德州仪器DRV8213:4A有刷直流电机驱动的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片的选择至关重要,它直接关系到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的DRV8213有刷直流电机驱动芯片,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:drv8213.pdf
一、产品概述
DRV8213是一款集成了电流感应、电流调节和失速检测功能的全桥驱动器。它采用N通道H桥设计,集成了电荷泵调节器和电容器,有效减少了印刷电路板上的面积和外部组件数量。该芯片有WQFN(RTE)和WSON(DSG)两种封装可供选择,以满足不同的应用需求。
二、产品特性亮点
2.1 宽工作电压范围
DRV8213的工作电源电压范围为1.65 - 11V,能够适应多种不同的电源环境。特别是在RTE封装中,独立的全桥(VM)和逻辑(VCC)电源允许全桥电源电压降至0V,只要VCC电源稳定,就不会对 (R_{DS(ON)}) 产生显著影响,也不会触发欠压锁定(UVLO)。
2.2 高输出电流能力
这款芯片具有高达4A的峰值输出电流能力,能够驱动高功率的有刷直流电机,满足各种工业和消费电子应用的需求。
2.3 集成电流感应和调节
内部电流镜实现了电流感应和调节功能,无需使用大型功率分流电阻,节省了电路板面积并降低了系统成本。IPROPI电流感应输出可以为微控制器提供电流反馈,帮助检测电机失速或负载条件的变化。通过GAINSEL功能,可实现低至10mA平均电机电流的高精度电流感应,并且根据不同的电机电流值,低侧MOSFET的 (R_{DS(ON)}) 和过流保护限值会相应改变,以优化不同应用的性能。
2.4 硬件失速检测(仅RTE封装)
在RTE封装中,DRV8213具备额外的引脚,可根据IPROPI电流感应信号配置硬件失速检测功能。TINRUSH引脚可以设置在电机启动期间忽略浪涌电流的时间,确保在电机启动时不会误判为失速状态。
2.5 低功耗睡眠模式
自动睡眠模式通过消除禁用/睡眠引脚,减少了微控制器GPIO连接。当PWM输入在 (t_{AUTOSLEEP}) 时间内保持低电平时,设备会自动进入低功耗睡眠模式,最大睡眠电流小于60nA,有助于延长电池寿命。
2.6 集成保护功能
芯片集成了欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和过热关断(TSD)等保护功能,能够在系统出现故障时保护设备,提高系统的可靠性和稳定性。
三、应用领域广泛
DRV8213的应用领域非常广泛,涵盖了有刷直流电机、电磁阀和继电器驱动等多个方面。以下是一些具体的应用场景:
  • 水和煤气表:精确控制阀门的开关,实现流量的准确测量。
  • 电子智能锁:提供稳定的动力,确保门锁的可靠开启和关闭。
  • 电子和机器人玩具:为玩具提供灵活的运动控制,增加趣味性。
  • 输液泵和其他便携式医疗设备:满足医疗设备对精确控制和可靠性的严格要求。
  • 电动牙刷、美容和个人护理设备:实现高效的驱动和控制。
  • 便携式打印机和销售点(POS)设备:确保设备的稳定运行。
四、详细功能解析
4.1 桥控制
DRV8213的输出由四个N通道MOSFET组成,通过两个PWM输入IN1和IN2进行控制。可以设置静态电压实现100%占空比驱动,也可以使用脉宽调制(PWM)实现可变电机速度控制。在输出状态切换时,会自动插入死区时间,防止直通现象的发生。
4.2 电流感应和调节
IPROPI引脚输出与H桥中低侧功率MOSFET电流成比例的模拟电流。通过GAINSEL功能,可以根据不同的应用需求选择合适的电流镜增益,实现高精度的电流感应。同时,通过VREF和IPROPI设置,可以将电机电流限制在预定义的最大值,实现电流调节功能。
4.3 硬件失速检测
在RTE封装中,DRV8213通过比较IPROPI引脚电压和VREF引脚电压来检测电机失速。TINRUSH引脚用于设置在电机启动期间忽略浪涌电流的时间,避免误判。当检测到失速时,nSTALL输出会拉低,通知微控制器。
4.4 保护电路
  • 过流保护(OCP):当FET中的电流超过设定值并持续超过OCP消隐时间时,H桥中的所有FET将禁用,nFAULT输出拉低。故障重试周期( (t_{RETRY}) )过后,驱动器将重新启用。
  • 热关断(TSD):当芯片温度超过热关断温度阈值时,H桥中的所有FET将禁用,nFAULT输出拉低。同样,在故障重试周期过后,驱动器将重新启用。
  • VM欠压锁定(UVLO):当电源电压低于UVLO下降阈值时,设备中的所有电路将禁用,输出FET禁用,内部逻辑复位,nFAULT输出拉低。当电源电压上升到UVLO上升阈值以上时,设备恢复正常运行。
五、应用设计要点
5.1 电源推荐
在设计中,要确保有适当的本地大容量电容。大容量电容有助于稳定电机电压,但会增加成本和物理尺寸。需要根据电机系统的最高电流需求、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波等因素来确定本地电容的大小。
5.2 布局指南
由于DRV8213集成了能够驱动高电流的功率MOSFET,因此在布局设计和外部组件放置时需要特别注意。建议使用低ESR陶瓷电容作为VM到GND的旁路电容,将VM电源电容尽可能靠近芯片放置,以最小化环路电感。同时,对于承载高电流的VM、OUT1、OUT2和GND引脚,应使用尽可能厚的金属走线。此外,要通过热过孔将芯片的散热焊盘连接到PCB顶层和内部接地平面,以实现最佳的散热效果。
六、总结
DRV8213以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,成为有刷直流电机驱动的理想选择。无论是在工业自动化、消费电子还是医疗设备等领域,它都能够为工程师提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择封装形式,优化电路设计和布局,以充分发挥DRV8213的优势。大家在使用DRV8213的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
