在电机驱动领域,一款性能卓越的驱动芯片对于实现高效、稳定的电机控制至关重要。德州仪器(TI)推出的DRV8317三相PWM电机驱动芯片,凭借其丰富的特性和强大的功能,在众多应用场景中展现出了出色的性能。本文将深入探讨DRV8317的特点、应用、详细规格以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:drv8317.pdf
DRV8317专为三相无刷直流(BLDC)电机驱动而设计,能够提供高达5A的峰值电流驱动能力,可满足大多数BLDC电机的驱动需求。其低导通电阻的MOSFETs( (R{DS(ON)}) (HS + LS) 在 (T{A}=25^{circ} C) 时典型值为130 - mΩ)有助于降低功耗,提高系统效率。
芯片集成了多种保护特性,如VM欠压锁定(UVLO)、VM过压保护(OVP)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)以及过温警告和关断(OTW/OTS)等,能够有效保护芯片、电机和系统免受故障事件的影响。
在睡眠模式下,芯片的静态电流极低(在 (V{VM}=12 - V) 、 (T{A}=25^{circ} C) 时最大为3 - µA),有助于降低系统的整体功耗,延长电池续航时间。
提供SPI和硬件两种接口变体,SPI接口(DRV8317S)具有更高的灵活性,方便用户进行复杂的配置和状态读取;硬件接口(DRV8317H)则更加简单直接,适合对成本和设计复杂度有要求的应用。
DRV8317的出色性能使其在多个领域得到了广泛应用,包括但不限于:
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DRV8317的电源引脚电压(VM、VIN_AVDD)最大为24V,环境温度范围为 - 40°C至125°C,结温范围为 - 40°C至150°C等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免芯片因过压、过温等情况而损坏。
芯片具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±2500V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±750V。在实际应用中,仍需采取适当的ESD防护措施,以确保芯片的可靠性。
为了使芯片性能达到最佳状态,推荐的电源电压范围为4.5V至20V,输出峰值电流根据电源电压不同有所变化( (V{VM}≥6V) 时为5A, (4.5V ≤ V{VM} < 6V) 时为3A),工作环境温度范围为 - 40°C至125°C。
芯片的热性能对于其长期稳定运行至关重要。了解芯片的热阻参数(如 (R{theta JA}) 、 (R{theta JC(top)}) 等),有助于在PCB设计和散热设计时采取有效的措施,确保芯片在正常工作温度范围内运行。
DRV8317采用集成的N沟道FETs组成三相桥配置,通过倍压电荷泵为高侧N沟道FETs提供合适的栅极偏置电压,支持100%占空比。内部线性稳压器为低侧N沟道FETs提供栅极偏置电压(VLS)。
芯片提供三种不同的控制模式,包括6x PWM、6x直接PWM、3x PWM和3x直接PWM。不同模式之间的区别在于是否绕过延迟补偿逻辑电路,用户可以根据实际需求选择合适的控制模式。
通过调整MOSFETs的栅极驱动电流,可以实现对驱动输出压摆率的控制。压摆率的调整对于优化辐射发射、二极管恢复尖峰和开关电压瞬变等方面具有重要作用。
芯片通过插入死区时间( (t_{dead}) ),有效防止了MOSFETs的交叉导通,确保在高侧和低侧MOSFETs切换时不会出现直通事件。
集成的三个高性能低侧电流检测放大器可用于电流测量,无需外部电流检测电阻。放大器的增益可通过CSA_GAIN寄存器或GAIN引脚进行配置,输出电压与相电流成正比。
DRV8317作为一款功能强大的三相PWM电机驱动芯片,凭借其丰富的特性、灵活的配置选项和完善的保护功能,为电子工程师们提供了一个优秀的电机驱动解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要深入了解芯片的各项规格和功能,结合具体的应用场景,合理进行参数配置和PCB布局设计,以充分发挥DRV8317的性能优势,实现高效、稳定的电机控制。希望本文能够为电子工程师们在使用DRV8317进行电机驱动设计时提供有价值的参考。
