差示扫描量热仪DSC-600C测试热熔胶棒热性能分析
热熔胶棒作为常用热塑性粘接材料,凭借固化速度快、粘接范围广的优势,广泛应用于手工制作、包装封合、轻工制品组装等多个场景,而熔点作为其核心性能指标,直接决定施工温度、固化速度及适用粘接场景,精准测试熔点对实际应用意义重大。
DSC
本次测试选用南京汇诚仪器 DSC-600C 差示扫描量热仪,该仪器搭载高分辨率热流传感器与稳定的控温系统,能在常规测试条件下精准识别低熔点材料的熔融峰信号,完美满足热熔胶棒热性能测试需求。实验过程中,我们取某热熔胶棒样品精密称量16mg,置于铝坩埚中并均匀铺展底部以保证受热均匀,随后在空气气氛、无额外气体吹扫的环境下,采用从零下10℃以10℃/min 速率升温至120℃的温度程序进行测试。
DSC
测试所得 DSC 曲线基线整体平稳,在 68.68℃处出现一个宽的吸热熔融峰,峰形规整、信号突出且无杂峰干扰,充分展现了汇诚仪器 DSC-600C 对低熔点材料熔融信号的精准捕捉能力,经曲线分析确定该温度即为热熔胶棒的熔点,对应其由固态转变为熔融态的关键温度点。
DSC
基于汇诚仪器 DSC-600C 的精准测试结果,热熔胶棒的实际应用有了明确指导方向。
在施工工艺优化方面,可根据68.68℃的熔点将加热温度设定为 80-90℃,既能确保胶棒充分熔融,又能避免过热降解,有效提升粘接效率与效果;
在应用场景上,该熔点适配常温环境下的手工粘接、轻载物品固定等需求,同时明确其不适用于近 70℃以上的高温环境粘接;
在品质管控中,借助熔点数据可快速鉴别产品批次一致性,规避因材料配方波动导致的施工性能差异。
汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600C 以精准测试助力热熔胶棒应用升级,用专业性能为材料热性能检测保驾护航。
