在电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的半桥驱动芯片往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM2104,这是一款107 - V、0.5 - A、0.8 - A的半桥驱动芯片,具备8 - V欠压锁定(UVLO)、死区时间和关断引脚等特性。
文件下载:lm2104.pdf
LM2104能够驱动半桥配置中的两个N沟道MOSFET,其8 - V典型欠压锁定(UVLO)功能可确保在电源电压不足时,芯片不会误操作,提高了系统的稳定性。BST引脚的绝对最大电压可达107 - V,SH引脚具备 - 19.5 - V的绝对最大负瞬态电压处理能力,这使得芯片能够适应一些高压和瞬态电压变化较大的应用场景。
芯片拥有0.5 - A/0.8 - A的峰值源/灌电流,能够快速地对MOSFET进行充电和放电,实现高速开关。典型的固定内部死区时间为475 - ns,内置的交叉导通防止功能进一步保证了上下管不会同时导通,避免了短路问题。同时,115 - ns的典型传播延迟使得芯片能够快速响应输入信号的变化。
芯片设有关断逻辑输入引脚SD和单输入引脚IN。SD引脚可以让控制器在需要时关闭驱动输出,而单输入引脚IN则使得芯片能够适用于单PWM输入的应用场景,简化了控制电路的设计。
LM2104的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
在无刷直流(BLDC)电机、永磁同步电机(PMSM)、伺服和步进电机驱动中,LM2104能够为电机的高效运行提供稳定的驱动信号,确保电机的精确控制。
在无线吸尘器、无线园林和电动工具、电动自行车和电动滑板车等便携式设备中,LM2104的高效驱动能力和低功耗特性能够满足设备对电池续航和性能的要求。
在电池测试设备、离线不间断电源(UPS)以及通用MOSFET或IGBT驱动等电源相关应用中,LM2104能够提供可靠的驱动信号,保证电源系统的稳定运行。
LM2104是一款紧凑的高压栅极驱动器,可在同步降压或半桥配置中驱动高端和低端N沟道MOSFET。通过IN引脚提供的单PWM信号和SD引脚的关断信号,芯片能够实现对两个输出的控制。芯片的浮动高端驱动器能够在推荐的BST电压高达105 - V的情况下正常工作,其稳健的电平转换器能够在高速运行的同时消耗低功率,并提供从控制逻辑到高端栅极驱动器的清晰电平转换。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | GVDD | P | 栅极驱动器正电源轨,需使用低ESR和ESL电容就近接地 |
| 2 | IN | I | 控制输入,兼容TTL和CMOS输入阈值 |
| 3 | SD | I | 关断控制输入,反相,兼容TTL和CMOS输入阈值,低电平时关闭GH和GL输出 |
| 4 | GND | G | 接地,所有信号均以此为参考 |
| 5 | GL | O | 低端栅极驱动器输出,连接到低端MOSFET的栅极或外部栅极电阻的一端 |
| 6 | SH | P | 高端源极连接,连接到自举电容的负端和高端MOSFET的源极 |
| 7 | GH | O | 高端栅极驱动器输出,连接到高端MOSFET的栅极或外部栅极电阻的一端 |
| 8 | BST | P | 高端栅极驱动器正电源轨,连接自举电容的正端,自举电容需尽量靠近芯片 |
了解芯片的绝对最大额定值对于确保芯片的安全使用至关重要。例如,GVDD引脚的绝对最大电压为19.5 - V,BST到SH的绝对最大电压也为19.5 - V。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守这些参数。
芯片的人体模型(HBM)ESD额定值为±1000 - V,充电器件模型(CDM)ESD额定值为±250 - V。这意味着在处理芯片时,必须采取适当的静电防护措施,以避免芯片因静电放电而损坏。
在推荐的工作条件下,芯片能够发挥最佳性能。例如,推荐的GVDD电源电压范围为9 - 18 - V,工作结温范围为 - 40 - 125°C。在设计电路时,应尽量使芯片的工作条件接近这些推荐值。
芯片的热信息包括结到环境的热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))和结到电路板的热阻(RθJB)等。这些参数对于评估芯片的散热情况和设计散热方案非常重要。例如,D(SOIC)封装的LM2104 8引脚芯片的RθJA为133.2°C/W,这意味着在芯片功耗较大时,需要采取有效的散热措施来保证芯片的正常工作。
在功率MOSFET的驱动应用中,使用强大的栅极驱动器可以提高开关频率,减少开关损耗。同时,当PWM控制器无法直接驱动开关器件的栅极时,栅极驱动器就变得不可或缺。LM2104能够有效地结合电平转换和缓冲驱动功能,减少高频开关噪声的影响,并将栅极电荷功率损耗转移到驱动器中,降低控制器的功耗和热应力。
自举电容的选择需要确保在正常工作时,V BST - SH电压高于UVLO阈值。首先,计算自举电容上的最大允许压降,然后估算每个开关周期所需的总电荷,最后根据这些参数估算自举电容的最小值。在实际应用中,自举电容的值应大于计算值,以应对负载瞬变等情况。同时,GVDD引脚需要使用低ESR、陶瓷表面贴装电容进行旁路,推荐使用两个电容,一个用于高频滤波,另一个用于IC偏置要求。
外部栅极驱动器电阻的大小需要根据芯片的输出电流和MOSFET的特性来确定。其作用是减少寄生电感和电容引起的振铃,并限制从栅极驱动器流出的电流。通过计算GH和GL的峰值上拉和下拉电流,可以确定合适的外部栅极电阻值。在某些需要快速关断的应用中,可以使用反并联二极管来绕过外部栅极电阻,加快关断过渡。
驱动器的总功率损耗可以通过静态功率损耗、电平转换器损耗、动态损耗和电平转换器动态损耗等多个方面来估算。通过合理设计电路参数,可以降低驱动器的功率损耗,提高系统的效率。同时,还需要根据芯片的热阻和环境温度来估算芯片的最大允许功率损耗,以确保芯片在安全的温度范围内工作。
LM2104的推荐偏置电源电压范围为9 - 18 - V,这是由芯片的内部欠压锁定(UVLO)保护功能和GVDD引脚的最大推荐电压决定的。为了避免瞬态电压尖峰对芯片造成损坏,GVDD引脚的电压应低于最大推荐电压。同时,UVLO保护功能的滞后特性要求在电源电压下降时,只要电压降不超过滞后规格,芯片仍能正常工作。因此,在9 - V附近工作时,辅助电源输出的电压纹波必须小于LM2104的滞后规格。
在电路板布局时,需要注意以下几点:
LM2104是一款性能出色的半桥驱动芯片,具有强大的驱动能力、高速开关特性和灵活的控制引脚。在多个应用领域中,它都能够为工程师提供可靠的解决方案。通过深入了解芯片的特性、规格参数和应用设计方法,工程师可以更好地利用这款芯片,设计出高效、稳定的电子系统。在实际设计过程中,还需要注意电源供应和电路板布局等方面的问题,以确保芯片能够发挥最佳性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
