1-Wire温湿度传感器DTU配电单元解决方案
 在DTU、FTU、PDU等配电单元中,环境与关键节点的温湿度监测对系统稳定运行至关重要。通过部署温湿度传感器,可以实现系统及区域级的多点监控,将采集到的数据进行分析、预警,并支持联动控制(如启动风机通风或调节湿度)。特别在配电柜、箱体内,监测环境温湿度能够有效预防凝露、过热等问题;同时对电缆接头、母线连接处、变压器绕组以及功率模块等关键部位进行温度监控,可大幅提升设备可靠性,防范故障于未然。
 为满足配电单元中对空间与兼容性的高要求,GXHT11数字式温湿度传感器提供了一种高集成度的解决方案。该传感器采用电容式测湿与PN结测温技术,配合高精度ADC实现数字信号输出,出厂前均经过严格校准,保障了每颗芯片的测量一致性与准确性。
DTU
 1-Wire温湿度传感器GXHT11封装极为紧凑,采用DFN-6封装,尺寸仅为2.0mm x 2.0mm,高度0.75mm,适合空间受限的嵌入式应用。1-Wire温湿度传感器通信接口采用单总线(1-Wire)协议,完全兼容常见的DHT11传感器,便于直接替换且无需更改现有软硬件框架,极大简化了升级与维护流程。1-Wire温湿度传感器支持卷盘包装,符合标准SMD贴片生产工艺,适用于自动化规模生产。
 1-Wire温湿度传感器主要技术参数
 ①兼容性:可直替代换DHT11传感器
 ②焊接方式:支持回流焊工艺
 ③测量精度:典型值±2%RH(湿度),±0.2℃(温度)
 ④量程范围:-40℃~+125℃;0%RH~100%RH
 ⑤供电电压:2.5V–5.5V
 ⑥工作电流:转换时约350μA
 ⑦静态电流:待机时仅0.5μA
 ⑧通信方式:单线数字接口(1-Wire)
 英尚微电子长期专注于1-Wire温湿度传感器的推广与技术支持,提供覆盖多种应用场景的高性能1-Wire温湿度传感器解决方案。我们拥有完整的产品线与专业团队,可协助客户完成从选型评估到量产设计的全流程开发。如果您有需求,请移步英尚微电子网页。
