超快3.3 V/5 V单电源SiGe比较器ADCMP572/ADCMP573的设计指南
在高速电路设计领域,比较器的性能往往是决定整个系统速度和稳定性的关键因素。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的两款超快比较器——ADCMP572和ADCMP573,它们采用了该公司专有的XFCB3硅锗(SiGe)双极工艺制造,具有卓越的性能,能满足众多高速应用的需求。
文件下载:ADCMP573.pdf
一、产品特性与优势
高速性能卓越
这两款比较器具有150 ps的传播延迟和80 ps的最小脉冲宽度,能够支持10 Gbps的操作,同时随机抖动(RJ)仅为200 fs rms,确定性抖动(DJ)低至10 ps,在高速数据处理中表现出色。此外,过驱动和压摆率色散通常小于15 ps,确保了信号处理的准确性和稳定性。
电源方案灵活
它们既可以使用单个3.3 V正电源和−0.2 V至+1.2 V的输入信号范围,也可以采用分开的输入/输出电源,支持更宽的−0.2 V至+3.2 V输入信号范围和独立的输出电平范围,为不同的应用场景提供了更多的选择。
输入保护与可编程特性
芯片在两个输入引脚都提供了50 Ω的片上终端电阻,并且可以根据需要选择是否连接,以满足高阻抗输入的应用需求。输入级具有强大的保护功能,能防止大输入过驱动,输出不会出现相位反转。同时,还具备电阻可编程迟滞和差分锁存控制功能,增加了设计的灵活性。
宽温度范围
该产品的工作温度范围为−40°C至+125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
二、电气特性分析
直流输出特性
ADCMP572(CML)和ADCMP573(RSPECL)的输出阻抗、输出电压高电平和低电平以及输出电压差分等参数都有明确的规定,在不同的负载和温度条件下,这些参数的变化范围也在数据表中给出,为电路设计提供了精确的参考。
交流性能参数
传播延迟、传播延迟温度系数、过驱动色散、压摆率色散等交流性能参数是衡量比较器高速性能的重要指标。例如,在不同的电源电压和过驱动电压下,传播延迟会有所变化,但都能保持在较低的水平。等效输入带宽达到8.0 GHz,切换速率高达12.5 Gbps,进一步证明了其高速性能。
电源相关特性
输入和输出电源电压范围、正电源差分等参数决定了比较器的电源适应性。同时,电源的旁路设计对于降低电源噪声、提高比较器性能至关重要。
三、应用信息与设计要点
电源和接地布局
由于ADCMP572/ADCMP573是高速SiGe器件,使用低阻抗电源平面和接地平面是实现指定性能的关键。建议在多层板中使用单独的电源平面,并为开关电流提供最低电感的返回路径。同时,要对输入和输出电源进行充分的旁路,选择合适的旁路电容,以减少寄生电感和ESR的影响。
输出级设计
CML输出级可直接驱动400 mV到50 Ω传输线,而RSPECL输出级则驱动400 mV到50 Ω并终止于(V_{cco}-2 ~V)。为了实现指定的传播延迟色散性能,必须使用适当的传输线终端。如果高速输出信号需要路由超过一厘米,微带或带状线技术是必不可少的。
锁存功能的使用与禁用
通过连接外部下拉电阻,可以方便地禁用锁存功能。对于ADCMP572,需要根据(V{CCO})的电压选择合适的电阻值;对于ADCMP573,电阻值则不依赖于(V{CCO})电源电压。
高速性能优化
在50 Ω环境中,输入和输出匹配对数据相关抖动(DJ)和脉冲宽度色散性能有显著影响。可以根据需要选择是否连接输入终端电阻,并确保驱动源阻抗不超过50 Ω,以获得最佳的高速性能。
迟滞功能的应用
ADCMP572/ADCMP573提供了可编程迟滞功能,通过连接外部下拉电阻到GND,可以应用可变的迟滞量。这种方法可以提高迟滞的准确性和稳定性,减少负载依赖性和不对称性。
最小输入压摆率要求
为了确保比较器在输入信号过阈值时不发生振荡,输入信号的最小压摆率应达到50 V/μs。提高输入信号的压摆率和/或减少输入电阻的带宽可以大大降低抖动。
四、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如过零检测器、LVDS到50 Ω背端终止RSPECL接收器、比较器与不同输入范围和输出电平的接口等。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,帮助他们快速搭建满足需求的系统。
五、总结与思考
ADCMP572/ADCMP573比较器以其卓越的高速性能、灵活的电源方案和丰富的可编程特性,成为高速电路设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和应用场景,合理选择电源布局、输出级设计、锁存功能和迟滞功能的使用,以充分发挥比较器的性能。同时,要注意高速设计中的各种问题,如信号反射、抖动和振荡等,通过优化设计和布局,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似高速比较器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
