在钢铁冶炼、铝加工深井铸造等重工业场景中,生产环境恶劣、设备类型繁杂、数据孤岛林立等问题,严重制约了企业数字化升级进程。深控技术工业网关/工业数据采集装置,专为工业复杂场景设计,可精准对接企业现场DCS、MES、PLC等自控系统,按照行业采集规范要求实现指标实时采集与上报,为企业搭建稳定、高效的数据传输桥梁,助力生产优化、安全管控与降本增效。
一、精准匹配行业痛点,定制化数据采集解决方案
针对钢铁企业高温、多尘、设备分散,铝加工深井铸造高风险、高精度、强监管的行业特性,深控技术构建全链路数据采集解决方案,覆盖“设备接入-数据采集-协议转换-上传应用”全流程。
(一)钢铁企业专属解决方案
钢铁生产涵盖高炉炼铁、转炉炼钢、连铸连轧等多个环节,涉及DCS控制系统、PLC设备、MES生产执行系统等多源数据,传统采集方式存在延迟高、兼容性差、部署繁琐等问题。深控技术工业数据采集装置提供全方位解决方案:
全场景设备接入:兼容西门子、施耐德等主流品牌PLC,以及高炉、轧钢机等关键设备的DCS系统,通过以太网、4G、WIFI等多种网络接入方式,轻松破解老厂区光缆布放难题,实现跨厂区、远距离设备数据汇聚。
精准指标采集:严格遵循钢铁行业数据采集规范,针对炼钢炉温度、轧辊压力、电机转速、能源消耗(电、燃气)等核心指标,可自定义采集频率(最高支持毫秒级采集),确保数据实时性与准确性,为生产工艺优化提供数据支撑。
多协议协同传输:内置MQTT、MODBUS、OPC UA、HTTP等多种工业协议,可无缝对接企业MES系统、工业互联网平台,实现生产数据与管理数据的打通,支持生产进度实时监控、设备故障预警、能耗统计分析等核心应用。
恶劣环境适配:设备具备优异的防护性能,可在钢铁车间-5℃至50℃的温度范围、多尘工况下稳定工作,搭配防雷防浪涌、抗电磁干扰设计,保障数据采集不间断。
(二)铝加工(深井铸造)企业专属解决方案
铝加工深井铸造环节存在铝液泄漏、人员脱岗、温度失控等重大安全风险,且对生产数据的实时监控与追溯要求极高。深控技术解决方案聚焦安全管控与精准采集双重目标:
高风险环节实时监控:精准对接深井铸造设备的PLC、DCS系统,实时采集铝液温度、液面高度、冷却系统压力、模具温度等关键指标,采集数据延迟低,可第一时间触发异常预警,为漏铝风险防控提供数据支撑。
多系统数据融合:打通MES系统与现场自控设备的数据链路,实现生产工单、质量检测数据、设备运行状态的联动分析,满足行业安全生产监管要求,助力企业构建“全链条监测、全数据覆盖”的管理模式。
灵活部署与远程管控:支持4G/WIFI/以太网多网络切换,适配深井铸造车间设备分散、布线困难的场景;具备远程维护、远程配置管理功能,无需人员现场值守,降低高危环境作业风险,提升运维效率。
数据安全与冗余备份:支持数据本地缓存与断点续传,避免断网导致的数据丢失;通过加密传输协议保障数据安全,满足企业数据合规要求。
二、真实案例落地验证,见证数据采集核心价值
深控技术工业数据采集装置已在多家钢铁、铝加工企业成功落地,凭借稳定的性能与精准的采集能力,获得行业客户广泛认可。
(一)案例一:某大型钢铁企业连铸车间数据采集项目
项目背景 该企业连铸车间存在设备品牌繁杂(包含西门子、欧姆龙等多种PLC)、跨厂区设备分散、传统采集方式延迟高(超过500ms)等问题,导致钢坯质量管控滞后,设备故障排查效率低,人力成本居高不下。
解决方案 部署深控技术工业数据采集装置,实现多维度数据精准采集:
通过以太网+4G双网络冗余设计,对接车间DCS系统与各设备PLC,覆盖连铸机、翻包机等关键设备;
针对钢水温度、拉坯速度、辊道压力等12项核心指标,设置每秒1次的采集频率,确保数据实时同步;
通过OPC UA协议对接企业MES系统,实现生产数据可视化监控与历史数据追溯。
项目价值 数据采集延迟降至10ms以内,钢坯质量管控精度提升15%;设备故障预警响应时间缩短至30秒内,故障停机时间减少20%;通过远程监控释放10名现场值守人员,年节约人力成本超100万元,助力企业实现连铸环节智能化管控。
(二)案例二:某铝加工企业深井铸造安全监控项目
项目背景 该企业深井铸造车间面临漏铝风险防控难、人员脱岗监管难、能耗数据滞后等问题,亟需构建数字化安全监管体系,满足行业安全生产管理标准。
解决方案 采用深控技术工业数据采集装置,搭建全流程安全监控数据链路:
接入车间PLC与DCS系统,实时采集铝液温度、液面波动、冷却水流速等关键安全指标,以及能耗计量数据;
通过MQTT协议对接企业安全监管平台,设置指标阈值预警机制,异常数据即时推送至管理人员终端;
利用设备远程配置功能,实现多台采集装置的集中管理,降低运维成本。
项目价值 累计预警漏铝风险超900起,纠正脱岗行为5000余次,应急处置时间控制在30秒内,彻底消除因脱岗漏铝引发的爆炸隐患;能耗数据实时监控使无效能耗占比降低20%,年节约电费超80万元,顺利通过行业安全数字化改造验收。
二、核心产品优势,筑牢工业数据采集根基
深控技术工业网关/工业数据采集装置,以五大核心优势适配钢铁、铝加工行业严苛需求:
多网络灵活接入:全面支持4G、WIFI、以太网等多种网络接入方式,适配复杂厂区环境,解决老厂区布线难题,实现数据稳定传输。
全兼容设备接入:可对接PLC、DCS、MES等各类自控系统及传感器、智能仪表等设备,兼容主流工业协议,打破数据孤岛。
多协议转换能力:内置MQTT、MODBUS、OPC UA、HTTP等多种协议,可根据企业需求灵活适配工业互联网平台、上位机软件,实现数据无缝对接。
全功能运维保障:支持串口转发、数据透传、远程维护、远程配置管理,降低现场运维难度,提升管理效率。
工业级防护性能:耐高低温(-5℃至50℃)、抗多尘环境,具备防雷防浪涌、抗电磁干扰能力,确保在恶劣工业场景下长期稳定工作。
三、结语 数字化转型已成为钢铁、铝加工行业高质量发展的必然趋势,数据采集是转型的核心基石。深控技术工业网关/工业数据采集装置,以定制化解决方案、稳定的产品性能、丰富的落地经验,为企业提供从数据采集到应用的全链路服务。无论是钢铁企业的高效生产管控,还是铝加工深井铸造的安全风险防控,深控技术都能精准赋能,助力企业实现降本增效、安全升级的数字化转型目标。
