在电子工程师的日常工作中,为碳化硅(SiC)MOSFET和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)选择合适的栅极驱动器是一项关键任务。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的UCC21755-Q1,一款专为汽车应用打造的单通道隔离栅极驱动器,它具备诸多先进特性,能有效提升系统的性能和可靠性。
文件下载:ucc21755-q1.pdf
UCC21755-Q1拥有5.7kVRMS的单通道隔离能力,这意味着它能在高电压环境下提供可靠的电气隔离,保护低电压侧的电路不受高电压干扰。其±10A的驱动强度和分体输出设计,能够直接驱动SiC MOSFET模块和IGBT模块,无需额外的缓冲电路,大大简化了设计。
该驱动器通过了AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣的汽车环境。同时,它还具备功能安全质量管理,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,为汽车应用的安全性提供了有力保障。
UCC21755-Q1集成了隔离模拟传感器,可通过PWM输出实现温度传感(支持NTC、PTC或热二极管)以及高压直流母线或相电压的检测。这一功能不仅增加了驱动器的通用性,还简化了系统设计,降低了成本。
驱动器具有150V/ns的最小共模瞬态抗扰度(CMTI),能够有效抵抗快速开关过程中产生的共模噪声,确保系统的可靠性。同时,它还能拒绝输入引脚小于40ns的噪声瞬变和脉冲,提高了系统的抗干扰能力。
UCC21755-Q1的高性能使其在多个汽车应用领域都能发挥出色的作用:
在电动汽车的牵引逆变器中,UCC21755-Q1能够为SiC MOSFET或IGBT提供强大的驱动能力,实现高效的功率转换,提高电动汽车的动力性能和续航里程。
在车载充电器和充电桩中,该驱动器可有效驱动功率半导体器件,实现快速、安全的充电功能。其先进的保护功能能够确保充电器在各种工况下稳定运行,保护电池和充电设备的安全。
在DC/DC转换器中,UCC21755-Q1可实现高效的电压转换,为车辆的电气系统提供稳定的电源。其宽范围的输出电源和高隔离等级,使其能够适应不同的应用需求。
输入侧电源VCC支持3V至5.5V的宽电压范围,输出侧支持单极性和双极性电源,VDD至VEE的电压范围为13V至33V。采用负电源可以避免在相臂中另一个开关导通时出现误开启现象,对于SiC MOSFET尤为重要。
驱动器具有±10A的峰值驱动强度,采用混合上拉结构和下拉NMOS结构,实现轨到轨输出。这种设计能够在功率半导体开启瞬态提供最大的峰值源电流,缩短输入电容的充电时间,降低开关损耗。同时,下拉结构能够确保OUTL电压拉低至VEE,提高关断速度和抗噪声能力。
UCC21755-Q1对VCC和VDD电源都实现了内部UVLO保护。当电源电压低于阈值时,驱动器输出保持低电平,只有当VCC和VDD都脱离UVLO状态时,输出才会变为高电平。这一功能不仅降低了驱动器在低电源电压条件下的功耗,还提高了功率级的效率。
主动下拉功能可确保在VDD断开时,OUTH/OUTL引脚钳位到VEE,防止输出误开启。短路钳位功能则能在短路情况下,将OUTH/OUTL/CLMPI引脚电压钳位到略高于VDD的水平,保护功率半导体免受栅源或栅射过压击穿。
当驱动器处于关断状态时,主动米勒钳位功能可防止因米勒电容导致的误开启。当栅极电压低于VCLMPTH(比VEE高2V)时,内部MOSFET导通,提供低阻抗路径,避免误开启问题。
DESAT保护功能用于检测过流和短路故障。DESAT引脚相对于COM具有典型的5V阈值,仅在驱动器开启状态下激活内部电流源,实现过流和短路保护。内部还设有200ns的前沿消隐时间,防止误触发。
该功能允许实现隔离温度传感和高压直流母线电压传感等。AIN引脚的内部电流源用于偏置外部热二极管或温度传感电阻,将电压信号VAIN编码为PWM信号,通过隔离屏障传输到输入侧的APWM引脚。PWM信号可直接传输到DSP/MCU计算占空比,也可通过简单的RC滤波器转换为模拟信号。
为了提高驱动器对噪声瞬变和意外小脉冲的鲁棒性,输入引脚(IN+、IN–、RST/EN)内置了40ns的去毛刺滤波器。对于噪声较大的系统,可在输入引脚外部添加低通滤波器,以提高噪声免疫力和信号完整性。同时,IN+和IN–引脚还具备PWM互锁功能,可防止相臂直通问题。
FLT和RDY引脚为开漏输出,RST/EN引脚内部有50-kΩ下拉电阻,默认情况下驱动器处于关断状态,需要外部上拉才能使能。为了提高抗噪声能力,可在这些引脚与微控制器之间添加低通滤波器。
在设计过程中,需要考虑驱动器的功率损耗,包括静态损耗和开关损耗。静态损耗为内部电路在偏置VDD和VEE时的功耗,开关损耗则与开关频率、栅极电荷以及输出电阻等因素有关。通过合理计算功率损耗,可以确保驱动器在热极限范围内正常工作。
利用隔离模拟到PWM信号功能,可实现温度和电压的传感。在温度传感应用中,可使用NTC、PTC或热二极管作为传感器;在电压传感应用中,可通过电阻分压器将高压直流母线电压分压后输入到AIN引脚。同时,为了提高测量精度,可对APWM输出进行滤波处理,并进行单点校准。
若需要增加IGBT栅极驱动电流,可使用非反相电流缓冲器。在使用外部缓冲器时,需要添加外部组件来实现软关断功能,以确保在过流检测时能够安全关断功率半导体。
在PCB设计中,由于驱动器具有强大的驱动能力,需要特别注意布局。应将驱动器尽可能靠近功率半导体,以减少栅极回路的寄生电感;输入和输出电源的去耦电容应尽可能靠近电源引脚,以降低寄生电感引起的电压尖峰;COM引脚应连接到SiC MOSFET源极或IGBT发射极的开尔文连接;输入侧使用接地平面屏蔽输入信号;输出侧根据驱动器的使用情况合理使用接地平面;避免在驱动器下方有PCB走线或铜箔,可采用PCB切口来避免输入和输出侧之间的噪声耦合。
为了稳定电源并确保可靠运行,建议在电源处使用一组去耦电容。VDD和COM、VEE和COM之间建议使用10-µF的旁路电容,VCC和GND之间建议使用1-µF的旁路电容,每个电源还应使用0.1-µF的去耦电容来过滤高频噪声。去耦电容应选择低ESR和ESL的类型,并尽可能靠近VCC、VDD和VEE引脚。
UCC21755-Q1作为一款高性能的汽车级隔离栅极驱动器,凭借其卓越的隔离能力、强大的驱动强度、先进的保护功能和丰富的传感特性,为SiC MOSFET和IGBT的驱动提供了理想的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,合理设计电路布局和电源系统,充分发挥UCC21755-Q1的优势,提高系统的性能和可靠性。大家在使用过程中是否遇到过类似驱动器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
