在当今电子设备追求小型化和低功耗的趋势下,超小型、纳安级功耗的单路比较器成为了众多便携式电子应用的理想选择。今天我们就来深入探讨一下Analog Devices的MAX9060 - MAX9064系列比较器。
文件下载:MAX9061.pdf
MAX9060 - MAX9064是一系列小型单路比较器,非常适合对电路板空间和功耗有严格限制的便携式电子产品,如手机、媒体播放器和笔记本电脑等。该系列提供两种封装形式:一种是微型4凸点UCSP封装,尺寸仅为1mm x 1mm,小到相当于两个0402电阻;另一种是5引脚SOT23封装。其输入电压范围为 - 0.3V至 + 5.5V,且与电源电压无关。即使在掉电状态(Vcc或VREF = 0V)下,输入仍能保持高阻抗,并且具备内部滤波功能,可提供高射频抗扰度。
由于工具调用超时,未获取到额外信息。不过我们可以继续结合文档内容详细介绍。
其超小尺寸的4凸点UCSP封装和5引脚SOT23封装,为空间受限的设计提供了极大的便利。特别是1mm x 1mm x 0.6mm的4凸点UCSP封装,在追求极致小型化的设计中具有不可替代的优势。
极低的工作电流是该系列的一大亮点。MAX9060和MAX9061最大100nA的电源电流,以及MAX9062 - MAX9064最大700nA的电源电流,非常适合电池供电的便携式设备,有助于延长电池续航时间。
输入电压范围从 - 0.3V到 + 5.5V,使得该系列比较器在不同的电源电压和信号环境下都能稳定工作,增强了其适用性和灵活性。
传播延迟仅为15μs(MAX9062 - MAX9064)或25μs(MAX9060 - MAX9061),能够快速对输入信号的变化做出响应,满足高速信号处理的需求。
可在 - 40°C至 + 85°C的宽温度范围内稳定工作,适用于各种不同的环境条件,保证了设备在极端温度下的可靠性。
在特定条件下(VREF = 1.8V,RPULLUP = 10kΩ至VPULLUP = 3.3V,TA = - 40°C至 + 85°C),其输入失调电压典型值为1.3mV,最大为6mV;滞后电压为±12mV;输入偏置电流在不同输入电压范围内有不同的表现,但最大不超过100nA等。这些特性决定了其在直流信号处理方面的性能。
同样在特定条件下(VCC = 3.3V,RPULLUP = 10kΩ至VPULLUP = 3.3V,TA = - 40°C至 + 85°C),输入阈值典型值为200mV,在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内为185 - 215mV;电源抑制比在VCC = 1.0V至5.5V时为40 - 53dB等。这些特性反映了其在不同电源电压和温度条件下的工作性能。
如手机、便携式媒体播放器、电子玩具、笔记本电脑和便携式医疗设备等。其超小尺寸和低功耗特性使得这些设备在设计时能够更加紧凑,同时延长电池使用时间。
MAX9060和MAX9061可作为自适应信号电平检测器。通过将DAC输出电压馈送到REF,并将输入连接到可变信号电平,当DAC输出电压在0.9V至5.5V之间变化时,即可实现相应的信号电平阈值检测电路。
在REF或VCC与GND之间应尽可能靠近器件放置一个0.1μF的电容,以减少开关事件时电源轨上的电流尖峰。
该系列比较器具有内部滞后功能,可提高抗噪能力和无毛刺操作。对于MAX9060、MAX9062和MAX9064的同相输入设备,若需要额外的滞后,可轻松实现外部正反馈网络;但对于MAX9061,由于可能存在与交叉电流相关的噪声问题,不建议使用额外的外部滞后;而MAX9063由于比较器的同相输入不可外部访问,无法实现额外的外部滞后。
MAX9060 - MAX9064系列超小型纳安级单路比较器凭借其超小尺寸、低功耗、宽输入电压范围、快速响应和良好的温度稳定性等特性,在便携式电子设备和信号检测等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在进行相关设计时,充分了解和利用这些特性,能够帮助我们设计出更加高效、可靠的电路。你在实际应用中是否使用过类似的比较器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
