在高速电子设计领域,比较器是一种至关重要的基础元件。今天,我们就来详细探讨一下 Analog Devices 公司推出的 ADCMP600、ADCMP601 和 ADCMP602 这三款高速比较器。
文件下载:ADCMP600.pdf
这三款比较器在 (V{CC}=2.5V) 至 (5.5V) 范围内实现了轨到轨的全面规格支持。输入共模电压范围从 (-0.2V) 到 (V{CC}+0.2V),甚至输入范围能达到从 GND - (0.5V) 到 (V_{CC}+0.2V),如此宽泛的输入范围为各种复杂的应用场景提供了极大的便利。
具备低毛刺的 CMOS - /TTL 兼容输出级,能直接驱动多种负载。其传播延迟极短,仅 3.5ns,在高速信号处理中优势明显。例如在高速时钟和数据信号恢复应用中,短延迟可以有效减少信号失真和误差。
在 3.3V 电源下功耗仅 10mW,具有良好的节能特性。还配备了关断引脚,可在不需要工作时降低功耗。同时,通过单引脚控制实现可编程迟滞和锁存功能,增加了设计的灵活性。
电源抑制比 > 50dB,能有效抵抗电源波动对比较器性能的影响。工作温度范围为 (-40°C) 至 (+125°C),可适应各种恶劣的工业环境。
这些比较器的应用场景十分广泛,涵盖了高速仪器仪表、时钟和数据信号恢复、逻辑电平转换、脉冲光谱学、高速线路接收器、阈值检测、峰值和过零检测、高速触发电路、脉宽调制器、电流/电压控制振荡器以及自动测试设备(ATE)等众多领域。
输入失调电流在 (-2.0) 至 (+2.0µA) 之间,输入电容 (C_P)、(CN) 为 1pF,差分模式电阻在 (-0.1V) 到 (V{CC}) 范围为 700kΩ,共模模式电阻在 (-0.5V) 到 (V_{CC}) 范围为 350kΩ。这些特性决定了比较器对输入信号的处理能力和精度。
有源增益 (AV) 较高,共模抑制比 CMRR 在 (V{CCI}=V_{CCO}=2.5V) 时为 50 至 85dB,能有效抑制共模干扰,提高比较器的抗干扰能力。
ADCMP600 具有约 2mV 的固定迟滞,ADCMP601/ADCMP602 在 (R_{HYS}=∞) 时迟滞为 0.1mV,并且通过单引脚控制可实现可编程迟滞,最大迟滞约 160mV。迟滞的存在可以有效避免在噪声环境下比较器的误触发。
输出电压高电平 (V{OH}) 和低电平 (V{OL}) 在不同负载和电源电压下有明确的规格。例如在 (I{OH}=8mA),(V{CCO}=2.5V) 时,(V{OH}=V{CC}-0.4V);在 (I{OL}=8mA),(V{CCO}=2.5V) 时,(V_{OL}=0.4V)。
由于比较器是高速器件,合理的电源和接地布局至关重要。要使用低阻抗的电源平面,特别是输出电源平面 (V_{CCO}) 和接地平面 GND。输入和输出电源需要进行充分的旁路处理,使用多个高质量的 0.01µF 旁路电容,并尽量靠近电源引脚。如果输入和输出电源分开连接,要分别对它们进行旁路处理,避免在两者之间连接旁路电容。
为了实现规定的传播延迟性能,要将容性负载控制在规定的最小值或以下。对于大扇出、总线或传输线,需要使用适当的缓冲器来保持比较器的速度和稳定性。输出级的延迟与 (V{CCO}) 有关,当 (V{CCO}) 降低时,总传播延迟会减小。
锁存输入具有很高的灵活性,可以悬空实现固定迟滞,连接 (V_{CC}) 消除迟滞,也可以由标准 TTL/CMOS 器件驱动作为高速锁存器。同时,该引脚还可以作为迟滞控制引脚,通过偏置电压和输入电阻实现迟滞的精确控制。
在设计过程中,要注意避免杂散电容、电感、电感电源和接地阻抗等因素对性能的影响。输入和输出传输线的大不连续性会限制脉冲宽度分散性能,因此要尽量减小源阻抗,以提高输入带宽和整体响应。
文档中给出了多个典型应用电路,如自偏置 50% 限幅器、LVDS - 到 - CMOS 接收器、电压控制振荡器、振荡器和脉宽调制器以及迟滞调整与锁存电路等。这些电路为工程师提供了实际设计的参考,在实际应用中可以根据具体需求进行适当的修改和优化。
ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602 比较器以其高速、低功耗、宽输入范围和灵活的控制功能,成为高速电子设计中的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要充分了解其特性和性能参数,合理布局电源和接地,优化输出负载和控制功能,以实现最佳的设计效果。大家在使用这些比较器时,有没有遇到过一些有趣的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
