为户用光储一体化赋能:安科瑞ADL200M/400M防逆流电能表,构建家庭智慧能源管理的“中枢神经”
针对户用光储系统的防逆流合规要求,安科瑞自主研发的ADL200M/ADL400M系列防逆流智能电表,可准确实现并网点功率双向监测与逆功率快速控制,完全满足GB/T 43526-2023及GB/T 51368-2019等标准中对逆向功率保护的强制性规定,为用户提供效率、可靠的防逆流解决方案。
户用光储一体化系统是一种集成于家庭住宅的分布式能源解决方案,通常由屋顶光伏组件、储能电池、混合逆变器及智能管理系统组成。该系统可实现光伏发电“自发自用、余电存储”,并在电价高峰或电网断电时通过电池放电,从而有效降低用电成本、提供应急电力保障,并提升清洁能源的自消纳能力。
尽管该系统有助于提升家庭用能经济性与可靠性,其并网运行须满足防逆流等合规要求。所谓“逆流”,是指当光伏与储能系统的总出力大于家庭实时负荷时,多余电力反向馈入公共电网,形成与常规供电方向相反的功率流动。逆流可能引发电网电压波动、保护误动等问题,因此相关标准严格禁止非计划性逆流。
依据GB/T 43526-2023《用户侧电化学储能系统接入配电网技术规定》,若系统设置为“不允许向电网倒送电”模式,则须在公共连接点设置逆向功率保护功能,实时监测并阻止电能反向输送。
为实现这一要求,可选用具备高速监测与快速响应能力的防逆流电表,通过实时检测并网点功率方向,并与逆变器联动调节输出,从而在毫秒级时间内阻断逆功率,确保系统全程符合电网安全规范。
光伏
GB/T 51368-2019《建筑光伏系统应用技术标准》明确规定:对于采用不可逆并网方式的建筑光伏系统,须配置逆向功率保护装置。该装置需具备实时监测功能,当检测到逆向电流超过系统额定输出功率的5%时,系统应在2秒内自动降低发电出力或切断并网线路,停止向电网输送电能。
光伏光伏
该系列电表部署于用户市电入户端,具备高达50ms的功率数据实时刷新能力。当检测到并网点出现逆向功率时,电表可瞬时响应,通过与逆变器的效率联动,快速调节光伏或储能系统的输出功率,实现准确的防逆流控制。该机制不仅能有效杜绝非计划性电能倒送,保障配电网的安全稳定运行,同时确保用户系统完全符合国家并网规范要求。
光伏
针对在已建光伏系统的家庭中增配光储系统的应用场景,ADL200M/ADL400M系列电表提供双路独立计量通道:一路持续监测并网点功率流向,执行核心的防逆流控制;另一路专门监测原有光伏系统的发电数据。该设计不仅确保了新旧系统并网运行时的完全合规性,还为用户提供了全景化的发电监测与能效分析能力,实现对家庭能源系统的统一智能化管理。
光伏光伏
该系列电表设计充分考虑了住宅安装的物理限制与环境兼容性,采用1P(18毫米)宽度的标准规格,能够适配绝大多数家庭配电箱的紧凑空间布局。
在安装与调试方面,电表进一步提供了智能化的容错支持。当电压采样线与电流互感器安装相序出现错误时,无需进行物理接线调整,用户可通过软件配置界面直接进行相序逻辑修正。该功能显著提升了安装容错率与调试效率,有效降低了因接线错误导致的返工成本与人工耗时,从而优化整体部署体验与使用经济性。
光伏
户用光储系统的广泛普及,正推动家庭角色从单纯的能源消费者向“产消者”转变。在这一进程中,智能交流电表作为实现准确计量、控制与交互的关键部件,发挥着不可或缺的核心作用。
安科瑞ADL200M/ADL400M系列防逆流智能电表,正是为支撑这一角色转变而设计的专业设备。它不仅通过优化自发自用、提升能源效率来增强系统的经济性,更重要的是,其具备的高精度双向计量与快速防逆流控制能力,可确保系统完全符合电网并网规范,为用户提供稳定可靠的合规保障,助力家庭能源系统在安全、经济、可持续的轨道上运行。
