在电机驱动领域,集成度高、功能丰富的芯片往往能为工程师带来更多便利。TI公司的DRV8316C-Q1就是这样一款值得关注的产品,它专为三相电机驱动应用而设计,集成了多种功能,能有效减少系统组件数量、降低成本和复杂度。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:drv8316c-q1.pdf
DRV8316C-Q1有DRV8316CR-Q1和DRV8316CT-Q1两个型号,均采用0.5-mm引脚间距的VQFN表面贴装封装,尺寸为7 mm × 5 mm。它集成了三个半桥MOSFET、栅极驱动器、电荷泵、电流感应放大器、线性稳压器和降压稳压器,适用于三相电机驱动应用。
DRV8316C-Q1的功能框图展示了其内部结构,包括预驱动器级、输入控制、电荷泵、线性稳压器、降压稳压器、电流感应放大器、保护电路等部分。各部分协同工作,实现电机的驱动和控制。
DRV8316C-Q1支持三种PWM控制模式:
SPI接口允许外部微控制器与DRV8316C-Q1进行数据通信,可配置设备设置并读取详细的故障信息。SPI接口使用SCLK、SDI、SDO和nSCS四个引脚,数据传输遵循特定的时序和格式要求。
硬件接口通过GAIN、SLEW、MODE和OCP四个电阻可配置输入引脚来配置关键设备设置,无需SPI总线,可通过nFAULT引脚获取一般故障信息。
DRV8316C-Q1集成了混合模式降压调节器,可提供3.3-V或5.0-V的稳压电源,也可配置为4.0-V或5.7-V以支持外部LDO。降压调节器具有低静态电流,采用脉冲频率电流模式控制方案,可提高线路和负载瞬态性能。
由于输出级使用N沟道FET,DRV8316C-Q1需要一个高于VM电源的栅极驱动电压来充分增强高端FET。芯片集成了电荷泵电路,通过两个外部电容器工作,当nSLEEP为低电平时,电荷泵关闭。
通过调整半桥MOSFET的栅极驱动电流,实现压摆率控制。压摆率可通过SLEW引脚或SPI中的SLEW位进行调整,提供25-V/µs、50-V/µs、125-V/µs或200-V/µs四种设置。
DRV8316C-Q1通过插入死区时间(tdead)来避免MOSFET的交叉传导,通过检测高端和低端MOSFET的栅源电压来确保在切换时避免直通事件。
传播延迟时间(tpd)是指输入逻辑边沿到栅极驱动器电压变化之间的时间,包括数字输入去毛刺延迟、模拟驱动器和比较器延迟。SPI变体的DRV8316C-Q1支持驱动延迟补偿功能,可减少电流测量定时的不确定性和占空比失真。
DRV8316C-Q1的寄存器分为状态寄存器和控制寄存器。状态寄存器用于反映设备的当前状态,如故障状态、SPI故障、过流保护状态等;控制寄存器用于配置设备的各种参数,如PWM模式、压摆率、过流保护模式等。
DRV8316C-Q1可用于驱动无刷直流电机,设计时需要考虑电机电压、有源去磁、驱动传播延迟和死区时间、延迟补偿、降压调节器的使用以及电流传感和输出滤波等因素。
在三相无刷直流电机控制应用中,需要根据电机的额定电压、电流、PWM频率等参数来配置DRV8316C-Q1。有源去磁功能可减少功率损耗,延迟补偿功能可提高输出PWM的时序匹配度。
此应用中,可通过ILIM引脚设置逐周期电流限制,使用内部PWM脉冲监测电流。在100% PWM占空比输入时,可通过配置PWM_100_DUTY_SEL来设置内部PWM脉冲的频率。
DRV8316C-Q1可配置为驱动有刷直流电机和螺线管负载,需要根据负载的额定电流等参数进行设计。
同样可使用DRV8316C-Q1驱动三个螺线管负载,设计时需考虑负载的额定电流等因素。
在电机驱动系统设计中,合适的本地大容量电容至关重要。其容量大小取决于电机系统的最高电流需求、电源的电容和电流能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素。
DRV8316C-Q1具有热关断(TSD)功能,当芯片温度超过165°C(最小值)时,设备将被禁用,直到温度降至安全水平。设计时需要考虑功率损耗,包括待机功率损耗、LDO和降压功率损耗、FET传导和开关损耗以及二极管损耗等。
DRV8316C-Q1是一款功能强大、集成度高的电机驱动芯片,具有多种控制模式和丰富的保护功能。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片参数,优化布局设计,以确保系统的性能和可靠性。同时,要注意电源供应和散热等问题,以充分发挥芯片的优势。你在使用DRV8316C-Q1芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
