什么是最大需量电能表,与普通电表的差异在哪? 电子说
最大需量电能表的核心功能是记录用户在一个计费周期内(如15分钟或30分钟)的最大平均功率需量,反映用电高峰期的负荷峰值。广泛应用于大工业用户、高耗能企业等需执行需量电价的用电场景。
如某工厂,上班时最大启动负荷为1000KW、10分钟后负荷降到500KW,持续5分钟,那么该大工厂最大需量就是:总的电能值(1000*10+500*5)/15分钟=833.3KW。如果本月某个15分钟内,再出现高于833.3KW的需量,则这个数自动消失,记录后者这个更高数。
此外,大工业用户的电费通常由电度电费(用电量 × 电价)和基本电费(最大需量 × 需量电价)两部分构成。最大需量电能表提供的精准数据,是电力部门核算基本电费的核心依据。
基本电费的计费方式有两种:
第一种: 按容量计算基本电费方式
基本电费=计费容量×基本电价:具体电价以当地标准执行。
凡以自备专用变压器受电的用户,基本电费按变压器容量计算:
不通过专用变压器接用的高压电动机,加上其容量千瓦数(千瓦视同千伏安)计算基本电费。
如某用户总装变容量为630kVA,基本电价25元,按总装变容量收取基本电费的话,每月的基本电费为25×630=15750元;
第二种: 按最大需量计算基本电费方式
基本电费=计费需量×基本电价。基本电价以当地标准执行:月最大需量就是用户计费月当月用电高峰的持续15分钟或30分钟的最大负荷,由供电部门安装最大需量表记录最大需量。按最大需量计算基本电费的应实行以下规定。
1、最大需量应按实际抄见千瓦数计算。如用户实际负荷低于变压器容量 (千伏安视同千瓦)和高压电动机容量总和的30%时,则按容量总和的30%核计最大需量收取基本电费。
2、按最大需量计算基本电费的用户,凡有不通过专用变压器接用的高压电动机,其最大需量加上该高压电动机的容量。
如某用户总装变容量为630kVA,该户的变压器容量(千伏安视同千瓦)的30%为189千伏安,基本电价为30元,某月抄见的实际最大需量值为300kW,则该月的计费需量为300kW,基本电费为30×300=9000元;如该用户某月抄见的实际最大需量值为150kW,该值小于189千伏安,则该月的计费需量为189kW,基本电费为30×189=5670元。
由此可见,企业可通过电表记录的最大需量数据,分析用电高峰时段的负荷情况,合理调整生产计划、错峰用电,降低最大需量值,从而减少基本电费支出。
相比之下,普通电能表仅能统计总用电量,无法捕捉用电高峰时段的负荷峰值,导致供电侧资源配置浪费、用户侧电费结算不公,最大需量电能表正是为解决这两大核心痛点而诞生。
▼与普通电能表的区别对比
| 特性 | 普通电能表 | 最大需量电能表 |
| 核心计量对象 | 仅计量总电能及分时段电能 | 计量电能 + 统计最大需量 |
| 适用用户 | 居民、小型商业用户 | 大工业、高耗能企业用户 |
| 电费关联 | 仅关联电度电费 |
关联电度电费 + 基本电费 |
