UCC21737-Q1:汽车级隔离栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,选择一款性能卓越、功能丰富的栅极驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的 UCC21737-Q1 汽车级隔离栅极驱动器,看看它是如何为 SiC MOSFET 和 IGBT 应用提供强大支持的。
文件下载:ucc21737-q1.pdf
一、器件概述
UCC21737-Q1 是一款专为 SiC MOSFET 和 IGBT 设计的单通道隔离栅极驱动器,适用于高达 2121V 的直流工作电压。它具有先进的保护功能、出色的动态性能和强大的鲁棒性,能够满足各种高要求的应用场景。
1. 主要特性
- 高隔离性能:采用 (SiO{2}) 电容隔离技术,输入侧与输出侧有效隔离,支持高达 (1.5kV{RMS}) 的工作电压,具备 12.8kV 浪涌抗扰度,隔离屏障寿命超过 40 年。
- 宽温度范围:符合 AEC - Q100 标准,器件温度等级为 1,环境工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,工作结温范围为 -40°C 至 150°C。
- 强驱动能力:具有 ±10A 的峰值源极和灌电流,可直接驱动 SiC MOSFET 模块和 IGBT 模块,无需额外的缓冲级。
- 高共模瞬态抗扰度(CMTI):最小 CMTI 为 150V/ns,确保系统在快速开关速度下的可靠性。
- 快速过流保护:响应时间仅 270ns,能够迅速检测并处理过流和短路故障。
- 外部有源米勒钳位:可有效防止米勒电容引起的误开启,提高系统的稳定性。
- 软关断功能:故障发生时,提供 900mA 的软关断电流,减少短路能量,降低开关上的过冲电压。
2. 应用领域
UCC21737-Q1 的多功能性使其适用于多种应用,包括电动汽车(EV)的牵引逆变器、车载充电器和充电桩、混合动力汽车(HEV)/EV 的 DC - DC 转换器等。
二、详细特性分析
1. 电源供应
- 输入侧电源:VCC 支持 3V 至 5.5V 的宽电压范围,通过一个 >1μF 的电容旁路到 GND,以减少电源噪声。
- 输出侧电源:采用双极性电源,VDD - VEE 范围为 13V 至 33V,最大输出驱动电压为 33V。VDD 和 VEE 分别通过一个 >10μF 的电容旁路到 COM,以支持指定的峰值驱动电流能力。
2. 驱动级
- 高驱动强度:±10A 的峰值驱动强度使其能够直接驱动高功率模块,无需额外的缓冲级。当输入引脚浮空时,OUTH/OUTL 保持低电平,确保系统的安全性。
- 分裂输出结构:采用混合上拉结构,由 P 沟道 MOSFET 和 N 沟道 MOSFET 并联组成,下拉由 N 沟道 MOSFET 实现。这种结构在功率半导体开启瞬态的米勒平台区域提供最高的峰值源电流,缩短充电时间,降低开关损耗。
3. 欠压锁定(UVLO)
- VCC UVLO:当 VCC 低于阈值电压时,驱动器输出保持低电平,防止在低电源电压下工作,降低功耗。
- VDD UVLO:阈值电压为 12V,具有 800mV 的滞后,确保在合适的电压下开启功率半导体,减少导通损耗。
- VEE UVLO:阈值电压为 -3V,具有 400mV 的滞后,有助于避免误开启。
4. 有源下拉
当 VDD 开路时,有源下拉功能可将 OUTH/OUTL 引脚钳位到 VEE,防止输出在设备恢复控制之前误开启。
5. 短路钳位
在短路情况下,该功能可将 OUTH/OUTL 引脚电压钳位到略高于 VDD 的水平,保护功率半导体免受栅源和栅极 - 发射极过压击穿。
6. 外部有源米勒钳位
通过驱动外部 MOSFET,当栅极电压低于米勒钳位阈值 (V_{CLMPTH}) 时,创建低阻抗路径,防止误开启。
7. 过流和短路保护
- 检测方式:支持 SenseFET、传统去饱和电路和分流电阻等多种检测方式,适用于不同的应用场景。
- 故障处理:检测到过流或短路故障时,启动软关断功能,并通过 FLT 引脚向 DSP/MCU 报告故障。故障信号可通过 RST/EN 引脚复位。
8. 软关断
当触发过流和短路保护或 RST/EN 引脚拉低超过 (t_{RSTPD}) 时,启动软关断功能,控制关断能量,限制功率半导体的过冲。
9. 故障(FLT)、复位和使能(RST/EN)
- FLT 引脚:开漏输出,检测到过流或短路故障时拉低,向 DSP/MCU 报告故障。
- RST/EN 引脚:具有复位故障信号和使能/关闭设备的功能。故障发生后,需在故障静音时间 (t_{FLTMUTE}) 后发送信号复位。
10. ASC 支持和 APWM 监控
- ASC 功能:当 VCC 失电或 MCU 故障时,ASC 引脚接收到高电平信号可强制输出高电平,创建有源短路回路,保护电池。
- APWM 监控:可监控 ASC 引脚状态,输出隔离的 PWM 信号。
三、应用与实现
1. 典型应用
UCC21737-Q1 可用于多种功率电子应用,如 HEV/EV 中的半桥电路。在半桥应用中,它可以直接驱动高功率 SiC MOSFET 模块或 IGBT 模块,无需外部缓冲驱动电路,节省成本和空间。
2. 详细设计步骤
- 输入滤波器:为提高噪声抗扰度,可在 IN+、IN - 和 RST/EN 引脚添加外部低通滤波器。选择滤波器电阻和电容时,需考虑噪声抗扰效果和延迟时间。
- PWM 互锁:IN+ 和 IN - 引脚具有 PWM 互锁功能,可防止相臂直通问题。通过将另一个开关的 PWM 信号发送到相应引脚,实现互锁控制。
- FLT、RDY 和 RST/EN 引脚电路:这些引脚为开漏输出,可使用 5kΩ 上拉电阻。为提高噪声抗扰度,可在引脚与微控制器之间添加低通滤波器。
- RST/EN 引脚控制:该引脚具有使能/关闭驱动器和复位故障信号的功能。故障发生后,微控制器需在故障静音时间后发送信号复位。也可将连续输入信号应用于该引脚,实现自动复位。
- 开启和关断栅极电阻:通过选择合适的外部栅极电阻,可控制峰值源电流和灌电流,进而影响开关速度和功率损耗。设计时需考虑功率半导体的参数和系统要求。
- 外部有源米勒钳位:当驱动器与开关距离较远时,可使用外部有源米勒钳位 MOSFET。为减少接地反弹,建议在外部钳位 MOSFET 的栅极添加 2Ω 电阻。
- 过流和短路保护:支持多种保护方式,包括基于集成 SenseFET、去饱和电路和分流电阻的保护。不同方式各有优缺点,需根据应用场景选择合适的方法。
- 增加驱动强度的电流缓冲器:对于需要更高驱动电流的应用,可使用非反相电流缓冲器。使用外部缓冲器时,需添加外部组件实现软关断功能。
四、电源供应建议
为确保电源稳定和可靠运行,建议在 VDD 和 COM、VEE 和 COM 之间使用 10μF 的旁路电容,在 VCC 和 GND 之间使用 1μF 的旁路电容。同时,每个电源还应使用 0.1μF 的去耦电容,以过滤高频噪声。
五、布局注意事项
- 靠近功率半导体:将驱动器尽可能靠近功率半导体放置,减少栅极回路的寄生电感。
- 电源去耦:将输入和输出电源的去耦电容靠近电源引脚放置,减少 PCB 走线的寄生电感上的电压尖峰。
- COM 引脚连接:将驱动器的 COM 引脚连接到 SiC MOSFET 源极或 IGBT 发射极的 Kelvin 连接,分离栅极回路和高功率开关回路。
- 屏蔽设计:在输入侧使用接地平面屏蔽输入信号,在输出侧根据具体情况选择是否使用接地平面。
- 避免噪声耦合:在驱动器下方不允许有 PCB 走线或铜箔,建议使用 PCB 切口避免输入和输出侧之间的噪声耦合。
六、总结
UCC21737-Q1 作为一款高性能的汽车级隔离栅极驱动器,凭借其卓越的隔离性能、强大的驱动能力和丰富的保护功能,为 SiC MOSFET 和 IGBT 应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择电源、布局和保护电路,以充分发挥其性能优势。大家在使用 UCC21737-Q1 过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
