超小型低功耗双比较器MAX44268:特性与多场景应用解析
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,对于电池供电设备而言,一款性能卓越的比较器至关重要。Maxim推出的MAX44268超小型低功耗双比较器,凭借其诸多出色特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:MAX44268.pdf
一、MAX44268概述
MAX44268专为对电路板空间、功耗和成本有严格限制的电池供电应用而设计,如智能手机、笔记本电脑、双电池供电设备、电池驱动传感器、超低功耗系统以及便携式医疗移动配件等。它采用了行业最小的1.3mm x 1.3mm、9 - 凸点WLP封装,供电范围从1.8V至5.5V,每个比较器典型供电电流仅0.7µA,还具备1.236V ±1%的参考电压。其轨到轨输入结构和独特输出级,能在切换时限制电源电流浪涌,有效降低动态条件下的整体功耗。此外,它拥有开漏输出,适合混合电压系统,内部滤波设计使其具备高射频抗扰度,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
二、关键特性剖析
(一)超低功耗
每个比较器典型供电电流仅0.7µA,这使得它在电池供电设备中能显著延长电池续航时间,满足移动和超低功耗应用的需求。你是否在设计低功耗设备时,为功耗问题而烦恼?MAX44268或许能为你提供解决方案。
(二)超小封装
1.3mm x 1.3mm的WLP封装,是行业内最小的双比较器封装,极大地节省了电路板空间,对于追求小型化的设备设计来说是一大福音。在有限的电路板空间内,如何实现更多功能?MAX44268的小封装优势就凸显出来了。
(三)内部参考电压
具备1.236V ±1%的参考电压,为电路设计提供了稳定的参考,减少了外部参考电路的设计,简化了电路结构。
(四)宽输入电压范围
输入共模电压范围可扩展至电源轨外200mV,能够适应不同的输入电压,且输入偏置电流低,在电源轨之间时典型值为0.15nA。
(五)高射频抗扰度
内部滤波设计使其具有高射频抗扰度,即使在高射频噪声环境下,也能保持输出状态稳定,非常适合移动无线设备。
(六)无输出相位反转
优化的设计确保在输入处于共模电压范围内时,不会出现输出相位反转的情况,提高了电路的可靠性。
三、电气特性详解
(一)直流特性
输入迟滞典型值为4mV,可确保在输入信号缓慢变化时,输出能干净切换;输入失调电压在不同温度和输入电压条件下有不同的指标范围;输入偏置电流在室温下典型值为0.15nA,温度范围在 - 40°C至 + 85°C时有所增加。
(二)交流特性
传播延迟与输入过驱动电压、电源电压等因素有关,不同条件下传播延迟不同;下降时间在负载电容为15pF时典型值为0.2µs。
(三)电源特性
电源电压范围为1.8V至5.5V,电源抑制比典型值为80dB;每个比较器的供电电流在不同电源电压和温度条件下有所变化;上电时间为1ms;参考电压在不同温度下有一定的波动范围,参考电压温度系数为40ppm/°C。
四、典型应用电路分析
(一)迟滞应用
许多比较器在输入电压接近时会因噪声或寄生反馈而振荡,MAX44268内部4mV的迟滞可确保输出干净切换。若需要更大的迟滞,可通过外部电阻实现。通过特定的公式可以计算出所需电阻的值,以满足不同的迟滞要求。你在实际应用中,是否遇到过比较器振荡的问题?不妨尝试利用MAX44268的迟滞特性来解决。
(二)逻辑电平转换
由于其开漏输出,MAX44268可实现不同逻辑电平之间的转换。若内部4mV迟滞不足,可添加外部电阻增加迟滞。在不同逻辑电平的电路连接中,它能起到很好的桥梁作用。
(三)上电复位电路
利用MAX44268可构建上电复位电路。负输入通过电阻分压器提供与电源相关的参考,正输入由RC电路设置上电延迟时间。该电路可确保电源稳定后,系统以已知状态上电,在电源意外丢失时,二极管可实现快速复位。在设计系统上电逻辑时,这种简单而有效的电路是否能满足你的需求呢?
(四)张弛振荡器
使用比较器B可构建简单的张弛振荡器。通过添加RC电路,将标准施密特触发器电路转换为无稳态多谐振荡器。根据电路参数可计算出逻辑高时间、逻辑低时间和频率。在需要产生特定频率信号的应用中,它能发挥重要作用。
(五)窗口检测器电路
MAX44268非常适合窗口检测器(欠压/过压检测器)。通过调整电阻值可选择不同的电压阈值。以单节Li + 电池为例,可实现欠压和过压指示,并通过开漏输出获得电源良好信号。在电池电压监测等应用中,它能准确判断电压是否在正常范围内。
(六)插孔检测电路
利用比较器B可检测连接到电路的外围设备,如手机应用中的简单插孔检测方案。其开漏输出可独立控制输出逻辑电平,方便与外部设备接口。在设计外围设备检测电路时,它提供了一种简单有效的方法。
五、布局和旁路建议
为了最大化MAX44268的性能,应使用1.0µF旁路电容从VCC到GND,并将其靠近VCC引脚,以减少杂散电感;使用1nF旁路电容从REF/INA - 到GND,并尽量靠近IC;避免在REF/INA - 附近布线嘈杂的走线。合理的布局和旁路设计对于电路性能的稳定至关重要,你在实际布线中是否会特别关注这些细节呢?
六、芯片信息和订购信息
MAX44268采用BiCMOS工艺,订购信息中提供了具体的型号、温度范围、封装和顶部标记等信息。在选择芯片时,这些信息能帮助你准确挑选适合自己项目的产品。
综上所述,MAX44268超小型低功耗双比较器凭借其丰富的特性和多样的应用场景,为电子工程师在电池供电设备设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们应根据具体需求合理利用其特性,优化电路设计,以实现更好的性能和更低的成本。你在使用类似比较器时,有哪些经验或问题呢?欢迎在评论区分享交流。
