探索MAX9025 - MAX9028:超小型、低功耗比较器的卓越之选
在电子设计领域,对于比较器的需求日益多样化,尤其是在追求小型化、低功耗的应用场景中。Maxim Integrated推出的MAX9025 - MAX9028系列比较器,以其独特的性能和特点,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的比较器。
文件下载:MAX9026.pdf
产品概述
MAX9025 - MAX9028是一系列采用节省空间的芯片级(UCSP™)封装的纳功率比较器。它们具有Beyond - the - Rails™输入特性,并且能够保证在低至 +1.8V 的电源电压下正常工作。这个系列的比较器分为带内部参考电压和不带内部参考电压两种类型,不同型号在输出类型和电源电流消耗上也有所差异。
产品型号及特点
PART INTERNAL REFERENCE OUTPUT TYPE SUPPLY CURRENT (μA)
MAX9025 Yes Push - Pull 1.0
MAX9026 Yes Open - Drain 1.0
MAX9027 No Push - Pull 0.6
MAX9028 No Open - Drain 0.6
从表格中可以看出,带内部参考电压的MAX9025和MAX9026电源电流为1.0μA,而不带内部参考电压的MAX9027和MAX9028电源电流仅为0.6μA。这种低功耗特性使得它们非常适合用于电池供电的应用,能够有效延长电池的使用寿命。
关键特性
节省空间的封装
采用1mm x 1.52mm的UCSP封装,极大地节省了电路板空间,对于对尺寸要求严格的应用,如可穿戴设备、小型传感器等,是一个理想的选择。
超低电源电流
不同型号的电源电流消耗极低,如前文所述,MAX9027/MAX9028仅为0.6μA,MAX9025/MAX9026带参考时为1μA。这种超低功耗特性使得它们在电池供电系统中具有显著优势。
宽输入电压范围
输入电压范围能够超出电源轨200mV,即从(V{EE}- 0.2V)到(V{CC}+ 0.2V),这为设计带来了更大的灵活性,能够适应更多不同的信号源。
输出级设计独特
输出级采用独特的设计,在切换时能够限制电源电流浪涌,几乎消除了许多其他比较器常见的电源毛刺。同时,在动态条件下能够最大限度地降低整体功耗。其中,MAX9025/MAX9027具有推挽输出级,能够吸收和提供电流,大的内部输出驱动器允许在高达5mA的负载下实现轨到轨输出摆幅;MAX9026/MAX9028具有开漏输出级,适用于混合电压系统设计。
电气特性
电源电压范围
这些比较器的电源电压范围为1.8V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境。在不同的电源电压下,它们的各项性能指标也有所不同。例如,在不同电源电压和温度条件下,电源电流会有一定的变化。
输入和输出特性
输入失调电压、输入偏置电流、电源抑制比等参数都表现出色。以输入失调电压为例,在(T_{A}= +25^{circ}C)时,典型值仅为0.3mV,最大值为5mV,这保证了比较器的高精度。输出电压摆幅也能够满足大多数应用的需求,在不同的负载和电源电压条件下,都能实现稳定的输出。
参考电压特性(仅MAX9025/MAX9026)
这两款带内部参考电压的比较器,参考电压在(T_{A}= +25^{circ}C)时为1.236V,温度系数为40ppm/°C,在 - 40°C至 +85°C的温度范围内能够保持较好的稳定性。同时,参考输出电压噪声也较低,在不同的带宽条件下,噪声值在29 - 60μV RMS之间。
典型应用
电池监测与管理
由于其超低功耗和宽输入电压范围的特性,MAX9025 - MAX9028非常适合用于2节电池的监测和管理应用。它们能够准确地监测电池电压,及时反馈电池状态,为电池的合理使用和保护提供支持。
超低功耗系统
在一些对功耗要求极高的系统中,如无线传感器网络、物联网设备等,这些比较器的低功耗特性能够显著延长设备的续航时间,减少电池更换频率。
移动通信、笔记本和PDA
在这些设备中,需要对各种信号进行比较和处理,MAX9025 - MAX9028的高性能和小尺寸能够满足其需求,同时不会增加过多的功耗和体积。
零交叉检测和逻辑电平转换
可以实现零交叉检测功能,将交流信号转换为数字信号。还能够进行逻辑电平转换,例如将5V逻辑转换为3V逻辑,或者将3V逻辑转换为5V逻辑,为不同电平的系统之间的连接提供了便利。
设计注意事项
内部迟滞
MAX9025 - MAX9028具有4mV的内部迟滞,能够有效抵抗噪声和寄生效应,避免比较器在输入信号接近阈值时产生振荡。但在一些对迟滞要求更高的应用中,可能需要添加外部迟滞。
添加外部迟滞
如果需要添加外部迟滞,可以使用外部组件实现。但要注意,外部迟滞会依赖于电源电压,在电池供电系统的整个放电范围内,迟滞可能会有高达40%的变化,因此在设计时需要充分考虑这一点。
电路板布局和旁路
虽然通常不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、电源线长或电源线上预计有过多噪声的情况下,应在设备的电源引脚附近使用100nF的旁路电容。同时,要尽量减少信号走线长度,以减少杂散电容。建议使用接地层和表面贴装组件,如果对REF引脚进行去耦,应使用低泄漏电容。
总结
MAX9025 - MAX9028系列比较器以其节省空间的封装、超低功耗、宽输入电压范围和独特的输出级设计等优点,在众多应用场景中具有出色的表现。无论是电池供电的设备,还是对性能和尺寸有严格要求的系统,它们都能够提供可靠的解决方案。作为电子工程师,在进行相关设计时,不妨考虑一下这个系列的比较器,相信会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中有没有遇到过类似的比较器应用场景呢?你是如何选择和使用比较器的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
