UCC21551x:高性能隔离式双通道栅极驱动器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,栅极驱动器是功率转换和电机驱动等应用里不可或缺的组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 UCC21551x 4A、6A 增强隔离式双通道栅极驱动器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ucc21551.pdf
特性亮点
灵活的配置
UCC21551x 非常灵活,它可以配置为双低侧驱动器、双高侧驱动器或半桥驱动器,能适应各种电源和电机驱动拓扑结构。这意味着我们在设计不同类型的电路时,都可以考虑使用它,大大提高了设计的通用性。
宽温度范围
其结温范围为 -40°C 至 +150°C,能在较为恶劣的环境条件下稳定工作。这对于一些对温度要求较高的应用场景,如汽车电子、工业控制等,非常重要。
强大的输出能力
具有高达 4A 的峰值源电流和 6A 的峰值灌电流输出,能够为功率 MOSFET、SiC 和 IGBT 晶体管提供足够的驱动能力。在驱动一些大负载的晶体管时,它可以轻松胜任。
高共模瞬态抗扰度(CMTI)
CMTI 大于 125V/ns,这使得它在高噪声环境下也能保持稳定的工作状态,有效抵抗共模干扰,保证信号的准确传输。
丰富的保护功能
  • 欠压锁定(UVLO):对所有电源都提供 UVLO 保护,当电源电压低于设定阈值时,能够及时锁定输出,保护电路安全。
  • 可编程死区时间:通过在 DT 引脚连接合适的电阻,可以设置最小死区时间,防止上下桥臂同时导通,避免短路故障。
  • 集成去毛刺滤波器:能够拒绝短于 5ns 的输入瞬变,提高电路的抗干扰能力。
应用领域
UCC21551x 的应用范围十分广泛,常见的应用场景包括:
  • 车载电池充电器:在电动汽车的电池充电系统中,需要高效、可靠的栅极驱动器来控制功率开关,UCC21551x 的高性能特性可以满足这一需求。
  • 高压 DC - DC 转换器:在高压转换电路中,它的高隔离性能和强大的驱动能力可以确保转换器的稳定运行。
  • 汽车 HVAC 和车身电子:在汽车的空调系统和车身电子控制单元中,对电子元件的可靠性和稳定性要求较高,UCC21551x 正好可以满足这些要求。
  • AC - DC 和 DC - DC 隔离式转换器:在隔离式电源设计中,它的隔离特性可以有效保护电路,提高电源的安全性。
  • 电机驱动和逆变器:在电机驱动系统中,它可以精确控制电机的转速和转矩,提高电机的运行效率。
  • 不间断电源(UPS):在 UPS 系统中,它可以确保在市电中断时,能够快速、稳定地切换到备用电源,保障设备的正常运行。
设计要点
电源设计
  • 输入电源(VCCI):推荐的输入电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,在 VCCI 和 GND 引脚之间应放置一个旁路电容,推荐值为 100nF,以提供稳定的电源。
  • 输出电源(VDDA/VDDB):输出偏置电源电压范围取决于具体的 UCC21551x 版本,其下限由内部 UVLO 保护功能决定,上限推荐为 25V。在 VDD 和 VSS 引脚之间应放置一个低 ESR 的陶瓷表面贴装电容,建议使用一个约 10μF 的电容用于器件偏置,再并联一个 ≤100nF 的电容用于高频滤波。
输入输出滤波
  • 输入滤波:为了滤除因非理想布局或长 PCB 走线引入的振铃,建议在 INA 和 INB 引脚使用一个小的 (R{IN}-C{IN}) 滤波器,其中 (R{IN}) 范围为 0Ω 至 100Ω,(C{IN}) 范围为 10pF 至 100pF。
  • 输出滤波:为了减少过大的栅极振铃,建议在 FET 的栅极附近使用铁氧体磁珠。在出现过冲/下冲情况时,还可以添加外部钳位二极管,将 OUTx 电压钳位到 VDDx 和 VSSx 电压。
死区时间设置
在使用半桥拓扑的功率转换器中,上下晶体管之间的死区时间设置非常重要,可防止动态开关时出现直通现象。UCC21551x 的死区时间设置由 DT 引脚配置决定,计算公式为 (DT{Setting }=DT{Req }+T{F{-} Sys }+T{R{-} Sys }-T{D( on )}),其中 (DT{Req}) 为系统所需的死区时间,(T{F{-} Sys}) 和 (T{R{-} Sys}) 分别为系统中栅极关断和导通的最坏情况上升/下降时间,(T_{D(on)}) 为晶体管栅极信号从 10% 到功率晶体管栅极阈值的导通延迟时间。
PCB 布局
PCB 布局对于 UCC21551x 的性能至关重要,以下是一些关键的布局要点:
  • 元件放置:低 ESR 和低 ESL 的电容应靠近器件放置在 VCCI 和 GND 引脚以及 VDD 和 VSS 引脚之间,以支持外部功率晶体管导通时的高峰值电流。为避免开关节点 VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变,应尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感。
  • 接地考虑:应将为晶体管栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以降低环路电感,减少晶体管栅极端子上的噪声。栅极驱动器应尽量靠近晶体管放置。
  • 高压考虑:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器器件下方放置任何 PCB 走线或铜箔。建议在 PCB 上进行切割,以防止可能影响 UCC21551x 隔离性能的污染。
  • 热考虑:如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC21551x 可能会消耗大量功率。合理的 PCB 布局有助于将热量从器件散发到 PCB 上,降低结到板的热阻(θJB)。建议增加连接到 VDDA、VDDB、VSSA 和 VSSB 引脚的 PCB 铜箔面积,优先考虑最大化与 VSSA 和 VSSB 的连接。
总结
UCC21551x 以其灵活的配置、强大的输出能力、高共模瞬态抗扰度和丰富的保护功能,成为了电源和电机驱动应用中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑电源设计、输入输出滤波、死区时间设置和 PCB 布局等要点,以确保其性能的充分发挥。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用 UCC21551x。大家在实际应用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
