在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,它能将模拟信号转换为数字信号,在众多电路设计中发挥着关键作用。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的通用比较器 ADCMP370 和 ADCMP371,下面我将详细为大家讲解这两款比较器的特性、应用场景以及使用时的设计要点。
文件下载:ADCMP370.pdf
ADCMP370/ADCMP371 是 Analog Devices 公司推出的通用比较器,二者输入失调电压最大为 9mV,且功耗较低,非常适合用于电池供电的便携式设备。其中,ADCMP371 具备推挽输出级,而 ADCMP370 则采用开漏输出。这两款比较器的输入以及 ADCMP370 的输出都能承受最高达 22V 的电压,使其能够作为便携式设备中的电压检测器。它们采用了节省空间的 5 引脚 SC70 封装。
采用 5 引脚 SC70 封装,这种封装形式体积小巧,节省电路板空间,适合对空间要求较高的便携式设备。
凭借其高电压耐受能力和精确的比较功能,ADCMP370/ADCMP371 可以准确检测电压的变化,在电池管理系统中实时监测电池电压,当电池电压低于或高于设定阈值时,及时发出信号,实现对电池的有效保护和管理。
低功耗特性使得它们在电池供电的设备中具有显著优势,能够在不消耗过多电量的情况下,对电池的状态进行监测和控制,延长电池的使用寿命。
在模数转换过程中,比较器可以将模拟信号转换为数字信号,ADCMP370/ADCMP371 的高精度和快速响应特性有助于提高模数转换的准确性和速度。
宽工作电压范围使其能够适应低电压的工作环境,为低电压电路提供可靠的比较功能。
如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,这些设备对功耗和体积要求较高,ADCMP370/ADCMP371 的低功耗和小封装特性正好满足了这些需求。
在基本配置中,比较器将 IN+ 上的模拟信号与 IN - 上的电压进行比较,根据 IN+ 和 IN - 的电位高低,OUT 输出高或低电平。对于 ADCMP370,由于其开漏输出,需要外接上拉电阻将 OUT 拉到逻辑高电平,上拉电阻的取值应在 1kΩ 至 10kΩ 之间,以平衡功耗和开关速度。而 ADCMP371 的推挽输出则无需外接电阻,且高低电平切换速度更快,但逻辑高电平受 VCC 限制。
为了防止因噪声或缓慢变化的信号通过开关阈值而导致输出振荡,可以使用正反馈为差分输入添加迟滞。不同的配置(同相和反相)以及不同的型号(ADCMP370 和 ADCMP371)在计算上下开关阈值和迟滞时有所不同。例如,对于同相配置的 ADCMP371,上输入阈值 (V{IN_HI}=frac{V{REF}(R1 + R2)}{R2}),下输入阈值 (V{IN_LO}=frac{V{REF}(R1 + R2)-V{CC}R1}{R2}),迟滞 (Delta V{IN}=frac{V_{CC}R1}{R2})。在实际设计中,需要根据具体的应用需求和电路参数来选择合适的电阻值,以实现所需的迟滞效果。
该器件为静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但在高能量 ESD 情况下仍可能受损。因此,在设计和使用过程中,必须采取适当的 ESD 预防措施,如使用防静电包装、接地良好的工作台等,以避免性能下降或功能丧失。
ADCMP370/ADCMP371 通用比较器以其宽工作电压范围、低功耗、高电压耐受能力、高精度等特性,在电压检测、电池管理、模数转换等多个领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,并注意基本比较器应用、迟滞添加和 ESD 防护等设计要点,以充分发挥这两款比较器的性能优势。大家在使用过程中,是否遇到过类似比较器的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
