KiCad 10 IPC API 开发者问答整理 “ 昨天看到 KiCad 邮件群里有问到 KiCad 10 IPC API 的情况,也在这里与大家分享。主要涵盖 Python SWIG、无头模式、原理图 API等。 ”
先总结一下关键点:
兼容性保留: 依赖旧版 pcbnew.py (SWIG) 的插件在 KiCad 10 中依然可以使用,给了开发者更多的缓冲时间。
功能缺席: 无头模式 (Headless Mode) 和 原理图 (Eeschema) API 均不会在 KiCad 10 中首次亮相。
架构方向: 未来的无头模式将基于 kicad-cli 以后台服务器的形式运作,利于外部工具集成。
未来规划: 库管理 API 的首要任务是重构“封装生成”流程,旨在通过新 API 替代老旧的 Footprint Wizard。
Q1:关于旧版 SWIG Python 接口 (pcbnew.py) 的移除计划是否有变?
背景: 之前的相关 Issue 里程碑已移至 V11。
A: 是的,移除计划已推迟。KiCad 10 将不会移除旧版的 pcbnew.py 接口。
Q2:IPC API 的无头模式 (Headless Mode) 是否会包含在 KiCad 10 中?
背景: 文档中提到了未来将通过 CLI 支持无头模式,但根据 Gitlab 的记录,似乎赶不上 V10 发布。
A: 还没有。无头模式尚未实现,因此不会在 KiCad 10 中出现。
Q3:无头模式计划如何实现?
背景: 这需要重构 KiCad 内部代码以解耦 GUI 和 API 吗?它是作为一个特殊的 Python 解释器运行,还是像 kicad-cli api-server 那样在后台运行?
A: 它将被实现为 kicad-cli 的一项功能。它将作为一个后台服务器 (Background Server) 运行,供其他软件与其进行通信,而不是作为一个特殊的 Python 解释器。
Q4:KiCad 10 会包含原理图编辑器 (Eeschema) 的 API 吗?
A:不会。 我们没有足够的时间在 KiCad 10 的开发周期内完成这项工作。
Q5:Eeschema API 在可预见的未来(例如 KiCad 11)实现是否可行?
背景: 去年有提及由于技术债原因实现起来很复杂。
A: 技术上是可行的,目前主要取决于开发人员的时间安排。
Q6:IPC API 是否计划支持修改库文件 (Library Modification)?
A: 目前还没有具体的时间表,但确实在计划中。目前的第一优先级是允许通过 API 生成封装 (Footprints),目的是替换现有的 Footprint Wizard(封装向导)系统。
更多关于 IPC API 的开发文档,可参考:
https://dev-docs.kicad.org/en/apis-and-binding/ipc-api/
