DRV8143-Q1:汽车半桥驱动器的卓越之选
在汽车电子领域,对于高性能、可靠的半桥驱动器需求与日俱增。德州仪器(TI)的 DRV8143-Q1 汽车半桥驱动器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的产品。
文件下载:drv8143-q1.pdf
一、产品特性亮点
1. 汽车级认证与功能安全
DRV8143-Q1 通过了 AEC - Q100 汽车应用认证,温度等级 1 可在 - 40°C 至 + 125°C 的环境下稳定工作。而且它具备功能安全能力,还提供相关文档助力功能安全系统设计,这对于对安全性要求极高的汽车应用来说至关重要。
2. 宽工作电压范围
其工作电压范围为 4.5 - 35V(绝对最大 40V),能够适应不同的电源环境,为各种汽车应用提供了灵活的供电选择。
3. 低导通电阻与大电流输出
不同封装的导通电阻表现出色,例如 VQFN - HR 封装的 (R{ON_LS}+R{ON_HS}) 为 42mΩ,HVSSOP 封装的 (R{ON_LS}+R{ON_HS}) 为 49mΩ。最大输出电流 (I_{OUT Max}) 可达 20A,能够满足大多数汽车负载的需求。
4. 高频 PWM 与低 EMI 设计
支持高达 125KHz 的 PWM 频率,并能自动进行死区时间设置。同时,可配置的压摆率和扩频时钟功能有效降低了电磁干扰(EMI),减少了对其他电子设备的干扰。
5. 集成电流检测与保护诊断
集成了电流检测功能,无需外部分流电阻,简化了电路设计。通过 (I_{PROPI}) 引脚提供与负载电流成比例的输出,还能进行可配置的电流调节。具备多种保护和诊断功能,如负载诊断、过流保护、过温保护等,并可配置故障反应(锁存或重试),通过 (nFAULT) 引脚指示故障。
6. 低睡眠电流
在 25°C 时典型睡眠电流仅为 1μA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
二、广泛的应用场景
DRV8143-Q1 适用于多种汽车应用,包括但不限于:
  • 汽车有刷直流电机和螺线管:为电机和螺线管提供稳定的驱动电流,确保其正常运行。
  • 车门模块和座椅模块:精确控制车门和座椅的动作,提升用户体验。
  • 车身控制模块(BCM):作为 BCM 的重要组成部分,实现对车身各种功能的控制。
  • 燃油、水、油泵:为各类油泵提供可靠的动力支持,保障车辆的正常运行。
  • 车载充电器:在车载充电系统中发挥关键作用,提高充电效率和安全性。
三、产品详细剖析
1. 两种接口变体
DRV8143-Q1 有 HW 变体和 SPI 变体两种接口类型。HW 变体采用硬连线接口,配置相对简单,但配置和故障报告能力相对有限;SPI 变体则通过标准的 4 线串行外设接口(SPI),支持菊花链功能,可实现灵活的设备配置和详细的故障报告。SPI 变体又分为 SPI (S) 变体和 SPI (P) 变体,前者数字模块的电源由内部 LDO 调节器从 VM 电源获取,(nSLEEP) 引脚为高阻抗输入引脚;后者允许通过 (VDD) 引脚为数字模块提供外部电源,避免了 VM 欠压时的设备复位。
2. 负载电流检测与调节
该驱动器通过高端功率 MOSFET 上的电流镜提供负载电流检测输出,(I_{PROPI}) 引脚输出的小电流与高端 MOSFET 中的电流成比例,可通过外部电阻将其转换为比例电压。同时,支持固定关断时间的 PWM 斩波方案来限制负载电流,电流调节水平可通过 (ITRIP) 功能进行配置。
3. 丰富的保护与诊断功能
  • 电源电压监测:包括 (VM) 过压((VMOV))和欠压((VMUV))监测,以及电荷泵欠压((CPUV))监测。
  • 负载诊断:有静态(被动)诊断((OLP))和动态(主动)诊断((OLA),仅 SPI 变体支持),可检测开路负载和短路故障。
  • 过流保护((OCP)):为每个功率 FET 提供过流保护,可根据不同配置设置不同的过流阈值。
  • 过温关断((TSD)):当温度超过阈值时,自动关断设备,保护器件安全。
四、应用与实现要点
1. 电源供应
建议使用 4.5 - 40V 的输入电压((VM)),并在靠近设备的位置放置一个 0.1μF 的陶瓷电容和一个合适大小的大容量电容,以确保电源的稳定性。大容量电容的大小需要根据电机系统的具体需求进行系统级测试来确定。
2. 布局设计
  • 每个 (VM) 引脚都应使用低 ESR 陶瓷旁路电容(推荐 0.1μF)接地,并尽可能靠近 (VM) 引脚放置。
  • 额外的大容量电容应放置在能最小化高电流路径长度的位置,连接金属走线应尽可能宽,并使用多个过孔连接 PCB 层,以减少电感。
  • 在 (VCP) 和 (VM) 引脚之间放置一个 1μF、额定电压为 6.3V 的低 ESR 陶瓷电容。
  • 对于 SPI (P) 变体,(VDD) 引脚可使用低 ESR 陶瓷 6.3V 旁路电容(推荐 0.1μF)接地。
五、总结
DRV8143-Q1 汽车半桥驱动器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为汽车电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在功能安全、电源管理还是保护诊断方面,它都表现出色。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择接口变体、配置相关参数,并注意电源供应和布局设计等要点,以充分发挥该驱动器的优势。你在使用类似半桥驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
