作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的比较器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX9647/MAX9648 通用低压比较器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意哪些要点。
文件下载:MAX9647.pdf
MAX9647/MAX9648 是可以直接替代 LMX331/LMX331H 的比较器,具有引脚兼容的优势。其中,MAX9648 还具备内部迟滞功能,这一特性能够有效提高器件的抗噪能力,即使输入信号变化缓慢,也能避免输出振荡。
这两款 IC 的优势十分明显,它们不仅具有低电源电压、小封装和低成本的特点,还拥有宽电源电压范围、宽工作温度范围、出色的共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)、良好的响应时间特性、低输入失调、低噪声、低输出饱和电压、低输入偏置电流以及射频抗干扰能力。
器件提供 5 引脚的 SC70 和 SOT23 两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
MAX9647/MAX9648 的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。MAX9647/MAX9648 的绝对最大额定值如下:
| 不同封装的热特性有所差异,具体如下: | 封装类型 | 结到环境热阻((Theta_{JA})) | 结到外壳热阻((Theta_{JC})) |
| SC70 | 324°C/W | 115°C/W | |
| SOT23 | 255.9°C/W | 81°C/W |
在不同的电源电压(1.8V、2.7V、5.0V)下,器件的电气特性也有所不同。以 2.7V 电源电压为例,部分关键特性如下:
文档中给出了多个典型工作特性曲线,如电源电流与电源电压、频率的关系,输入偏置电流与温度的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。例如,从电源电流与电源电压的曲线可以看出,随着电源电压的升高,电源电流也会相应增加;而输入偏置电流会随着温度的升高而增大。
| MAX9647/MAX9648 的引脚配置相同,采用 5 引脚的 SC70 或 SOT23 封装。各引脚功能如下: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | (IN+) | 同相输入 | |
| 2 | (V_{SS}) | 负电源(接地) | |
| 3 | (IN-) | 反相输入 | |
| 4 | (OUT) | 比较器输出(开漏) | |
| 5 | (V_{DD}) | 正电源 |
对于 MAX9648,内部已经具备 2mV 的迟滞。如果需要额外的迟滞,可以通过两个电阻使用正反馈来实现。具体步骤如下:
在选择电阻值时,要确保 (R{1}) 和 (R{2}) 足够大,以免超过参考源能够提供的电流;同时,(R_{L}) 的选择要既能避免吸取过多电流,又能为负载提供必要的驱动电流,一般建议在 1kΩ 至 10kΩ 之间。
为了保证器件的性能,在电路板布局时需要注意以下几点:
MAX9647/MAX9648 通用低压比较器以其低功耗、小封装、宽工作范围和出色的性能,成为了电子工程师在设计低压电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择器件的封装形式和工作参数,并注意迟滞设计和电路板布局等要点,以充分发挥器件的性能优势。
你在使用 MAX9647/MAX9648 时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
