在当今便携式电子设备迅猛发展的时代,对于电子元件的小型化和低功耗要求愈发严苛。MAX9065超小型、纳安级功耗窗口比较器应运而生,它凭借诸多卓越特性,成为众多便携式电子应用的理想之选。接下来,让我们深入了解这款比较器的各项性能。
文件下载:MAX9065.pdf
MAX9065专为对电路板空间和功耗有严格限制的便携式电子产品设计,如手机、便携式媒体播放器和笔记本电脑等。它提供两种封装形式:4凸点UCSP™封装(尺寸仅1mm x 1mm,相当于两个0402电阻大小)和5引脚SOT23封装,满足不同设计需求。
该比较器的共模输入范围为 -0.3V至 +5.5V,且不受电源电压影响。当电源关闭((V_{CC}=0))时,输入电流降为零,同时具备高射频抗干扰能力。其采用推挽输出,最大电源电流仅1μA,能在1.0V电源电压下,于 -40°C至 +85°C的宽温度范围内稳定工作。
最大工作电流仅1μA,有效降低系统功耗,延长电池续航时间,符合便携式设备的低功耗需求。
输入电压范围为 -0.3V至 +5.5V,电源电压范围为1.0V至5.5V,能适应多种电源环境。
具备3.0V和4.2V的触发点,可用于特定电压范围的监测,如锂电池电压监测。
能在 -40°C至 +85°C的扩展温度范围内正常工作,保证了在不同环境条件下的稳定性。
MAX9065的应用十分广泛,涵盖了各类便携式电子设备:
| MAX9065的引脚配置清晰明确,不同封装的引脚功能如下: | 封装 | 引脚1 | 引脚2、3 | 引脚4 | 引脚5 |
| SOT23 | VCC(外部电源输入,需用0.1µF旁路电容接地) | GND(接地) | IN(窗口比较器输入) | OUT(推挽输出) | |
| UCSP | B1(同SOT23的VCC) | B2(同SOT23的GND) | A2(同SOT23的IN) | A1(同SOT23的OUT) |
MAX9065内部包含两个比较器、带断开开关的电阻分压器、200mV参考电压、数字逻辑电路和输出级。数字逻辑电路和输出级类似与门,其输入为两个比较器的输出。当电源施加到 (V{CC}) 时,电阻分压器底部的n沟道FET导通,提供两个电压 (V{UPPER}) 和 (V_{LOWER}) 与内部0.2V参考电压比较。输入电压超过4.2V或低于3.0V时,输出为低;输入电压在3.0V至4.2V之间时,输出为高。
MAX9065A的工作原理与MAX9065类似,但阈值电压不同。当输入电压超过1.2V或低于0.6V时,输出为低;输入电压在0.6V至1.2V之间时,输出为高。
为保证比较器的稳定工作,需在 (V_{CC}) 引脚与地之间连接一个0.1μF的旁路电容。
虽然MAX9065能在 -40°C至 +85°C的宽温度范围内工作,但温度变化会影响阈值电压等参数。在设计时,需根据实际应用环境考虑温度补偿。
根据电路板空间和散热要求,合理选择4凸点UCSP封装或5引脚SOT23封装。
MAX9065超小型、纳安级功耗窗口比较器以其超小尺寸、低功耗、宽输入电压范围和高射频抗干扰能力等优势,为便携式电子设备的设计提供了出色的解决方案。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求,充分发挥其性能特点,实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似比较器时,是否也遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
