在电子设计领域,高速比较器是不可或缺的关键元件,它在众多高速信号处理和检测应用中发挥着重要作用。今天我们就来深入探讨一下 Analog Devices 公司的 ADCMP600、ADCMP601 和 ADCMP602 这三款高速比较器。
文件下载:ADCMP601.pdf
ADCMP600、ADCMP601 和 ADCMP602 是采用 Analog Devices 公司专有 XFCB2 工艺制造的高速比较器。它们具有输入范围宽(从 GND - 0.5 V 到 (V_{CC}+0.2 ~V) )、低噪声、TTL/CMOS 兼容输出驱动以及可调节迟滞和/或关断输入等特点,使用起来非常灵活方便。
这些比较器的应用非常广泛,涵盖了高速仪器仪表、时钟和数据信号恢复、逻辑电平转换、脉冲光谱学、高速线路接收器、阈值检测、峰值和过零检测、高速触发电路、脉宽调制器、电流/电压控制振荡器以及自动测试设备(ATE)等领域。
由于这些比较器是高速器件,为了实现指定的性能,必须采用适当的高速设计技术。关键在于使用低阻抗的电源平面(特别是输出电源平面 (V{CCO}) )和接地平面(GND),建议在多层板中使用单独的电源平面。同时,要对输入和输出电源进行充分的旁路,在 (V{CCI}) 和 (V{CCO}) 电源引脚附近放置多个高质量的 0.01 µF 旁路电容,并通过冗余过孔连接到 GND 平面。如果输入和输出电源分开连接((V{CCl} ≠V_{CCO}) ),要分别对这两个电源进行旁路,且不要在它们之间连接旁路电容。
要实现指定的传播延迟性能,需将容性负载保持在或低于指定的最小值。对于大扇出、总线或传输线,应使用适当的缓冲器来保持比较器的高速和稳定性。输出级的延迟受 (V{CCO}) 影响,当 (V{CCO}) 降低时,总传播延迟会减小,但电源不稳定可能会导致延迟分散增加。在对占空比精度要求较高的应用中,应使被驱动的逻辑在 (V_{CC}) 的 50% 处切换,并尽量减小负载电容。
锁存输入设计具有很高的灵活性。可以将其悬空以实现固定迟滞,或连接到 (V_{CC}) 以消除迟滞,也可以由任何标准 TTL/CMOS 设备将其驱动为低电平以实现高速锁存。此外,该引脚还可以作为迟滞控制引脚使用,通过偏置电压和输入电阻来精确控制比较器的迟滞。
为了获得指定的性能,必须采用正确的设计和布局技术。要尽量减少杂散电容、电感、电感电源和接地阻抗等布局问题,因为这些因素可能会严重限制性能并导致振荡。同时,要尽量减小源阻抗,因为高源阻抗与比较器的寄生输入电容结合会导致输入带宽下降,从而影响整体响应。
在噪声环境或差分输入幅度较小或缓慢变化的情况下,为比较器添加迟滞是很有必要的。ADCMP600 具有约 2 mV 的固定迟滞,而 ADCMP601 和 ADCMP602 提供可编程迟滞功能,通过连接外部下拉电阻或电流源到 LE/HYS 引脚,可以以可预测、稳定的方式改变迟滞量。
这三款比较器采用了双前端设计,在共模范围内的约 0.8 V 和 1.6 V 处会出现交叉点,此时偏置电流方向会反转,测量的失调电压和电流也会发生变化。
在额定负载电容和良好的 PCB 设计实践下,这些比较器在任何输入摆率下都应是稳定的,不会出现大多数其他高速比较器常见的剧烈抖动现象。但如果存在额外的容性负载或旁路不佳,可能会出现振荡。
ADCMP600 提供 5 引脚 SC70 和 SOT - 23 封装,ADCMP601 提供 6 引脚 SC70 封装,ADCMP602 提供 8 引脚 MSOP 封装。在订购时,可根据不同的温度范围和封装类型选择合适的型号。
综上所述,ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602 高速比较器凭借其出色的性能和丰富的功能,在高速电子设计领域具有广阔的应用前景。但在实际设计过程中,工程师们需要充分考虑其各项特性和设计要点,以确保设计出高性能、稳定可靠的电路。大家在使用这些比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
