在电子设计领域,高速性能的追求永无止境。今天,我们就来深入探讨一款在高速应用中表现卓越的器件——ADI公司的ADCMP565双路超快速电压比较器。
文件下载:ADCMP565.pdf
先看看它令人瞩目的特性。ADCMP565拥有300ps的超快输入到输出传播延迟以及仅50ps的传播延迟分散特性,这对于需要高精度和快速响应的应用来说至关重要。在高速信号处理中,每一点延迟都可能影响到整个系统的性能,而它的低延迟特性确保了信号能够快速准确地处理。
其输入共模范围为 -2.0V 到 +3.0V,输入差分范围达到 ±5V,这使得它能够适应各种不同的信号环境。同时,它还具备差分ECL兼容输出和差分锁存控制功能,为系统设计提供了更多的灵活性。而且,它的输入保护功能十分强大,能有效防止输入信号对器件造成损害。
该器件的应用场景十分广泛,在高速仪器仪表、示波器和逻辑分析仪前端、窗口比较器、高速线路接收器和信号恢复、阈值检测、峰值检测、高速触发、患者诊断、磁盘驱动器读取通道检测、手持式测试仪器、过零检测器、时钟驱动器以及自动测试设备等领域都能大展身手。以时钟定时恢复为例,在数字系统中,高速方波在传输过程中容易受到杂散电容和电感的影响而发生失真,ADCMP565就可以用于恢复失真的波形,同时保持极小的延迟。
在直流输入特性方面,输入共模范围、输入差分电压、输入失调电压等参数都有明确的规定。比如输入失调电压典型值为 ±1.5mV,这一参数对于比较器的精度至关重要。交流性能方面,传播延迟在不同的过驱动条件下有不同的值,如1V过驱动时典型值为310ps,20mV过驱动时为375ps等。同时,它的等效输入上升时间带宽达到了5000MHz,这表明它能够处理非常高速的信号。
正电源电流在 @ +5.0V 时典型值为13mA,负电源电流在 @ -5.2V 时典型值为70mA。电源灵敏度VCC大于67dB,VEE大于83dB,这说明它对电源波动的抗干扰能力较强。
在使用时,要特别注意绝对最大额定值。例如,供电电压范围很关键,正电源电压(VCC到GND)为 -0.5V 到 +6.0V,负电源电压(VEE到GND)为 -6.0V 到 +0.5V。如果超出这些范围,可能会对器件造成永久性损坏。
它采用20引脚的PLCC封装,在静止空气中结到环境的热阻为89.4°C/W,这在进行热设计时是一个重要的参考参数。大家在实际设计中,有没有遇到过热问题导致器件性能下降的情况呢?
ADCMP565的引脚配置清晰合理。它有两个通道,每个通道都有互补输出(QA、QA、QB、QB)和互补的锁存使能输入(LEA、LEA、LEB、LEB)。在比较模式下,输出会跟踪输入的变化;在锁存模式下,输出会保持锁存前的输入状态。比如当非反相输入的模拟电压大于反相输入的模拟电压时,相应的输出会处于特定的逻辑电平。大家在使用时,要注意这些引脚的正确连接,避免出现逻辑错误。
在进行ADCMP565的设计时,使用低阻抗接地平面是关键。多层板中的接地平面可以提供低电感接地,消除因接地反弹引起的不同接地点之间的电位差,同时还能最小化电路板上杂散电容的影响。大家在设计多层板时,有没有什么独特的接地设计技巧呢?
在高速应用中,电源旁路电容必不可少。每个电源引脚附近应放置1µF的电解旁路电容到地,可减少电源的潜在电压纹波。同时,在ADCMP565的电源引脚附近尽可能靠近地放置10nF的陶瓷电容,作为高频开关时的电荷存储。
如果不使用锁存功能,应将锁存使能输入接地(地为ECL逻辑高),互补输入接 -2.0V,以禁用锁存功能。当有一个比较器阶段不使用时,要确保未使用的比较器输入不浮空,可通过使两个输入相差至少一个二极管压降,并正确连接锁存使能输入,以避免输出振荡。
为了获得最佳性能,应使用适当的ECL终端。ADCMP565的开放发射极输出设计为通过50Ω电阻连接到 -2.0V,或使用其他等效的ECL终端。如果没有 -2.0V 电源,82Ω电阻接地和130Ω电阻连接 -5.2V 也是合适的等效方案。当高速ECL信号需要路由超过一厘米时,可能需要使用微带或带状线技术以确保适当的过渡时间并防止输出振铃。
在高速采样电路中,通过合理连接各引脚和电阻,可以实现对信号的快速采样。
高速窗口比较器可以判断输入信号是否在指定的电压范围内,发挥着重要的检测作用。
迟滞可以通过正反馈或引入锁存使能输入之间的差分电压来实现。正反馈方式虽然常用,但存在迟滞量随输出逻辑电平变化而不对称的问题;而通过锁存使能输入实现的迟滞则与输出摆幅无关,且关于零对称。
通过一系列的性能特性曲线,我们可以直观地了解ADCMP565在不同条件下的性能表现。例如,输入偏置电流与输入电压、温度的关系曲线,传播延迟与温度、过驱动电压、共模电压等的关系曲线。这些曲线为我们在实际应用中选择合适的工作条件提供了重要的参考依据。大家在实际设计中,有没有根据这些曲线进行过参数优化呢?
总之,ADCMP565是一款性能卓越的高速电压比较器,在设计过程中,我们要充分了解它的特性、规格和设计要点,才能发挥出它的最佳性能。希望这篇文章能对大家的电子设计工作有所帮助。
