MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较器的卓越之选
在电子设备不断向小型化、低功耗发展的今天,对于高性能比较器的需求愈发迫切。Analog Devices推出的MAX9060 - MAX9064系列超小型纳安级单比较器,以其出色的性能和紧凑的封装,成为众多便携式电子应用的理想选择。
文件下载:MAX9063.pdf
一、产品概述
MAX9060 - MAX9064是一系列小型单比较器,专为对电路板空间和功耗有严格要求的便携式电子应用而设计,如手机、媒体播放器和笔记本电脑等。这些比较器提供两种封装形式:微型4凸点UCSP封装(尺寸仅为1mm x 1mm,与两个0402电阻相当)和5引脚SOT23封装。
主要特性
  • 超小尺寸:1mm x 1mm x 0.6mm的4凸点UCSP封装,或可选5引脚SOT23封装,满足紧凑设计需求。
  • 超低工作电流:MAX9060和MAX9061最大工作电流仅100nA,MAX9062、MAX9063和MAX9064最大工作电流为700nA。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为 - 0.3V至 + 5.5V,独立于电源电压。
  • 高RF抗扰性:内部滤波设计,有效抵抗RF噪声。
  • 宽温度范围:可在 - 40°C至 + 85°C的扩展温度范围内工作。
二、产品分类及特性
MAX9060和MAX9061
这两款比较器具有开漏输出,从用户提供的参考电压 (V_{REF})(0.9V至5.5V)汲取静态电源电流。它们的功耗极低,最大仅100nA,适用于对功耗要求极高的应用。
这三款比较器内置0.2V参考电压,输出可选择推挽或开漏输出。它们的最大工作电流为700nA,能在低至 (V_{CC}=1V) 的电源电压下工作,非常适合电池供电的设备。
三、电气特性
直流特性
  • 输入失调电压:在 (T_{A}= + 25°C) 时,典型值为1.3mV,最大值为6mV。
  • 迟滞:典型值为 ± 12mV,有助于提高抗干扰能力。
  • 输入偏置电流:在不同输入电压范围内,电流值有所不同,但总体非常小,确保对输入信号的影响最小。
交流特性
  • 传播延迟:典型值为15 - 25μs,响应速度快。
  • 上升/下降时间:在 (C_{L}=10pF) 时,下降时间典型值为14ns,MAX9064的上升时间典型值为30ns。
参考电压特性
  • 参考电压:MAX9060/MAX9061的参考电压范围为0.9V至5.5V,MAX9062/MAX9063/MAX9064的内部参考电压为0.2V。
  • 参考输入电流:在不同参考电压下,电流值有所变化,但都处于较低水平。
  • 参考抑制比:典型值为63 - 90dB,有效抑制参考电压的波动。
四、典型应用
便携式设备
如手机、便携式媒体播放器、电子玩具等,这些设备对尺寸和功耗要求极高,MAX9060 - MAX9064的超小尺寸和低功耗特性使其成为理想选择。
笔记本电脑
在笔记本电脑中,可用于电源管理、信号检测等功能,确保系统的稳定运行。
便携式医疗设备
对于对功耗和尺寸敏感的医疗设备,MAX9060 - MAX9064能够满足其严格的要求。
五、设计注意事项
旁路电容
在REF或 (V_{CC}) 与GND之间应尽可能靠近器件放置一个0.1μF的电容,以减少开关事件时的电流尖峰。
迟滞操作
MAX9060 - MAX9064具有内部迟滞,可提供抗噪能力和无毛刺操作。对于MAX9060、MAX9062和MAX9064,可通过外部正反馈网络实现额外的迟滞,但MAX9061不建议使用,MAX9063由于非反相输入不可外部访问,无法实现额外的外部迟滞。
自适应信号电平检测
MAX9060和MAX9061可作为自适应信号电平检测器,通过将DAC输出电压输入到REF,并将输入连接到可变信号电平,可实现相应的信号电平阈值检测。
六、总结
MAX9060 - MAX9064系列超小型纳安级单比较器以其超小尺寸、超低功耗、宽输入电压范围和高RF抗扰性等优点,为便携式电子应用提供了出色的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用需求选择合适的型号,并注意设计中的一些关键要点,以充分发挥这些比较器的性能。你在使用这类比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
