在电子工程师的日常设计工作中,比较器是一种常用的基础器件。今天要给大家详细介绍一款性能出色的比较器——AD790,它在速度、精度和多功能性方面表现卓越,适用于多种模拟信号处理和数据采集系统。
文件下载:AD790.pdf
AD790具有45ns的最大传播延迟,能够快速响应输入信号的变化。同时,它采用了Analog Devices的互补双极(CB)工艺,实现了快速响应时间和出色的输入电压分辨率(最大1mV),为高精度的信号处理提供了保障。
该比较器支持单5V或双±15V电源供电,单电源模式下输入可参考地,这是其他比较器所不具备的特点。双电源模式下,它能处理最大15V的差分输入电压,方便与大振幅和动态信号进行接口。此外,还能接受从单5V到双+5V/–12V、±5V或+5V/±15V等多种电源电压组合。
AD790的功耗极低,在同速度范围内的比较器中处于领先地位,仅为60mW,有助于降低系统的整体功耗。
内置的迟滞和低毛刺输出级设计,有效减少了不必要的振荡,使AD790比标准开环比较器更易于使用。迟滞与宽输入电压范围相结合,使其能够对慢速、低电平(如10mV)信号和快速、大振幅(如10V)信号做出响应。
输出摆幅在(V{LOGIC})和地之间对称,在各种输入和输出条件下都能提供可预测的输出。输出高电平和低电平由(V{LOGIC})(5V)、地和晶体管等效肖特基钳位精确控制,与TTL和CMOS逻辑要求兼容。
提供8引脚塑料和密封陶瓷双列直插式封装(N、Q),以及符合EIA - 481A标准的卷带封装,方便不同应用场景的选择。
有五种性能等级可供选择,AD790J和AD790K适用于商业温度范围(0°C至70°C),AD790A和AD790B适用于工业温度范围(–40°C至+85°C),AD790S适用于军事温度范围(–55°C至+125°C)。
利用其宽差分输入范围,可直接将输入信号连接到比较器的高阻抗输入,无需特殊的钳位二极管来限制输入电压,适用于监测大振幅信号。
可作为单电源供电的敏感负载的过载检测器,通过比较PC板迹线上的电压与参考电压,实现过载检测功能。
凭借高速和高精度的特性,能够对低至几mV或高至10V的信号进行整流。不过,由于总比较器加开关延迟约为100ns,最大输入频率限制在1MHz以实现清晰的整流效果。
可在单5V电源供电的情况下接收双极性信号(如±5V),并将其转换为CMOS/TTL逻辑电平,这是其他比较器难以完成的任务。
AD790的输出级采用独特的架构,与传统的TTL或CMOS输出级不同。它通过放大器A1和A2以特定方式驱动输出晶体管,减少了输出晶体管之间的电流流动,避免了大电流尖峰的出现,降低了对电源的干扰,减少了反馈到输入的干扰,从而避免了不必要的振荡。输出高电平和低电平由(V_{LOGIC})、地和晶体管等效肖特基钳位精确控制,与TTL和CMOS逻辑兼容。
AD790利用内部反馈在输入参考电压周围产生迟滞。输入失调电压(V{os})是迟滞范围中心与地电平之间的差值,迟滞电压(V{H})是迟滞范围宽度的一半。这种内置迟滞功能可防止输入信号缓慢越过地电平时产生振荡。
在电源连接方面,单电源供电时,电源电压可在4.5V至7V之间;双电源供电时,需满足(+V{S} geq V{LOGIC} - 0.5V)且(-V_{S} ≤0)。为确保稳定性,应使用0.1µF陶瓷电容直接连接到AD790的电源引脚,以提供比较器切换期间的瞬态电流。同时,要保证电路板上的电源地和AD790的GND引脚有公共接地引线,为电源电流提供正确的返回路径。
AD790具有锁存功能,当引脚5置低时,比较器的决策被“锁存”,输出状态保持不变,不响应输入的变化。正确捕获输入信号需要遵循图4所示的时序关系,引脚5应用CMOS或TTL逻辑电平驱动。不使用时,引脚5应连接到正逻辑电源。使用双电源时,建议在引脚5和驱动逻辑门之间串联一个510Ω电阻,以限制上电期间的输入电流。
AD790以其高速、高精度、宽电源电压范围、低功耗和抗干扰能力强等优点,成为模拟信号处理和数据采集系统中通用比较器的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理利用其特性,同时注意电路设计中的要点,以充分发挥AD790的性能优势。大家在使用AD790的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
