探索MAX44269:超小型低功耗双比较器的卓越性能与应用
在如今的电子设备设计中,小型化和低功耗是两大关键需求。特别是在电池供电的应用场景,如智能手机、笔记本电脑和便携式医疗设备等,对芯片的尺寸和功耗有着极为苛刻的要求。今天,我们就来深入了解一款能够完美满足这些需求的产品——MAX44269超小型低功耗双比较器。
文件下载:MAX44269.pdf
一、产品概述
MAX44269是一款专为电池供电应用而设计的双比较器,具有超小尺寸和超低功耗的显著特点。它采用了1.3mm x 1.3mm、9-bump WLP封装,堪称行业内最小的双比较器。这种超小的封装尺寸使得它在对电路板空间要求极高的设备中具有极大的优势。
该芯片的供电范围非常广泛,可在低至1.8V到高达5.5V的电源轨下正常工作,每比较器典型供电电流仅为0.5µA,这使得它在功耗方面表现出色,非常适合电池供电的应用。同时,它具有轨到轨输入结构和独特的输出级,能够有效限制开关时的电源电流浪涌,在动态条件下也能将整体功耗降至最低。其开漏输出设计使其适用于混合电压系统,并且芯片内部还具备滤波功能,可提供高射频抗扰度,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、应用领域
MAX44269 的卓越特性使其在多个领域都有广泛的应用,以下是一些常见的应用场景:
智能手机和笔记本电脑
在智能手机和笔记本电脑中,空间和功耗是设计者需要重点考虑的因素。MAX44269 的超小尺寸和低功耗能够很好地满足这些设备的需求,例如用于电池电量检测、充电控制等功能模块。
双电池供电设备和电池供电传感器
双电池供电设备和电池供电传感器通常对功耗非常敏感,因为电池的续航能力直接影响设备的使用体验。MAX44269 每比较器仅 0.5µA 的典型供电电流,能够有效延长电池的使用寿命。
超低功耗系统和便携式医疗设备
在超低功耗系统和便携式医疗设备中,如可穿戴健康监测设备、便携式血糖仪等,对芯片的尺寸和功耗要求更为严格。MAX44269 不仅尺寸小,而且功耗低,还具备高射频抗扰度,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
三、产品特性
超小封装
采用1.3mm x 1.3mm 的 WLP 封装,极大地节省了电路板空间,适合对尺寸要求极高的应用。
宽电源电压范围
能够在 1.8V 至 5.5V 的电源电压下正常工作,具有很强的适应性,可满足不同电源系统的需求。
高输入电压范围
输入共模电压范围可扩展至电源轨之外 200mV,即使在输入电压接近或超出电源轨的情况下,也能正常工作,提高了系统的可靠性。
6V 耐压输入
输入引脚能够承受 6V 的电压,独立于电源电压,增强了芯片的抗干扰能力和稳定性。
开漏输出
开漏输出设计使得芯片在电路设计中具有更大的灵活性,可实现不同逻辑电平之间的转换,并且可以方便地进行线与连接。
内部滤波增强射频抗扰度
芯片内部的滤波功能能够有效抑制射频干扰,确保在复杂的电磁环境中输出状态的稳定。
无撬杠电流开关
独特的输出级设计可以限制开关时的电源电流浪涌,降低对电源的冲击,减少系统的功耗。
内部迟滞实现干净切换
内部 4mV 的迟滞可以有效避免由于噪声或寄生反馈导致的输出振荡,使输出信号更加干净、稳定。
无输出相位反转
即使在输入信号过驱动的情况下,只要输入信号在输入共模电压范围内,输出也不会出现相位反转的现象,保证了系统的正常工作。
四、电气特性
直流特性
  • 输入参考迟滞:在输入共模电压范围为 (V_GND - 0.2V) 至 (V_CC + 0.2V) 时,输入参考迟滞典型值为 4mV 至 6mV,可确保输出信号的稳定切换。
  • 输入失调电压:在不同的温度和输入共模电压条件下,输入失调电压有所不同。在 TA = +25°C 时,典型值为 0.15mV;在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,最大值为 10mV。
  • 输入偏置电流:在 TA = +25°C 时,典型值为 0.15nA;在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,最大值为 0.2nA,输入偏置电流较小,可减少对输入信号的影响。
  • 输出电压摆幅低:在不同的电源电压和灌电流条件下,输出电压摆幅低的典型值和最大值有所不同。例如,在 V_CC = 1.8V、I_SINK = 1mA 且 TA = +25°C 时,典型值为 105mV,最大值为 200mV。
  • 输入电压范围:输入电压范围可从 V_GND - 0.2V 扩展到 V_CC + 0.2V,具有较宽的输入范围。
  • 输出短路电流:在不同的电源电压下,输出短路电流不同。例如,在 V_CC = 1.8V 时,为 3mA;在 V_CC = 5V 时,为 30mA。
  • 输出泄漏电流:在 V_CC = 5.5V、V_OUT = 5.5V 时,输出泄漏电流典型值为 0.2nA,泄漏电流较小,可减少功耗。
交流特性
  • 传播延迟:传播延迟分为高到低和低到高两种情况,且与输入过驱动电压和电源电压有关。例如,在输入过驱动为 ±100mV、V_CC = 5V 时,高到低的传播延迟典型值为 5µs,低到高的传播延迟典型值为 34µs。
  • 下降时间:在 C_LOAD = 15pF 时,下降时间典型值为 0.2µs。
电源特性
  • 电源电压范围:保证从电源抑制比测试中可知,电源电压范围为 1.8V 至 5.5V。
  • 电源抑制比:在 V_CC = 1.8V 至 5.5V 的范围内,电源抑制比典型值为 80dB,最小值为 60dB,可有效抑制电源波动对输出信号的影响。
  • 每比较器电源电流:在不同的电源电压和温度条件下,每比较器电源电流有所不同。例如,在 V_CC = 1.8V、TA = +25°C 时,典型值为 0.4µA,最大值为 0.75µA。
  • 上电时间:上电时间典型值为 1ms。
五、典型应用电路及设计要点
输入级结构
输入共模电压范围从 (V_GND - 0.2V) 到 (V_CC + 0.2V) ,在这个范围内,比较器能够以较低的输入偏置电流工作。当输入电压在电源轨之间时,输入偏置电流典型值为 0.15nA。此外,芯片还具有独特的输入 ESD 结构,能够承受 -0.3V 至 6V 的电压,独立于电源电压,即使在输入有信号而电源关闭的情况下,也不会损坏芯片,这在输入存在瞬态尖峰超过电源轨的应用中非常有用。
无输出相位反转
MAX44269 的设计经过优化,当两个输入都在输入共模电压范围内时,可以防止输出相位反转。即使其中一个输入超出输入共模电压范围,只要另一个输入保持在有效输入共模电压范围内,输出也不会出现相位反转,这一特性在典型工作特性部分的“无输出相位反转”图中得到了体现。
开漏输出
开漏输出设计为电路设计带来了更大的灵活性,能够更好地控制电路的速度和功耗。同时,输出逻辑电平与输入独立,方便实现简单的电平转换。
RF 抗扰度
芯片通过对 RF 敏感节点进行片上滤波,具有很高的 RF 抗扰度,即使在存在大量 RF 噪声的环境中,也能保持输出状态的稳定,非常适合用于移动无线设备。
迟滞特性
许多比较器在工作的线性区域容易因噪声或寄生反馈而产生振荡,特别是当两个输入电压相等或非常接近时。MAX44269 内部具有 4mV 的迟滞,通过创建两个触发点(上升输入电压触发点和下降输入电压触发点),可有效避免输入信号处于振荡区域,从而为噪声较大、变化缓慢的输入信号提供干净的输出转换。此外,还可以通过三个电阻利用正反馈来增加额外的迟滞。
外部迟滞计算
如果需要增加额外的迟滞,可以使用外部电阻。具体计算步骤如下:
  1. 选择 R3:为了减小输入偏置电流引起的误差,R3 上的电流应至少为 1.5µA。根据不同的输出状态,可以得到两个计算公式:(R3 = V{REF} / IR3) 和 (R3 = [(V{CC} - V_{REF}) / IR3] - R1),选择较小的电阻值作为 R3。
  2. 选择所需的迟滞带 (V_{HB}),例如 (V_{HB} = 50mV)。
  3. 计算 R2:根据公式 (R2 = (R1 + R3)(frac{V{HB}}{V{CC} + (V_{REF} × R1) / R3})) 计算 R2 的值。
  4. 选择 (VIN) 上升时的触发点 (V_{THR}),使得 (V{THR} > V{REF}(1 + frac{V{HB}}{V{CC}}))。
  5. 计算 R4:根据公式 (R4 = frac{1}{(frac{V{THR}}{V{REF} × R2}) - (frac{1}{R3})}) 计算 R4 的值。
  6. 验证触发电压和迟滞:使用公式 (V{THF}=V{REF} × R2((frac{1}{R2}) + (frac{1}{R1 + R3}) + (frac{1}{R4})) - frac{R2}{R1 + R3} × V{CC}) 和 (V{THR}=V_{REF} × R2((frac{1}{R2}) + (frac{1}{R3}) + (frac{1}{R4}))) 验证触发电压和迟滞。
具体应用电路
插孔检测
MAX44269 可用于检测连接到电路的外围设备,例如在手机应用中实现简单的插孔检测。典型应用电路展示了如何结合外部参考来检测远程按键连接和附件 ID 输入。其开漏输出使得输出逻辑电平可以独立于外围设备的负载进行控制,方便通过微控制器或编解码器监控几个数字输入来实现对外围设备的接口和控制。
逻辑电平转换器
由于芯片具有开漏输出,因此可以实现两种不同逻辑电平之间的转换。如果内部 4mV 的迟滞不够,可以添加外部电阻来增加迟滞。
上电复位电路
MAX44269 可以用于构建上电复位电路。通过简单的电阻分压器在正输入端提供相对于电源的比例参考,负输入端通过 R2 和 C1 形成的 RC 电路设置上电延迟时间。在电源稳定后,该电路可以使系统以已知状态上电。二极管 D1 在意外掉电时提供快速复位功能。
张弛振荡器
通过添加 RC 电路 R5 和 C1,MAX44269 可以将标准的施密特触发器电路转换为无稳态多谐振荡器。外部迟滞网络 R1 至 R4 定义了触发电压,通过基本的 RC 电路充电和放电时间域方程,可以计算出逻辑高时间、逻辑低时间和频率。
PWM 信号发生器
利用芯片中的两个比较器,可以制作脉冲宽度调制(PWM)信号发生器。INA- 上的电容/反馈电阻组合决定了开关频率,模拟控制电压决定了脉冲宽度。
窗口检测器电路
MAX44269 非常适合用于窗口检测器(欠压/过压检测器)。例如,对于单节 Li+ 电池,通过选择不同的电阻值 R1、R2 和 R3,可以设置不同的阈值。OUTA 提供低电平有效的欠压指示,OUTB 提供低电平有效的过压指示,两个比较器的开漏输出进行线或连接,可提供高电平有效的电源良好信号。
六、布局和旁路设计要点
在电路板布局时,应使用 1.0µF 的旁路电容从 VCC 连接到 GND。为了最大化性能,应将该电容靠近 VCC 引脚放置,并尽量减小走线长度,以降低杂散电感的影响。
总之,MAX44269 超小型低功耗双比较器以其卓越的性能和丰富的应用场景,为电子工程师在电池供电应用设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥其特性,实现更加高效、稳定的电路设计。你在使用类似比较器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
