为何从LT8609换用AWK6809
汽车电子、工业控制及电池供电物联网设备中,电源管理方案需同时满足宽输入电压、低静态功耗、优异EMI性能和高可靠性等多重挑战。LT8609系列因其3V至42V输入范围和低功耗特性,长期被广泛采用。然而,随着EMC要求趋严、供应链成本上升以及对系统鲁棒性要求提高,研发工程师需要有更优的替代方案。
AnalogWin推出的AWK6809同步降压稳压器,在保持与LT8609高度兼容的基础上,实现了性能与成本的双重提升,为现有方案提供一条低风险、高效率的升级路径。
以上是AWK6809与LT8609参数对比
参数
AWK6809
LT8609
输入电压范围(V)3.0 - 423.0 - 42
输出电流能力(A)最大 3A 连续输出最大 3A 连续输出
工作静态电流(IQ,μA)典型 1.5(VFB=0.82V,VEN=2V)典型 1.7(非开关状态,VEN/UV=2V,VSYNC=0V)
关断电流(ISHD,μA)典型 1,最大 3典型 1,最大 4
开关频率范围(kHz)200 - 2200(可编程)200 - 2200(可编程)
峰值效率(%)>93(12VIN→5VOUT,1A 负载)>93(12VIN→5VOUT,1A 负载)
输出纹波(mVp-p)<10<10
高侧 MOS 管导通电阻(mΩ)典型 175典型 185
低侧 MOS 管导通电阻(mΩ)典型 110典型 115
封装类型DFN3×3-10L(10 引脚)10 引脚 3mm×3mm DFN
工作结温范围(°C)-40-125-40-125
短路保护频率折返 + 低侧 MOS 管电流监测频率折返 + 过流限制
  1. 兼容设计,迁移便捷
AWK6809采用DFN10封装,关键功能引脚位置与LT8609一致,底部裸露焊盘均连接至GND,热性能匹配。在大多数应用中,可直接替换焊接,无需修改PCB布局。
外围元器件如功率电感、输出陶瓷电容、反馈电阻网络及频率设定电阻均可沿用原有选型,大幅降低物料切换与验证成本,缩短产品迭代周期。
  1. 性能升级,解决实际痛点
AWK6809在关键性能上针对典型应用场景进行了优化:
更低静态电流:Burst Mode模式下典型输入电流低于2.5µA(12VIN→3.3VOUT,无负载),关断电流小于1µA,显著延长电池供电设备的续航时间。
更强EMI抑制能力:全系列内置扩频调制技术,已通过CISPR 25 Class 5认证。在相同布局条件下,辐射骚扰水平明显优于LT8609,多数应用无需额外EMI滤波器件。
增强保护机制:除过温、短路和欠压锁定外,新增低边MOSFET电流限制功能,有效防止短路时电流失控;TR/SS引脚支持主动放电,确保故障后安全重启,提升系统可靠性。
快速动态响应:最小导通时间典型值为45ns,适用于高压比转换及GSM/LTE等动态负载场景,有效抑制电压跌落。
  1. 车规认证,广泛适用
AWK6809已通过AEC-Q100 Grade 1车规认证,工作结温范围覆盖–40°C至+150°C,适用于以下典型应用:
车载电子:12V转5V导航主机、ADAS摄像头、ECU辅助电源
工业控制:PLC、传感器模块、电机驱动电源
低功耗物联网:无线传感器节点、GPS追踪器、智能表计
  1. 稳定供应,本地支持
AWK6809已进入稳定量产阶段。满度科技作为AnalogWin在大中华区的官方授权代理商,面向客户提供样品、评估板、参考设计及批量供货服务。满度科技拥有丰富的电源管理芯片推广经验,可为工程师提供从选型评估到量产落地的全流程技术支持。
无论您是开发全新平台,还是优化现有基于LT8609的方案,AWK6809均可帮助您在不改变硬件设计的前提下,实现更低功耗、更强抗干扰能力和更具竞争力的系统成本。
