探索MAX9647/MAX9648通用低压小封装比较器的卓越性能
在电子设计领域,比较器是一种基础且关键的元件,它在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX9647/MAX9648通用低压小封装比较器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MAX9648.pdf
一、器件概述
MAX9647/MAX9648比较器是LMX331/LMX331H的直接引脚兼容替代品。其中,MAX9648具备内部迟滞功能,能有效提供抗噪能力,即使输入信号缓慢变化,也能防止输出振荡。这两款IC具有低电源电压、小封装和低成本等优势,还拥有宽电源电压范围、宽工作温度范围、出色的共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)、良好的响应时间特性、低输入失调、低噪声、低输出饱和电压、低输入偏置电流以及射频抗扰度等特点。它们提供5引脚SC70和SOT23两种封装形式。
二、应用领域
该比较器适用于多种场景,包括移动通信、笔记本电脑和个人数字助理(PDAs)、电池供电的电子产品、通用便携式设备以及通用低压应用等。这些领域对器件的低功耗、小尺寸和高性能有着较高的要求,而MAX9647/MAX9648正好能够满足。
三、产品特性
(一)电气性能
  1. 电源电压与温度范围:保证在+1.8V至+5.5V的电源电压下正常工作,工作温度范围为-40°C至+125°C,适用于汽车等对温度要求较高的环境。
  2. 低电源电流:在VDD = +5.0V时,每通道的电源电流仅为60µA,有助于降低功耗。
  3. 输入特性:输入共模电压范围包含地,过驱动输入无相位反转,输入失调电压低(典型值为0.4mV),输入偏置电流小(在TA = +25°C时,典型值为0.0003nA)。
  4. 输出特性:输出饱和电压低(如在VDD = 2.7V,ISINK ≥ 1mA时为25mV),输出灌电流能力强(在VO ≥ 1.5V时,可达5 - 16mA)。
  5. 迟滞功能:MAX9648具有2mV的内部迟滞,可有效增强抗噪能力。
(二)封装优势
采用5引脚SC70封装(尺寸为2.0mm x 2.1mm x 1.0mm),节省空间,适合对电路板空间要求较高的设计。
四、关键参数
(一)绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(VDD至VSS) -0.3V至+6V
差分输入电压(IN+至IN-) ±3.6V
工作温度范围 -40°C至+125°C
结温 +150°C
存储温度范围 -65°C至+150°C
焊接温度(回流焊) +260°C
(二)热特性
不同封装的热阻不同,SC70封装的结到环境热阻(ΘJA)为324°C/W,结到外壳热阻(ΘJC)为115°C/W;SOT23封装的结到环境热阻(ΘJA)为255.9°C/W,结到外壳热阻(ΘJC)为81°C/W。
(三)直流和交流电气特性
在不同的电源电压(1.8V、2.7V、5.0V)下,器件的各项电气参数如输入失调电压、输入偏置电流、传播延迟等都有相应的表现。例如,在VDD = 2.7V时,传播延迟输出高到低(tPHL)在输入过驱动为10mV时典型值为70ns,输入过驱动为100mV时典型值为50ns。
五、典型应用案例
虽然在搜索结果中未直接找到MAX9647/MAX9648的应用案例,但我们可以推测其在实际设计中的应用场景。例如,在电池供电的便携式设备中,其低功耗特性可以延长电池的使用时间;在移动通信设备中,小封装的特点可以节省电路板空间,有助于实现设备的小型化和轻薄化。
六、迟滞功能与设计要点
(一)内部迟滞的作用
MAX9648的内部2mV迟滞能有效抵抗噪声和寄生反馈,减少输出振荡的可能性。当输入信号缓慢变化时,迟滞功能可以使比较器输出更加稳定。
(二)外部电阻添加迟滞
还可以通过两个电阻利用正反馈来产生额外的迟滞。具体计算步骤如下:
  1. 计算输出高电平时的电压:(V{OUT (HIGH) }=V{DD }-I{LOAD } × R{L})
  2. 计算比较器的跳变点:
    • (V{TH}=V{REF}+left(left(V{OUT(HIGH)}-V{REF}right) R 2right) /(R 1+R 2))
    • (V{TL}=V{REF}(1-(R 2 /(R 1+R 2))))
  3. 计算迟滞带宽:(V{HYST}=V{TH}-V{TL}=V{DD}(R 2 /(R 1+R 2)))
在选择电阻值时,要确保R1和R2足够大,以免超过参考源能提供的电流量;选择合适的(R_{L}),既要避免吸取过多电流,又要能为负载提供必要的电流。
七、电路板布局与旁路设计
(一)旁路电容
使用0.1μF的旁路电容从VDD连接到VSS,为了最大化性能,应将该电容靠近VDD引脚放置,并尽量减小走线长度,以降低杂散电感。
(二)高频噪声抑制
对于上升时间大于1ms的缓慢输入信号,可以在IN+和IN -之间使用1nF的电容来减少高频噪声。
八、订购信息
MAX9647/MAX9648有不同的型号和封装可供选择,如MAX9647AXK + T(5引脚SC70封装)、MAX9647AUK + T(5引脚SOT23封装)等。需要注意的是,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装。如果需要了解定价、交货和订购信息,可以联系Maxim Direct(电话:1 - 888 - 629 - 4642),或访问Maxim的网站(www.maximintegrated.com)。
九、总结与思考
MAX9647/MAX9648通用低压小封装比较器以其低功耗、小尺寸、高性能和良好的抗噪能力等特点,在众多应用领域展现出了巨大的优势。作为电子工程师,在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件的型号和封装,同时注意电路板布局和旁路设计等细节,以充分发挥该比较器的性能。大家在使用这类比较器的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
