探索 MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较器的卓越性能
在如今的电子设备设计中,小型化和低功耗是两大关键趋势。对于那些对电路板空间和功耗有着严格要求的便携式电子应用来说,合适的比较器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出的 MAX9060 - MAX9064 系列超小型纳安级单比较器,看看它们是如何在紧凑的尺寸下实现出色性能的。
文件下载:MAX9062.pdf
产品概述
MAX9060 - MAX9064 是一系列专为便携式电子设备设计的小型单比较器,适用于手机、媒体播放器、笔记本电脑等多种应用。这些比较器提供了两种封装形式:微型 4 凸点 UCSP 封装(尺寸仅为 1mm x 1mm,相当于两个 0402 电阻的大小)和 5 引脚 SOT23 封装,满足了不同的设计需求。
该系列比较器的输入电压范围为 -0.3V 至 +5.5V,且与电源电压无关。即使在断电状态下(Vcc 或 (V_{REF}=0V)),输入仍能保持高阻抗。此外,它们还具备内部滤波功能,可提供高射频抗扰度。
产品分类及特点
1. MAX9060 和 MAX9061
这两款比较器具有开漏输出,静态电源电流从用户提供的参考电压 (V_{REF})(范围为 0.9V 至 5.5V)中获取。它们的功耗极低,最大仅为 100nA,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
2. MAX9062、MAX9063 和 MAX9064
这三款比较器内置 0.2V 参考电压,具有推挽或开漏输出。它们的最大电源电流为 700nA,可在低至 (V_{CC}=1V) 的电压下工作,工作温度范围同样为 -40°C 至 +85°C。
电气特性
1. 输入特性
输入电压范围为 -0.3V 至 +5.5V,输入偏置电流在不同条件下有所不同。例如,在 0V < (V{IN}) < (V{REF}) + 0.6V 时,输入偏置电流最大为 40nA;而在 (V{REF}) + 0.6V < (V{IN}) < 5.5V 时,输入偏置电流最大为 100nA。此外,输入失调电压在 (T_{A}= +25°C) 时,典型值为 1.3mV,最大值为 6mV。
2. 输出特性
不同型号的比较器输出特性有所差异。对于 MAX9060 - MAX9063,输出为开漏输出,需要外部上拉电阻;而 MAX9064 具有推挽输出,无需外部上拉电阻。输出电压低和输出泄漏电流等参数也会随着不同的条件而变化。
3. 交流特性
传播延迟是比较器的一个重要指标。在 (V_{OVERDRIVE}= ±100mV) 的条件下,MAX9060 - MAX9061 的传播延迟典型值为 25µs,而 MAX9062 - MAX9064 的传播延迟典型值为 15µs。此外,下降时间和上升时间等参数也表现出色。
4. 参考电压特性
MAX9060 和 MAX9061 需要外部参考电压,范围为 0.9V 至 5.5V;而 MAX9062 - MAX9064 内置 0.2V 参考电压。参考电压的温度系数和电源抑制比等参数也会影响比较器的性能。
典型工作特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解 MAX9060 - MAX9064 在不同条件下的工作特性。例如,电源电流与参考电压、输出转换频率的关系,输出电压与源电流、灌电流的关系等。这些特性曲线可以帮助工程师更好地进行电路设计和优化。
应用信息
1. 旁路电容
在 REF 或 (V_{CC}) 与 GND 之间应尽可能靠近器件放置一个 0.1μF 的电容,以减少开关事件时电源轨上的电流尖峰。
2. 迟滞操作
MAX9060 - MAX9064 具有内部迟滞功能,可提高抗噪声能力和实现无毛刺操作。对于需要额外迟滞的应用,可以在 MAX9060、MAX9062 和 MAX9064 的同相输入设备上轻松实现外部正反馈网络。但对于 MAX9061,由于可能存在与交叉电流相关的噪声问题,不建议使用额外的外部迟滞;而 MAX9063 由于比较器的同相输入不可外部访问,无法实现额外的外部迟滞。
3. 自适应信号电平检测器
MAX9060 和 MAX9061 可作为自适应信号电平检测器使用。将 DAC 输出电压馈送到 REF,并将输入连接到可变信号电平。随着 DAC 输出电压在 0.9V 至 5.5V 之间变化,即可实现相应的信号电平阈值检测电路。
封装信息
MAX9060 - MAX9064 提供了 4 凸点 UCSP 和 5 引脚 SOT23 两种封装形式。对于最新的封装外形信息和焊盘图案,可访问 www.maximintegrated.com/packages。在设计电路板时,需要注意封装的尺寸和引脚定义,以确保正确的安装和连接。
总结
MAX9060 - MAX9064 系列超小型纳安级单比较器以其卓越的性能和紧凑的尺寸,为便携式电子设备的设计提供了理想的解决方案。它们的低功耗、宽输入电压范围、高射频抗扰度等特点,使其在各种应用中都能发挥出色的作用。作为电子工程师,我们在设计过程中可以根据具体的需求选择合适的型号和封装形式,充分发挥这些比较器的优势。
你在实际设计中是否使用过类似的比较器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
