换。
对于未使用的输入,应将其连接到固定的逻辑电平,以确保输出逻辑状态的稳定。一种简单的方法是将 +IN 连接到 (V^{+}),将 -IN 连接到 GND。
虽然LTC6702具有ESD保护二极管,但在输入电流可能超过绝对最大额定值的情况下,仍需要外部输入保护电路。输入电压可以低于地电位100mV,但需要将电流限制在10mA以内,以避免损坏器件。
为了保证比较器的稳定运行,需要在 (V^{+}) 引脚和GND之间使用适当的旁路电容。当输出电流至少为1mA时,建议使用1μF的旁路电容。在脉冲电源应用中,使用推荐的电源旁路电容并在 (V^{+}) 电源线中加入一些串联电阻,可以防止ESD保护电路的误触发。
LTC6702以其小巧的尺寸、低功耗、高速响应和强大的输出驱动能力,成为了电子工程师在设计电池供电系统、窗口比较器、阈值检测器等应用时的理想选择。它的内部迟滞设计和宽温度范围使其在复杂的电磁环境和恶劣的工作条件下仍能稳定运行。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外围电路参数,并注意输入保护和电源旁路电容的使用,以充分发挥LTC6702的性能优势。你在使用比较器的过程中遇到过哪些挑战呢?LTC6702是否能解决你的问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
