高速比较器AD8561:性能特点与设计应用全解析
在高速电子电路设计领域,比较器的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的高速比较器——AD8561,从其特性、应用到设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD8561.pdf
一、AD8561之特性亮点
1. 超快速度
AD8561拥有7ns的传播延迟,这一特性使其在高速定时、时钟恢复和线路接收器等应用中表现出色。而且,其上升和下降信号的传播延迟匹配良好,并且能在不同温度下保持稳定,确保输出占空比与输入占空比一致,非常适合时钟恢复应用。
2. 电源灵活性
它支持单电源3V至10V的工作范围,还能通过独立的电源使输入级在±5V双电源和+5V单电源下工作,为不同的电路设计提供了更多的选择。
3. 低功耗与其他特性
AD8561具有低功耗的特点,同时具备锁存功能,采用TSSOP封装,方便在不同的电路板上进行布局。
二、AD8561之应用场景
1. 高速领域
在高速定时、时钟恢复和时钟分配、线路接收器、数字通信、相位检测器、高速采样、读通道检测等高速应用场景中,AD8561凭借其快速的响应速度和稳定的性能,能够满足系统对高速信号处理的要求。
2. 升级替代
它可以作为LT1016设计的升级方案,在引脚兼容的情况下,提供更低的电源电流和更宽的共模输入范围,包括负电源轨。
三、AD8561之电气规格
1. 输入特性
其输入特性涵盖了失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流、输入失调电流、输入共模电压范围、共模抑制比、大信号电压增益和输入电容等参数。例如,输入失调电压典型值为2.3mV,输入电容典型值为3pF。这些参数在不同的温度和工作条件下会有所变化,工程师在设计时需要根据具体情况进行考虑。
2. 锁存使能输入
锁存使能输入部分规定了逻辑“1”和逻辑“0”的电压阈值、电流以及锁存使能脉冲宽度、建立时间和保持时间等参数。比如,逻辑“1”电压阈值典型值为1.65V,锁存使能脉冲宽度典型值为6ns。
3. 数字输出
数字输出部分明确了逻辑“1”和逻辑“0”的电压值。在不同的负载电流和输入电压变化条件下,输出电压有相应的规定,如在(I{OH} = –50 μA),(Delta V{IN} > 250 mV)时,逻辑“1”电压典型值为3.5V。
4. 动态性能
动态性能方面,传播延迟、差分传播延迟、上升时间和下降时间等参数是关键。例如,在200mV阶跃且有100mV过驱动的条件下,传播延迟典型值为6.75ns。
5. 电源相关
电源部分涉及接地电源电流、负电源电流等参数。在不同的温度和工作条件下,这些电流值会有所波动,如接地电源电流典型值为2.2mA。
四、AD8561之设计要点
1. 高速性能优化
  • 降低源电阻:为了实现AD8561的高速运行,应尽量减小从源到输入的电阻。源电阻与等效输入电容结合可能会导致输入响应滞后,从而延迟输出。建议源阻抗小于1kΩ以获得最佳性能。
  • 电源旁路电容:在高速应用中,为电源提供旁路电容至关重要。应在每个电源引脚(引脚1和引脚4)0.5英寸范围内放置一个1μF的电解旁路电容到地,同时尽可能靠近电源引脚放置一个10nF的陶瓷电容到地,以减少电源电压纹波并为高频开关提供电荷储备。
  • 接地平面:使用接地平面可以确保高速性能。通过在电路板表面使用连续的导电平面,仅在必要的电流路径处断开平面,接地平面可以提供低电感接地,消除“接地反弹”引起的不同接地点之间的电位差,并最小化电路板上杂散电容的影响。
2. 替代LT1016
AD8561与LT1016引脚兼容,但在输入电压范围、输入偏置电流、速度、输出摆幅和功耗等方面存在差异。在替换时,需要注意这些差异。例如,在+5V单电源下,AD8561的输入电压范围为0V至3.0V,比LT1016更宽;AD8561的输入偏置电流更低,速度更快,输出电压摆幅稍大,功耗也更低。
3. 增加输出摆幅
在低电压电源应用中,如果需要最大化输出电压摆幅,可以通过将一个5kΩ电阻从器件输出连接到V+电源来增加AD8561的输出电压摆幅,且不会对其规格产生不利影响。
4. 输出负载考虑
AD8561的输出可以提供高达40mA的输出电流而不会显著增加传播延迟。但输出不应连接超过20个TTL输入逻辑门,也不应驱动小于100Ω的负载电阻。同时,应尽量减少输出的电容性负载,因为大于50pF的电容性负载会导致输出波形振铃并降低比较器的工作带宽。
5. 锁存设置和保持时间
锁存输入(引脚5)可用于在AD8561的输出端保留数据。锁存的建立时间为2ns - 3ns,保持时间为3ns。为确保输出数据的保留,输入信号必须在锁存引脚变为高电平之前至少5ns有效,并在锁存引脚变为高电平之后至少3ns保持有效。锁存输入逻辑高电平最小为+2.0V,逻辑低电平最大为+0.8V,便于与TTL或CMOS逻辑门接口。
6. 输入级和偏置电流
AD8561采用PNP差分输入级,使输入共模范围从负电源轨延伸到正电源轨2.2V以内。输入偏置电流为3μA,输入电容典型值为3pF。在选择连接到输入的电阻值时需要谨慎,因为大电阻可能会由于输入偏置电流而导致显著的电压降。
7. 滞回应用
在噪声环境中,为了避免输入信号接近开关阈值时输出在状态之间切换,可以通过添加正反馈为比较器添加滞回。通过R1和R2将输出反馈到反相输入,R1与R1 + R2的比值确定滞回窗口的宽度,(V_{REF})设置窗口的中心或平均开关电压。
五、AD8561之外形尺寸与订购信息
1. 外形尺寸
AD8561提供8引脚塑料DIP、8引脚TSSOP和8引脚窄体SOIC表面贴装封装,文档中给出了详细的外形尺寸图,工程师在设计电路板时可以根据这些尺寸进行合理布局。
2. 订购信息
不同的型号对应不同的温度范围和封装选项,如AD8561ANZ为8引脚塑料双列直插式封装(PDIP),适用于−40°C至+85°C的温度范围。
六、总结
AD8561作为一款高性能的高速比较器,具有众多优秀的特性和广泛的应用场景。但在实际设计中,工程师需要充分考虑其电气规格和各种设计要点,以确保在不同的应用中发挥出最佳性能。你在使用AD8561的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
