在电子设计领域,比较器与参考电路是不可或缺的基础元件,它们广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来详细探讨Analog Devices公司的ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356这一系列比较器与参考电路。
文件下载:ADCMP350.pdf
这三款产品的输出级各有特点。ADCMP350是开漏输出且低电平有效,ADCMP354为开漏输出高电平有效,ADCMP356则是推挽输出高电平有效。而且,它们的输入引脚 (V_{IN}) 和开漏输出引脚能承受高达22V的电压,这使得它们在高电压环境下也能稳定工作。
低功耗是这系列产品的一大亮点,仅需10µA的功耗,输入偏置电流低至10nA。同时,它具备15mV的迟滞和5µs的传播延迟,能在保证性能的同时减少功耗。
该系列产品的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能适应各种恶劣的温度环境,像汽车电子等应用场景就非常适合。此外,它采用4引脚的SC70封装,体积小巧,适合对空间要求较高的电池供电便携式设备。
ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356的应用范围十分广泛,涵盖了电压检测器、微处理器系统、计算机、电池监测器、智能仪器以及便携式设备等领域。
在供电方面,工作电压范围为2.25V至5.5V,电源电流为10µA。输入阈值在不同温度下有不同的值,上升阈值在 -40°C 至 +85°C 时为0.579V至0.621V, -40°C 至 +125°C 时为0.579V至0.624V;下降阈值在 -40°C 至 +85°C 时为0.564V至0.606V, -40°C 至 +125°C 时为0.564V至0.609V。输入偏置电流在 (V{IN}) 为0.6V时为10nA, (V{IN}) 为22V时为170µA。
输出电压方面,低电平为0.4V( (V{IN}) < (V{TH}) 最小值,灌电流 (I{SINK}) = 1.2mA),推挽输出高电平为0.8 × (V{CC}) ( (V{IN}) > (V{TH}) 最大值,拉电流 (I_{SOURCE}) = 500µA)。输出上升时间为30ns,下降时间为45ns,开漏输出时的泄漏电流为1µA。
绝对最大额定值规定了产品能承受的极限条件。 (V{CC}) 范围为 -0.3V至 +6V, (V{IN}) 为 -0.3V至 +25V,开漏输出为 -0.3V至 +25V,推挽输出为 -0.3V至( (V_{CC}) + 0.3V)。工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
这三款产品的引脚配置相同,共4个引脚。 (V{IN}) 用于监测模拟输入电压,根据型号不同连接到反相或同相输入端;GND为接地引脚;OUT为数字输出引脚,根据型号有开漏或推挽两种选择; (V{CC}) 为电源引脚。
通过一系列图表,我们可以直观地看到产品在不同温度、电压等条件下的性能表现。例如,从“ICC vs. (V{CC}) over Temperature”图表中能了解到电源电流随电源电压和温度的变化情况;“ (V{TRIP}) vs. Temperature”图表展示了输入触发阈值随温度的变化。
为防止因噪声或缓慢变化的信号通过开关阈值而导致输出振荡,可在同相部分(ADCMP354和ADCMP356)添加正反馈来增加迟滞。通过两个电阻可以创建不同的开关阈值,当输入信号增大时,阈值高于 (V{REF}) ;当输入信号减小时,阈值低于 (V{REF}) 。
ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356可用于监测电压,如电池监测或阈值检测。通过在输入端使用电阻分压器选择合适的触发电压,当输入电压超过阈值时,比较器会给出逻辑输出。
ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356凭借其多样化的输出级、高电压耐受能力、低功耗、宽温度范围以及小封装等优势,在众多电子应用领域中表现出色。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择这三款产品,以实现最优的电路性能。大家在使用这系列产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
