在当今的电子设备设计中,特别是便携式电子产品,对空间和功耗的要求日益严苛。Analog Devices推出的MAX9060 - MAX9064单比较器系列,凭借其超小型封装和极低的功耗,成为了众多应用的理想选择。
文件下载:MAX9064.pdf
MAX9060 - MAX9064是一系列小型单比较器,适用于手机、媒体播放器和笔记本电脑等对电路板空间和功耗有严格限制的便携式电子应用。该系列提供两种封装形式:微型4凸点UCSP封装(尺寸仅为1mm x 1mm,与两个0402电阻相当)和5引脚SOT23封装。这些比较器的输入电压范围为 -0.3V至 +5.5V,独立于电源电压,即使在断电状态下(Vcc或VREF = 0V),输入仍能保持高阻抗,并且具备内部滤波功能,可提供高射频抗干扰能力。
如手机、便携式媒体播放器、笔记本电脑等,其超小封装和超低功耗特性能够满足这些设备对空间和功耗的严格要求。
可以实现信号检测和比较功能,同时低功耗有助于延长电池续航时间。
在对功耗和空间要求较高的医疗设备中,MAX9060 - MAX9064能够提供可靠的信号处理能力。
在REF或VCC与GND之间尽可能靠近器件放置一个0.1μF的电容,以减少开关事件时的电流尖峰。
该系列比较器具有内部迟滞功能,可提供噪声抗扰度和无毛刺操作。对于MAX9060、MAX9062和MAX9064的同相输入设备,可通过外部正反馈网络实现额外的迟滞;但对于MAX9061,不建议使用额外的外部迟滞,以免出现交叉电流相关的噪声问题;MAX9063由于比较器的同相输入不可外部访问,无法实现额外的外部迟滞。
MAX9060和MAX9061可作为自适应信号电平检测器使用。将DAC输出电压输入到REF,并将输入连接到可变信号电平,当DAC输出电压在0.9V至5.5V之间变化时,可实现相应的信号电平阈值检测电路。
MAX9060 - MAX9064单比较器系列以其超小封装、超低功耗、宽输入电压范围和高抗干扰能力等优势,为便携式电子设备和其他对空间和功耗敏感的应用提供了出色的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意应用中的一些关键要点,以充分发挥该系列比较器的性能。大家在使用过程中是否也遇到过类似的比较器选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
