UCC21717-Q1:汽车级隔离栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器对于确保系统的高效、可靠运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的产品——UCC21717-Q1汽车级10A源/灌增强型隔离单通道栅极驱动器。
文件下载:ucc21717-q1.pdf
一、产品特性亮点
1. 高隔离与宽温适应
UCC21717-Q1具备5.7kV RMS单通道隔离能力,通过了AEC - Q100汽车应用认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应各种恶劣的汽车工作环境。同时,它还支持功能安全质量管理,为系统设计提供了可靠的保障。
2. 强大的驱动能力
它可以驱动高达2121V(2121Vpk)的SiC MOSFET和IGBT,最大输出驱动电压(VDD - VEE)可达33V,拥有±10A的驱动强度和分离输出,能够满足高功率应用的需求。
3. 出色的抗干扰与保护性能
  • 高CMTI:最小150V/ns的共模瞬态抗扰度(CMTI),能有效抵抗高速开关过程中的共模干扰。
  • 快速过流保护:270ns的响应时间实现快速过流保护,4A的内部有源米勒钳位和400mA的软关断功能,在故障情况下能保护功率半导体免受损坏。
  • 隔离模拟传感:具备带PWM输出的隔离模拟传感器,可用于温度、高压直流母线或相电压的监测。
  • 噪声抑制:能够拒绝输入引脚小于40ns的噪声瞬变和脉冲,输入/输出具有高达5V的过/欠冲瞬态电压抗扰度。
二、应用领域广泛
UCC21717-Q1的强大性能使其在多个领域都有出色的表现:
  • 电动汽车牵引逆变器:为电动汽车的动力系统提供高效、可靠的驱动。
  • 车载充电器和充电桩:确保充电过程的稳定和安全。
  • 混合动力/电动汽车的DC/DC转换器:实现高效的电压转换。
三、产品详细剖析
1. 引脚功能解析
该产品采用SOIC - 16 DW封装,各引脚功能明确: 引脚名称 引脚编号 I/O 描述
AIN 1 I 隔离模拟传感输入,并联小电容到COM可提高抗噪性。
OC 2 I 过流检测引脚,支持多种检测方式。
COM 3 P 公共接地参考。
OUTH 4 O 栅极驱动器输出上拉。
VDD 5 P 栅极驱动电压正电源轨。
OUTL 6 O 栅极驱动器输出下拉。
CLMPI 7 O 内部有源米勒钳位。
VEE 8 P 栅极驱动电压负电源轨。
GND 9 P 输入电源和逻辑接地参考。
IN+ 10 I 非反相栅极驱动器控制输入。
IN - 11 I 反相栅极驱动器控制输入。
RDY 12 O 电源正常指示。
FLT 13 O 过流故障报警输出。
RST/EN 14 I 使能软关断和故障复位。
APWM 16 O 隔离模拟传感PWM输出。
2. 关键参数指标
绝对最大额定值
涵盖了各引脚的电压、电流、温度等参数的极限值,如VCC电压范围为 - 0.3V至6V,VDD电压范围为 - 0.3V至36V等。在设计时,必须严格遵守这些参数,以避免设备损坏。
电气特性
包括VCC和VDD的欠压锁定(UVLO)阈值和延迟、逻辑输入特性、栅极驱动器级特性等。例如,VCC UVLO导通延迟到输出高电平的时间为28 - 50µs,栅极驱动器的峰值源电流和灌电流可达±10A。
绝缘特性
具备良好的绝缘性能,如外部爬电距离和电气间隙大于8mm,最大重复峰值隔离电压为2121V PK,最大隔离工作电压为1500V RMS等。
四、设计应用要点
1. 输入滤波器设计
在牵引逆变器或电机驱动应用中,由于功率半导体的硬开关模式和UCC21717-Q1的强驱动能力,会产生较高的dV/dt,导致噪声耦合到输入侧。因此,可在IN+、IN - 和RST/EN引脚添加外部低通滤波器,以提高噪声抗扰度和信号完整性。
2. PWM互锁功能
UCC21717-Q1的IN+和IN - 引脚具有PWM互锁功能,可防止相臂直通问题。在半桥应用中,可将另一开关的PWM信号发送到IN - 引脚,当两个PWM信号同时为高电平时,输出逻辑低电平,避免直通故障。
3. 过流和短路保护
  • 集成SenseFET模块:适用于带有集成SenseFET的SiC MOSFET和IGBT模块,通过外部高精度传感电阻测量电流,实现精确的过流保护。
  • 去饱和电路:对于没有SenseFET的模块,可采用去饱和电路进行过流和短路保护。通过外部电阻分压器和输出电源生成电流源,实现可编程的检测阈值和消隐时间。
  • 分流电阻:在低功率应用中,可使用分流电阻直接测量电流,但需注意其寄生电感和PCB布局对测量的影响。
4. 隔离模拟信号传感
可用于隔离温度检测和直流母线电压传感。例如,在温度监测中,将AIN引脚连接到热二极管或热敏电阻,通过内部电流源产生电压降,将电压信号转换为PWM信号输出,实现温度的精确测量。
五、布局与电源建议
1. 布局准则
  • 驱动器应尽量靠近功率半导体,以减少PCB走线的寄生电感。
  • 输入和输出电源的去耦电容应靠近电源引脚,以降低开关瞬态产生的电压尖峰。
  • 驱动器的COM引脚应连接到SiC MOSFET源极或IGBT发射极的Kelvin连接,以分离栅极回路和高功率开关回路。
  • 输入侧使用接地平面屏蔽输入信号,输出侧根据具体应用决定是否使用接地平面。
2. 电源建议
在VDD和COM、VEE和COM之间建议使用大于10µF的旁路电容,VCC和GND之间建议使用1µF的旁路电容,并在每个电源添加0.1µF的去耦电容,以稳定电源电压。
六、总结
UCC21717-Q1以其卓越的性能、丰富的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高功率、高可靠性系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理设计电路布局和参数,充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
