瑞芯微(EASY EAI)RV1126B RTC使用
1. RTC介绍
RTC的英文全称是Real-Time Clock,翻译过来是实时时钟芯片。实时时钟芯片通过引脚对外提供时间读写接口,通常使用独立电池供电,以保证在外部系统关电时,芯片电路正常工作,时间正常运行。
不同的时钟芯片内部机制不一样,但在Linux系统中驱动封装了不同时钟芯片的操作细节,为应用程序提供了统一的时间操作接口。
1.1  开发板的RTC资源
EASY EAI Nano-TB 【默认不带】RTC电路。若想底板支持RTC功能,可通过使用我司的RTC模块进行【扩展】
RV1126B
扩展RTC的具体操作:【首先】要把底板【断电】,然后再把模块【正面朝上】地插入到底板的40PIN接口上,如下图所示。
RV1126B
插稳后,再进行【上电】操作。
RV1126B
通过ls命令,可查看RTC芯片是否有被系统识别
ls /dev/rtc*
RV1126B
确认驱动成功加载后,可通过下方命令访问驱动,读出RTC芯片的所有信息。
cat /proc/driver/rtc
RV1126B
1.2  RTC时间的读写
这里涉及2个时钟,RTC芯片时钟以及系统时钟。手动管理RTC时钟操作的本质就是:同步时钟(要么把系统时钟同步到RTC芯片时钟上,要么把RTC芯片时钟同步到系统时钟)。
系统时钟:系统时钟本质是一个64位的整数,这个整数代表当前与Epoch Time的时间差(以秒为单位),我们称之为时间戳。这个时钟由CPU主芯片定时器维护,CPU掉电后,时钟信息就会丢失。操作系统时钟的命令为date。
date #查询系统时间 date -s "2023-09-20 11:18:00" #修改系统时间
注:
* Epoch Time:是指一个特定的时间。1970年1月1日0时0分0秒。假设现在距离1970年1月1日0时0分0秒走了N秒,在Linux系统里,时间数值就是N。
RTC芯片时钟:RTC芯片内部所维护的时间。在系统掉电后由电池进行供电。因此系统电源掉电后RTC时间仍然能够正常运行,RTC芯片时钟的作用是在Linux不运行时,依然可以保持时间信息。
芯片时钟同步到系统时钟。
sudo hwclock --hctosys
系统时钟同步到芯片时钟(或者是sudo hwclock -w)。
sudo hwclock --systohc
如果只想查询RTC芯片时钟,但不同步到系统时钟,可以采用以下命令。
sudo hwclock -r
RV1126B
1.3  系统时钟的读写
本文着重介绍的是【RTC时钟】,关于【系统时钟】的详细介绍和操作,可以通过阅读《EASY-EAI-Toolkit/通用组件/系统操作-时间参数》一文进行了解。
1.4  时区和校时服务
时区:【RTC时钟】和【系统时钟】用的都是UTC时间,不同地区所使用的时间,还需要考虑上时区的影响。
校时服务:【RTC时钟】除了可以被手动操作,校时服务也会影响RTC时钟。
关于【时区设置】和【校时服务】,EASY-EAI-Nano-TB可以参考《应用笔记/自动校时与时区设置》一文进行操作。更详细的交互作用机制,可参考《系统时间管理介绍》。
2. 快速上手
2.1  开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
RV1126B
2.2  源码下载以及例程编译
首先,在虚拟机后台终端,执行以下命令,创建外设单例源码管理目录:
cd /opt mkdir -p EASY-EAI-Nano-TB/demo
首先,到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Br608Hiff2Xs65PzWO_qWQ?pwd=1234
提取码:1234
比如把单例程序下载到:此电脑\D:\BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
RV1126B
再将下载好的单例复制进入虚拟机的文件系统,过程如下图所示。
RV1126BRV1126BRV1126B
最后,进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Nano-TB/demo/12_RTC ./build.sh
  注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
RV1126B
编译成功后,会生成一个test-rtc的可执行程序在Release目录下,并会自动部署到开发板的/userdata/目录中。
2.3  例程运行
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata
RV1126B
执行例程命令,如下所示。
sudo ./test-rtc
       执行效果如下所示。
RV1126B
3. C语言使用案例
RTC的C语言使用案例,代码地址为12_RTC/test-rtc/main.c,供用户编码参考。以下代码展示了对RTC时钟的读写操作流程:
int main(int argc, char const *argv[]) { const char *strDateTime = "2023-09-21 15:22:37"; // 将字符串转换为tm结构体类型的时间信息 struct tm tm = {0}; strptime(strDateTime, "%Y-%m-%d %H:%M:%S", &tm); // 打开RTC设备 int rtc_fd = open("/dev/rtc0", O_RDWR); if (rtc_fd < 0) { perror("open RTC device /dev/rtc0 faild."); close(rtc_fd); return -1; } printf("---设置参数前日期时间---\n"); system("date"); /*** 1.关闭网络校时服务 ***/ system("systemctl stop ntp.service"); /*** 2.将预设好的时间写入【RTC时钟】 ***/ struct rtc_time rtc_tm; rtc_tm.tm_sec = tm.tm_sec; rtc_tm.tm_min = tm.tm_min; rtc_tm.tm_hour = tm.tm_hour; rtc_tm.tm_mday = tm.tm_mday; rtc_tm.tm_mon = tm.tm_mon; rtc_tm.tm_year = tm.tm_year; if (ioctl(rtc_fd, RTC_SET_TIME, &rtc_tm) < 0) { perror("set data time to rtc0"); perror("RTC时间设置失败"); close(rtc_fd); return -1; } /*** 3.将【RTC时钟】同步回【系统时钟】 ***/ // 读出刚才写入的RTC时钟参数 if (ioctl(rtc_fd, RTC_RD_TIME, &rtc_tm) < 0) { perror("RTC时间读取失败"); close(rtc_fd); return -1; } close(rtc_fd); tm.tm_sec = rtc_tm.tm_sec; tm.tm_min = rtc_tm.tm_min; tm.tm_hour = rtc_tm.tm_hour; tm.tm_mday = rtc_tm.tm_mday; tm.tm_mon = rtc_tm.tm_mon; tm.tm_year = rtc_tm.tm_year; struct timeval tv; tv.tv_sec = mktime(&tm); tv.tv_usec = 0; // 同步时间到系统时钟 if(0 != settimeofday(&tv, (struct timezone *)0)){ perror("系统时间设置失败"); } printf("---设置参数后日期时间---\n"); system("date"); return 0; }
