在工业应用领域,电机驱动芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(TI)推出的DRV8262是一款宽电压、高功率的H桥电机驱动芯片,能够满足多种工业应用的需求。今天我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:drv8262.pdf
DRV8262既可以作为单H桥,也能作为双H桥电机驱动器。它可以驱动一个或两个有刷直流电机、一个步进电机以及一个或两个热电冷却器(TEC)。这种多样化的驱动能力,让它在不同的应用场景中都能发挥重要作用。你是否在思考它在自己的项目中能适配哪种电机呢?
该芯片的工作电源电压范围为4.5V至60V,能够适应不同的供电环境。同时,它具有低导通电阻((R_{DS(ON)}) )的特性,双H桥模式下为100mΩ(HS + LS),单H桥模式下为50mΩ(HS + LS)。低导通电阻意味着在工作过程中能够减少功率损耗,提高效率。
在输出电流方面,DRV8262表现出色。双H桥模式(24V,25°C)下,DDW封装可达8A峰值电流,DDV封装可达16A峰值电流;单H桥模式(24V,25°C)下,DDW封装可达16A峰值电流,DDV封装更是可达32A峰值电流。这样的高电流输出能力,能够满足许多高功率电机的驱动需求。
芯片支持Phase/Enable(PH/EN)和PWM(IN/IN)两种可编程操作接口,可以根据不同的应用需求进行灵活配置。此外,它还集成了电流感应和调节功能,能够对高端MOSFET进行电流感应,并为每个H桥提供感应输出(IPROPI),感应精度在最大电流时可达±4%。这种集成设计不仅减少了外部元件的使用,还提高了系统的可靠性。
DRV8262具备低电流睡眠模式,仅需3µA电流,能够在系统不工作时有效降低功耗。同时,它还拥有一系列保护功能,如VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)以及故障状态输出(nFAULT)等,能够在各种异常情况下保护芯片和电机的安全。
DRV8262采用了热增强型44引脚HTSSOP封装,有DDW和DDV两种封装类型。DDW封装的底部有PowerPAD™,用于散热;DDV封装的顶部有PowerPAD™,可与散热器进行热耦合。不同的引脚在单H桥模式和双H桥模式下有着不同的功能,例如INx引脚用于PWM输入,OUTx引脚用于电机绕组输出,IPROPI引脚用于模拟电流输出等。在设计PCB时,一定要仔细根据引脚功能进行布局,以确保芯片的正常工作。
芯片的绝对最大额定值规定了其在正常工作时不能超过的电压、电流和温度范围。例如,电源电压(VM)的范围为 - 0.3V至70V,工作环境温度范围为 - 40°C至125°C等。在使用过程中,如果超出这些范围,可能会导致芯片永久损坏。ESD额定值方面,人体模型(HBM)可达±2000V,这表明芯片在一定程度上能够抵抗静电放电的影响,但在操作过程中仍需要采取适当的防静电措施。
推荐工作条件给出了芯片正常工作时的电压、电流和温度范围。例如,正常(DC)操作的电源电压范围为4.5V至60V,逻辑输入电压范围为0V至5.5V等。热信息部分提供了芯片的热阻参数,如结到环境热阻((R{theta JA}) )、结到外壳热阻((R{theta JC}) )等。了解这些参数对于散热设计非常重要,能够确保芯片在工作过程中不会因为过热而影响性能。
电气特性详细描述了芯片在不同工作条件下的各种参数,如电源电流、逻辑输入电平、输出电阻等。典型特性则通过图表展示了芯片在不同温度和电压下的性能表现,例如睡眠模式下的电源电流随VM电压的变化曲线、不同温度下的MOSFET导通电阻曲线等。这些特性数据能够帮助我们更好地了解芯片的工作性能,从而进行合理的设计和应用。
DRV8262集成了两个H桥输出功率级,可驱动两个有刷直流电机,也可以将H桥并联以提供更高的电流给单个有刷直流电机。芯片通过MODE1和MODE2引脚设置来选择H桥的数量和操作接口。同时,它还集成了电荷泵,能够有效地以100%占空比驱动高端N沟道MOSFET。
双H桥和单H桥的功能框图展示了芯片的内部结构和信号流程。从框图中可以看出,芯片包含了电源、电荷泵、驱动门、电流感应、数字核心、控制输入、保护等模块。这些模块协同工作,实现了电机的驱动和控制功能。
DRV8262可以应用于多种负载的驱动,包括有刷直流电机、步进电机和热电冷却器(TEC)。
在驱动有刷直流电机时,可以通过PWM和IO资源控制H桥的配置、极性、接口和占空比。电流限制阈值可以通过VREF引脚的电阻分压器来设置。通过计算不同模式下的功率损耗和结温,可以合理选择封装和散热方案。例如,在双H桥模式下,通过特定的公式可以计算出每个FET的功率损耗,进而计算出总功率损耗和结温。
在双H桥模式下,DRV8262可以驱动一个步进电机。通过设置VREF电压和IPROPI引脚到地的电阻,可以确定满量程电流。同时,需要根据电机的参数和目标速度来确定输入波形的频率。在计算功率损耗时,需要考虑传导损耗、开关损耗和静态电流损耗等因素。
TEC根据帕尔贴效应工作,需要H桥拓扑来实现双向电流驱动。DRV8262在双H桥模式下可以驱动两个TEC,单H桥模式下可以驱动一个TEC。在驱动TEC时,需要使用LC滤波器将PWM输出转换为低纹波的直流电压,以减少纹波电流对TEC寿命的影响。同时,芯片的集成电流感应功能可以实现闭环控制,无需外部电流分流电阻。
芯片设计为从4.5V至60V的输入电压电源(VM)工作,需要在VM引脚附近放置0.01µF的陶瓷电容和一个大容量电容。大容量电容的选择需要考虑多种因素,如电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力等。此外,芯片还需要一个内部电压调节器提供5V的DVDD电源,以及一个外部低电压电源连接到VCC引脚为内部电路供电。
在PCB布局时,需要遵循一定的指南。例如,VM引脚需要使用低ESR陶瓷旁路电容旁路到PGND引脚,并且电容要尽可能靠近VM引脚;CPL和CPH引脚之间需要放置一个0.1µF的低ESR陶瓷电容;DVDD和VCC引脚需要分别使用1µF和0.1µF的低ESR陶瓷电容旁路到地。同时,需要尽量避免电源引脚和去耦电容之间的电感,使用大的连续接地平面来降低阻抗和电感。
为了提高热性能和降低EMI,推荐使用FR - 4玻璃环氧树脂材料,并在顶层和底层使用2 oz.(70 μm)的铜。
德州仪器提供了丰富的开发工具和文档支持,包括相关的应用报告、E2E™支持论坛等。通过这些资源,工程师可以更好地了解和使用DRV8262芯片,提高设计效率和质量。
DRV8262作为一款高性能的H桥电机驱动芯片,具有多种优秀的特性和丰富的应用场景。在使用过程中,我们需要根据具体的需求选择合适的工作模式和封装类型,并合理进行电源设计、PCB布局和散热设计。你在实际应用中是否也遇到过类似的芯片选择和设计问题呢?希望这篇文章能对你有所帮助。
