在电子工程师的日常工作中,栅极驱动器是驱动功率晶体管的重要组件。TI 推出的 UCC21551x - Q1 汽车级双路栅极驱动器,以其高性能和高可靠性,在汽车及其他工业应用中备受关注。
文件下载:ucc21551-q1.pdf
它具有通用的配置方式,可以是双低侧、双高侧或半桥驱动器。这种灵活性使得它能够适配多种电源和电机驱动拓扑结构,例如可以用于驱动 SiC MOSFET 等多种类型的晶体管。比如在一些汽车的电机驱动系统中,不同的拓扑要求可能需要不同的驱动配置,UCC21551x - Q1 就能很好地满足这些多样化的需求。
该驱动器通过了 AEC - Q100 认证,器件温度等级为 1 级,结温范围在 - 40°C 到 + 150°C 之间,能够适应汽车等恶劣环境下的工作要求。其共模瞬态抗扰度(CMTI)大于 125V/ns,这使得它在复杂的电磁环境中也能稳定工作,有效减少干扰对驱动信号的影响。
具备高达 4A 峰值源电流和 6A 峰值灌电流的输出能力,能够快速地驱动功率晶体管,减少开关损耗,提高系统的效率和性能。这对于需要快速开关的功率转换电路来说非常关键,例如在车载充电器和高压 DC - DC 转换器中,能够实现高效的能量转换。
UCC21551x - Q1 有多种封装形式,如 DW、DWK 和 DFJ。不同封装的引脚配置有所不同,但主要引脚的功能是一致的。
通过将 EN 引脚设置为低电平(或浮空),可以同时关闭两个输出;将其拉高则驱动器正常工作。为了提高抗噪能力,建议在不使用时将该引脚连接到 VCCI,并使用 100pF - 1nF 的低 ESR/ESL 电容旁路。这在实际设计中,能够有效减少外界干扰对驱动器使能信号的影响,确保系统的稳定运行。
DT 引脚的配置方式决定了死区时间的设置。将 DT 引脚连接到 VCC 时,输出完全匹配输入,无死区时间;通过在 DT 和 GND 之间连接一个电阻 (R{DT}),可以根据公式 (t{DT}=8.6 × R_{DT}+13) 来编程死区时间。在实际应用中,根据不同的功率转换电路要求,合理设置死区时间可以提高系统的效率和可靠性。
输入引脚具有 TTL 和 CMOS 兼容的输入阈值逻辑,与 VDD 电源电压完全隔离。这使得它可以方便地与数字和模拟电源控制器接口,例如与 3.3V 的微控制器连接。同时,输入引脚内部有下拉电阻,当输入浮空时会将引脚拉低,但为了确保稳定性,建议在不使用时将输入接地。
输出引脚能够提供 4A 峰值源电流和 6A 峰值灌电流脉冲,输出电压在 VDD 和 VSS 之间摆动,实现轨到轨操作。在输出级的设计上,采用了特殊的结构,如在功率开关导通的米勒平台区域,能够提供更高的峰值源电流,实现快速导通。
为了过滤非理想布局或长 PCB 走线引入的振铃,建议使用一个小的 (R{IN}-C{IN}) 滤波器。其中 (R{IN}) 的取值范围为 0Ω 到 100Ω,(C{IN}) 为 10pF 到 100pF。但在选择这些组件时,需要注意在良好的抗噪性和传播延迟之间进行权衡。例如,较大的 (R{IN}) 和 (C{IN}) 可以提高抗噪能力,但会增加传播延迟,影响系统的响应速度。
自举电容在低侧晶体管导通时通过外部自举二极管由 VDD 充电,这个过程涉及高尖峰电流,因此自举二极管的选择很关键。建议选择高压、快速恢复且正向压降和结电容低的二极管,如 SiC 肖特基二极管,以减少反向恢复引入的损耗和接地噪声反弹。同时,使用自举电阻 (R_{BOOT}) 来限制涌入电流和电压的上升斜率,其推荐值在 1Ω 到 20Ω 之间,具体根据所选二极管来确定。
外部栅极驱动器电阻 (R{ON}/R{OFF}) 用于限制寄生电感/电容引起的振铃、高压/大电流开关的 dv/dt 和 di/dt 以及体二极管反向恢复引起的振铃,还可以微调栅极驱动强度,减少电磁干扰(EMI)。在实际设计中,需要根据具体的电路参数来计算和选择合适的电阻值,以优化开关损耗和系统性能。
栅源电阻 (R{GS}) 用于在栅极驱动器输出无电源且处于不确定状态时,将栅极电压拉低到源极电压,降低因米勒电流引起的 dv/dt 导通风险。其典型值在 5.1kΩ 到 20kΩ 之间,具体根据功率器件的 (V{th}) 以及 (C{GD}) 与 (C{GS}) 的比值来确定。
栅极驱动器子系统的总损耗 (P{G}) 包括 UCC21551x - Q1 的功率损耗 (P{GD}) 和外围电路的功率损耗。(P{GD}) 可以通过静态功率损耗 (P{GDQ}) 和开关操作损耗 (P_{GDO}) 两部分来估算。合理估算功率损耗有助于进行散热设计,避免器件因过热而损坏。在 PCB 布局上,可以通过增加与 VDDA、VDDB、VSSA 和 VSSB 引脚连接的铜面积,以及使用多个过孔将引脚连接到内部接地或电源平面等方式,来提高散热效率,降低结温。
对于采用半桥的功率转换拓扑结构,上下晶体管之间的死区时间设置非常重要,以防止动态开关过程中的“直通”现象。UCC21551x - Q1 的死区时间规范在电气表格中定义为一个通道下降沿的 90% 到另一个通道上升沿的 10% 之间的时间间隔。但在实际的功率转换系统中,死区时间的设置还需要考虑外部栅极驱动的导通/关断电阻、直流母线开关电压/电流以及负载晶体管的输入电容等因素。可以根据公式 (DT{Setting}=DT{Req}+T{F{-}Sys}+T{R{-}sys}-T_{D(on)}) 来选择合适的死区时间。
当非理想的 PCB 布局和长封装引脚引入寄生电感时,功率晶体管的栅源驱动电压在高 di/dt 和 dv/dt 开关过程中可能会出现振铃。为了避免振铃超过阈值电压导致意外导通甚至“直通”,可以在栅极驱动上施加负偏置。常见的实现方式有使用齐纳二极管在隔离电源输出级实现负偏置关断、使用两个电源或单输入双输出电源实现正负极驱动电压设置以及在栅极驱动回路中使用齐纳二极管实现单电源负偏置等,但这些方法各有优缺点,需要根据具体的应用场景进行选择。
UCC21551x - Q1 汽车级双路栅极驱动器凭借其灵活的配置、强大的输出能力、完善的保护功能以及高可靠性,为汽车和工业应用中的功率转换和电机驱动系统提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,在设计中充分掌握其特性和应用要点,合理选择和配置相关组件,能够设计出高效、可靠的系统。同时,在实际应用中,还需要不断进行测试和优化,以确保系统在各种工作条件下都能稳定运行。
各位工程师朋友们,在使用 UCC21551x - Q1 的过程中,你们遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
