在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的比较器和参考电路至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司的ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356系列产品,看看它们在各种应用场景中能为我们带来怎样的优势。
文件下载:ADCMP356.pdf
该系列产品包含三种不同输出类型的比较器。ADCMP350采用开漏输出且为低电平有效;ADCMP354同样是开漏输出,但为高电平有效;而ADCMP356则是推挽式输出且高电平有效。这种多样化的输出类型,能满足不同电路设计的需求。
在输入((V_{IN}))和开漏输出引脚方面,具备高达22V的高电压耐受性。这使得它们能够适应一些需要处理高电压信号的应用场景,大大拓宽了其使用范围。
低功耗是该系列产品的一大突出优势。其功耗仅为10µA,输入偏置电流更是低至10nA。这对于电池供电的设备来说尤为重要,能够有效延长设备的续航时间。
15mV的迟滞、5µs的传播延迟,以及在-40°C至+125°C温度范围内的稳定性能,使它们在各种复杂环境下都能保持良好的工作状态。此外,采用4引脚SC70封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356适用于多种应用场景,包括但不限于电压检测器、微处理器系统、计算机、电池监测器、智能仪器以及便携式设备等。无论是在汽车等对温度要求苛刻的环境,还是在电池供电的便携式设备中,都能发挥出其卓越的性能。
从功能框图可以清晰地看到各个型号的基本结构。ADCMP350和ADCMP354/ADCMP356在结构上有一定的差异,但都围绕着比较和参考功能展开。通过这些框图,我们可以更好地理解其内部工作原理,为电路设计提供依据。
该系列产品是比较器和参考电路的组合,适用于通用应用。其高电压输入和输出结构允许在所有设备的输入和开漏设备的输出上承受高达22V的电压。在-40°C至+125°C的温度范围内,能够保持高性能,这得益于其出色的温度特性设计。同时,低功耗和高效的SC70封装,使其成为电池供电便携式设备的理想选择。
在不同温度和电源电压条件下,输入阈值有明确的规定。例如,在(V{CC}=3.3V),(T{A}=-40°C)至+85°C时,上升阈值为0.579V至0.621V;在(T_{A}=-40°C)至+125°C时,上升阈值为0.579V至0.624V。这些参数的准确设定,确保了比较器在不同环境下的稳定工作。
输入偏置电流、阈值温度系数、传播延迟、输出电压等参数也都有详细的规定。这些参数共同保证了产品的高性能和稳定性。
通过一系列的典型性能特性图表,我们可以直观地了解该系列产品在不同条件下的性能表现。例如,从“ICC vs. VCC over Temperature”图表中,我们可以看到电源电流随电源电压和温度的变化关系;从“VIN Trip Threshold ((V_{TRIP})) vs. Temperature”图表中,我们可以了解输入阈值随温度的变化情况。这些图表为我们在实际设计中评估产品性能提供了重要参考。
为了防止由于噪声或缓慢移动的信号通过开关阈值而导致输出振荡,可以采用正反馈为非反相部分(ADCMP354和ADCMP356)增加迟滞。通过特定的电阻配置,可以实现不同的开关阈值,具体的计算公式为:
ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356可用于电压监测,如电池监测或阈值检测。通过在输入使用电阻分压器选择合适的跳闸电压,当输入超过该阈值时,比较器可以输出逻辑信号。以ADCMP354为例,其典型的电压检测配置图展示了如何实现对电源电压的监测。
ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356系列比较器和参考电路以其丰富的特性、广泛的应用领域、出色的性能参数和详细的应用信息,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们可以根据具体的需求,充分发挥这些产品的优势,设计出更加高效、稳定的电路。大家在使用过程中,有没有遇到过一些独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
