探索 LT6703 系列:低功耗、高性能比较器的理想之选
在电子设计领域,比较器是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种电路中实现信号的比较和处理。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LT6703 - 2/LT6703 - 3/LT6703HV - 2/LT6703HV - 3 系列微功耗、低电压比较器。
文件下载:LT6703.pdf
产品概述
LT6703 系列将微功耗、低电压比较器与 400mV 基准电压源集成在一个微小的 DFN 封装中。它能在 1.4V 至 18V 的宽电源范围内工作,典型静态电流仅为 6.5μA,非常适合用于低电压系统监控。其内部包含迟滞功能,可确保比较器稳定运行。
特性亮点
  1. 低阈值误差:在 25°C 时,总阈值误差最大为 ±1.25%,保证了比较器在工作时的高精度。
  2. 宽电源范围:支持 1.4V 至 18V 的电源电压,为不同电源要求的系统提供了极大的灵活性。输入和输出可承受高达 36V 的电压(LT6703HV 系列),增强了系统的可靠性。
  3. 低静态电流:典型静态电流仅为 6.5μA(5V 电源时),极大降低了系统的功耗,特别适合电池供电的设备。
  4. 内部迟滞:典型迟滞值为 6.5mV,有效避免了因输入信号的微小波动而导致的输出误跳变,确保系统稳定运行。
  5. 低输入偏置电流:最大输入偏置电流为 ±10nA,减小了输入信号的误差,提高了比较器的性能。
  6. 多种输入极性选择:提供 LT6703 - 2/LT6703HV - 2(反相输入)和 LT6703 - 3/LT6703HV - 3(同相输入)两种版本,可满足不同的电路设计需求。
  7. 小封装形式:有 2mm × 2mm DFN 和低剖面(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)两种封装可供选择,节省了电路板空间。
电气特性
阈值电压
在 5V 电源、100k 负载电阻、2V 输出摆幅的条件下,上升输入阈值电压(VTH(R))典型值为 400mV,下降输入阈值电压(VTH(F))典型值为 393.5mV,迟滞(HYS)典型值为 6.5mV。不同温度范围下,这些参数会有所变化,但都在一定的规格范围内,确保了比较器在不同环境下的稳定工作。
输入输出特性
输入偏置电流在不同电源电压和输入电压条件下,最大为 ±10nA。输出低电压(VOL)在 10mV 输入过驱动、5V 电源、5mA 输出电流时,最大为 200mV。输出泄漏电流在不同电源和输出电压条件下,最大为 0.8μA。
传播延迟和上升/下降时间
高到低的传播延迟(tPD(HL))典型值为 18μs,低到高的传播延迟(tPD(LH))典型值为 29μs。输出上升时间(tr)典型值为 2.2μs,输出下降时间(tf)典型值为 0.22μs。这些参数决定了比较器的响应速度,对于需要快速响应的电路至关重要。
电源电流
无负载电流时,5V 电源下的电源电流典型值为 6.5μA,最大值为 11μA。在不同温度和电源条件下,电源电流也会有所变化,但总体保持在较低水平,体现了其低功耗的特性。
引脚功能
  • OUT:比较器的开漏输出引脚,可提供高达 40mA 的负载电流驱动能力。关断状态下的电压可高达 18V(LT6703HV 系列为 36V),与电源电压无关。
  • GND:接地引脚,也是内部 400mV 基准电压源的低端返回端。
  • IN:比较器的外部输入引脚,输入电压范围为 - 0.3V 至 18V(LT6703HV 系列为 36V),与电源电压无关。LT6703 - 3/LT6703HV - 3 为同相输入,LT6703 - 2/LT6703HV - 2 为反相输入,另一个比较器输入内部连接到 400mV 基准电压。
  • VS:电源电压引脚,器件在 1.4V ≤ VS ≤ 18V 的电源电压下工作。
典型应用
微功耗电源电压监控
如文档中给出的典型应用电路,可实现对输入电压的监控,当输入电压达到阈值时,比较器输出发生变化,可用于触发报警或其他控制信号。
电压电平转换
可实现高电压到低电压或低电压到高电压的电平转换,为不同电平的电路之间提供接口。
低侧电流检测报警
通过检测负载电流产生的电压降,当电流超过设定阈值时,比较器输出信号,可用于保护电路或触发报警。
应用注意事项
输入信号处理
比较器输入电压范围较宽,但当输入电压接近或低于地电位时,会有小的偏置电流产生。输入电压可被强制拉低至低于地电位 100mV 而不会导致输出异常,但需注意输入电流应限制在 10mA 以内,以保护 ESD 输入保护二极管。
输出负载连接
比较器输出为开漏结构,负载电流通过 GND 引脚流出。输出关断状态电压范围为 - 0.3V 至 18V(LT6703HV 系列为 36V),与电源电压无关。当输出高电平偏置电压高于 18V 时,需使用最小 100k 的上拉电阻,且总负载电容不应大于 100nF。同时,要防止输出直接短路到偏置电压,即使输出处于关断状态。
电源设计
比较器电路由单个 1.4V 至 18V 电源供电,在 VS 引脚和 GND 之间需连接至少 0.1μF 的旁路电容。当输出负载连接到靠近器件的电源轨且输出电流大于 5mA 时,建议使用 1μF 的旁路电容。对于相对“软”(如小电池)且易受负载突变影响的电源,可增加一个 47Ω 的串联去耦电阻,以进一步提高电源瞬态隔离效果。
相关产品对比
产品编号 描述 备注
LT1017/LT1018 微功耗双比较器 1.1V(最小)电源电压,±1.4mV(最大)输入失调
LTC1441/LTC1442 带 1% 基准的微功耗双比较器 1.182 ±1% 基准,±10mV(最大)输入失调
LTC1998 用于电池监控的微功耗比较器 2.5μA 典型电源电流,可调阈值和迟滞
LT6700 带 400mV 基准的双微功耗比较器 1.4V 至 18V 电源电压,6.5μA 典型电源电流
与其他相关产品相比,LT6703 系列在功耗、电源范围、阈值精度等方面都有其独特的优势,能更好地满足低功耗、高精度的应用需求。
在实际的电子设计中,你是否也遇到过对比较器性能要求较高的情况呢?你会如何选择合适的比较器来满足设计需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
希望通过本文的介绍,能让大家对 LT6703 系列比较器有更深入的了解,在今后的设计中能够充分发挥其优势,实现更高效、更可靠的电路设计。
