在电机控制领域,寻找一款能够实现高速运行、快速启动且功能丰富的解决方案一直是工程师们的追求。德州仪器(TI)的MCT8329A便是这样一款出色的产品,它为无刷直流(BLDC)电机提供了无代码的无传感器梯形控制解决方案。今天,我们就来深入探讨一下MCT8329A的特点、功能以及应用设计要点。
文件下载:mct8329a.pdf
MCT8329A专为需要高速运行(高达3 kHz电速度)或极快启动时间(< 50ms)的BLDC电机应用而设计。它集成了三个半桥栅极驱动器,能够驱动高端和低端N沟道功率MOSFET。电机电流通过集成的电流感应放大器和外部低端检测电阻进行检测。此外,该器件还集成了一个LDO,可为器件和外部电路提供必要的电压轨。
传感器梯形控制通过寄存器设置高度可配置,从电机启动行为到闭环操作都能进行灵活调整。寄存器设置可以存储在非易失性EEPROM(MCT8329A1I)中,使器件在配置后能够独立运行。MCT8329A1I还提供了高度的监控功能,算法中的任何变量都可以通过12位DAC以模拟输出的形式显示和观察,这为调整速度环和电机加速度提供了有效的方法。
MCT8329A集成了三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能驱动高端和低端N沟道功率MOSFET。电荷泵用于生成GVDD,以在较宽的工作电压范围内提供正确的栅极偏置电压。低端栅极输出直接由GVDD驱动,而高端栅极输出则使用带有集成二极管的自举电路驱动,内部涓流充电泵支持100%占空比操作。
栅极驱动器采用互补推挽拓扑结构,为外部MOSFET栅极提供强大的上拉和下拉能力。低端栅极驱动器直接由GVDD调节器供电,高端栅极驱动器则使用自举二极管和电容器生成浮动高端栅极电压源。为了支持100%占空比控制,器件集成了涓流充电泵,连接到BSTx节点以防止驱动器和外部MOSFET的泄漏电流导致电压下降。此外,高端栅极驱动器具有半主动下拉功能,低端栅极具有被动下拉功能,有助于防止外部MOSFET在睡眠状态或电源断开时导通。
MCT8329A集成了一个3.3-V、80-mA的线性调节器,可为外部电路供电。如果VREG连接到AVDD,则外部电路可用的电流将减少到50 mA。调节器的输出应通过一个X5R或X7R、1-µF、6.3-V的陶瓷电容器旁路到AGND引脚。
VREG引脚用作集成DVDD电压调节器的电源输入。可以通过多种方式为VREG引脚提供电源,如外部3 V至5.5V电源、将AVDD连接到VREG或使用由GCTRL引脚控制的外部MOSFET。
MCT8329A集成了一个高性能的低端电流感应放大器,用于使用低端分流电阻进行电流测量。电流感应放大器的增益可通过EEPROM设置进行配置,支持双向或单向电流感应。在双向电流感应模式下,器件内部生成VREF / 2的共模电压,以获得最大的电流测量分辨率;在单向电流感应模式下,内部生成VREF / 8的共模电压。
MCT8329A支持I²C接口,同时还提供了FG、nFAULT、DIR、BRAKE、SPEED/WAKE、DACOUT/SOx/SPEED_ANA、EXT_CLK、DRVOFF等I/O引脚,为用户提供了灵活的控制和监控方式。
MCT8329A提供了三种电机控制模式:速度控制、功率控制和电压控制。参考输入可以通过PWM输入、频率输入、模拟输入或I2C命令进行控制。此外,还支持三种不同的输入控制信号配置文件,包括线性、阶梯和正反配置文件,以满足不同的应用需求。
MCT8329A考虑了电机在不同初始条件下的启动情况,包括静止、正向旋转和反向旋转。针对每种情况,都提供了相应的启动方法,如对齐、双对齐、初始位置检测(IPD)、慢速第一周期等,以确保电机能够可靠启动。
在闭环操作中,MCT8329A采用梯形换向,换向时刻由非驱动相(Hi-Z)上的反电动势(BEMF)过零确定。支持120°和可变换向模式,可变换向模式可以减少电机的转矩脉动和声学噪声。此外,还提供了超前角控制功能,以实现最佳效率。
MCT8329A具有速度环和功率环选项,可以在不同的运行条件下保持恒定的速度或调节输入功率。速度环通过PI控制器实现,输出用于生成PWM电压的占空比。功率环可以选择闭环功率控制或功率限制控制模式。
MCT8329A还提供了反电压浪涌(AVS)保护、输出PWM开关频率配置、快速启动、快速减速等功能,以及丰富的故障保护机制,如电源欠压锁定、调节器欠压锁定、热关断等。
MCT8329A的功能通过多个寄存器进行配置,包括算法配置寄存器、故障配置寄存器、硬件配置寄存器、栅极驱动器配置寄存器、系统状态寄存器、算法控制寄存器、设备控制寄存器和算法变量寄存器等。这些寄存器涵盖了电机启动、闭环控制、故障保护、系统状态监测等各个方面,用户可以根据具体需求进行灵活配置。
MCT8329A适用于各种三相无传感器梯形电机控制应用,如无绳真空吸尘器、HVAC鼓风机和通风机、家电风扇、泵和医疗CPAP鼓风机等。
在设计MCT8329A的应用电路时,需要考虑多个方面,如电源供应、电容器选择、栅极电阻选择等。
在高功率设计中,需要考虑更多的系统因素,如使用电压额定值为电源电压2倍的电容器、添加外部功率级组件以抑制瞬态、管理电感线圈能量、减轻电源泵浦等。
在PCB布局时,应遵循以下原则:
MCT8329A具有热关断功能,当芯片温度超过150°C时,器件将被禁用,直到温度降至安全水平。为了确保良好的散热性能,应合理设计PCB布局,使用大面积的接地平面和多个过孔,以降低结到空气的热阻。
MCT8329A是一款功能强大、性能卓越的无传感器梯形控制解决方案,为BLDC电机控制提供了丰富的功能和灵活的配置选项。在设计应用电路时,需要仔细考虑电源供应、电容器选择、栅极电阻选择、布局和热管理等方面,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地了解和应用MCT8329A。
大家在使用MCT8329A的过程中遇到过哪些问题呢?或者对其功能有什么独特的见解?欢迎在评论区留言讨论。
