在电子设计领域,高速比较器的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的双高速PECL比较器ADCMP561和ADCMP562,看看它们有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:ADCMP562.pdf
ADCMP561/ADCMP562采用了Analog Devices的专有XFCB工艺,具备700 ps的传播延迟,且过驱动离散小于75 ps。传播延迟离散是衡量比较器在不同过驱动条件下传播延迟差异的重要指标,这两款比较器在这方面的出色表现,意味着它们在各种输入条件下都能保持较为稳定的响应时间,为高速电路设计提供了可靠的基础。
输出为差分PECL兼容信号,与PECL 10K和10KH逻辑系列完全兼容。同时,输出能够提供足够的驱动电流,可直接驱动端接在50 Ω至VDD - 2V的传输线,方便与后续电路进行接口。
从电气特性表格中可以看到,这两款比较器在输入偏置电流、输入失调电压、输入电容、增益等方面都有明确的参数指标。例如,输入偏置电流在不同输入电压条件下有一定的范围,输入失调电压温度系数为2.0 µV/°C,这些参数对于准确设计电路和评估系统性能至关重要。
为了确保芯片的正常运行和寿命,需要注意其绝对最大额定值。如电源电压方面,正电源电压(VCC至GND)范围为 -0.5 V至 +6.0 V,负电源电压(VEE至GND)范围为 -6.0 V至 +0.5 V等。在实际设计中,必须严格遵守这些额定值,避免超出范围导致芯片损坏。
不同封装的芯片热特性有所差异,ADCMP561的16引脚QSOP封装在静止空气中的结到环境热阻为104°C/W,ADCMP562的20引脚QSOP封装在静止空气中的结到环境热阻为80°C/W。在设计散热方案时,需要充分考虑这些热特性参数,确保芯片在正常工作温度范围内运行。
ADCMP561采用16引脚QSOP封装,ADCMP562采用20引脚QSOP封装。每个引脚都有其特定的功能,例如输入引脚用于接收模拟信号,输出引脚用于输出比较结果,锁存使能引脚用于控制锁存功能等。了解这些引脚的功能和使用方法,对于正确连接电路和实现预期功能至关重要。例如,锁存使能输入引脚LEA和LEB在不同逻辑电平下可以使比较器工作在比较模式或锁存模式。当锁存使能输入引脚未连接时,比较器默认工作在比较模式。
通过一系列典型性能特性曲线,我们可以直观地了解比较器在不同条件下的性能表现。例如,输入偏置电流与输入电压的关系曲线、输入失调电压与温度的关系曲线、传播延迟与温度和过驱动电压的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师在实际设计中预测比较器的性能,选择合适的工作条件。比如,从传播延迟与温度的关系曲线中,我们可以看到在不同温度下传播延迟的变化情况,从而在系统设计中考虑温度对性能的影响,并采取相应的补偿措施。
在数字系统中,比较器常被用于恢复时钟定时信号。由于长距离传输或布局不当等原因,高速方波信号可能会发生失真。ADCMP561/ADCMP562可以用于恢复失真的波形,同时保持最小的延迟。
ADCMP561/ADCMP562专门设计用于在100 mV至1.5 V的输入过驱动范围内降低传播延迟离散。在关键的定时应用中,如自动测试设备(ATE)、台式仪器和核仪器等,传播延迟离散的控制非常重要。这两款比较器在这方面的出色表现,能够提高系统的定时精度。
在噪声环境或不希望比较器在输入信号接近切换阈值时频繁切换状态的应用中,添加迟滞功能非常有用。ADCMP562通过可编程迟滞引脚实现迟滞功能,这种方式产生的迟滞与输出摆幅无关,且围绕触发点对称。
为了确保比较器在输入信号越过阈值时不发生振荡,需要满足最小压摆率要求。建议输入压摆率为1 V/µs或更快,以实现干净的输出转换。如果压摆率小于1 V/µs,应添加迟滞以减少振荡。
文档中给出了多个典型应用电路,如高速采样电路、高速窗口比较器、添加迟滞的电路以及PECL输出与50 Ω接地输入仪器的接口电路等。这些电路示例为工程师在实际应用中提供了参考,帮助他们快速实现所需的功能。大家可以思考一下,如何根据实际需求对这些典型电路进行优化和改进呢?
根据不同的应用需求和温度范围,提供了多种型号和封装选项可供选择。例如,ADCMP561BRQZ采用16引脚QSOP封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C;ADCMP562BRQZ采用20引脚QSOP封装,同样适用于 -40°C至 +85°C的温度范围。此外,还提供了相应的评估板,方便工程师进行测试和验证。
综上所述,Analog Devices的ADCMP561/ADCMP562双高速PECL比较器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在高速电路设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和参数,遵循高速设计原则,以实现最佳的系统性能。你在使用类似比较器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
