在电子设计领域,对于低功耗、小尺寸且高性能的比较器需求日益增长。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX9025 - MAX9028系列比较器,看看它如何在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:MAX9025.pdf
MAX9025 - MAX9028是一系列采用节省空间的芯片级(UCSP™)封装的纳功率比较器,具备Beyond - the - Rails™输入特性,并且能保证在低至+1.8V的电压下正常工作。该系列可分为带内部参考电压和不带内部参考电压两类产品。
MAX9025和MAX9026带有一个1.236V ±1%的内部参考电压,仅消耗1µA的超低电源电流。这使得它们在需要精确参考电压的应用中表现出色,比如电池监测系统中对电压的精确测量。
MAX9027和MAX9028则没有内部参考电压,电源电流仅需0.6µA。对于那些不需要参考电压,更注重低功耗的应用场景,这两款型号是理想选择。
该系列比较器的输出级设计独特,在切换时能限制电源电流浪涌,几乎消除了许多其他比较器常见的电源毛刺,同时在动态条件下也能将整体功耗降至最低。其中,MAX9025/MAX9027采用推挽输出级,可吸收和提供电流,大的内部输出驱动器允许在高达5mA的负载下实现轨到轨输出摆幅;MAX9026/MAX9028则具有漏极开路输出级,适合混合电压系统设计。
采用1mm x 1.52mm的UCSP封装,极大地节省了电路板空间,对于对尺寸要求苛刻的应用,如移动设备和可穿戴设备,具有重要意义。
不同型号的电源电流极低,MAX9027/MAX9028仅为0.6µA,带参考电压的MAX9025/MAX9026也只需1µA,非常适合电池供电的应用,能显著延长电池使用寿命。
输入电压范围可扩展至电源轨之外200mV,这使得比较器在处理超出电源电压范围的信号时依然能够稳定工作,增强了其在复杂环境下的适应性。
该系列比较器非常适合用于2节电池的监测和管理应用。其超低的电源电流能减少电池的功耗,延长电池使用寿命;宽输入电压范围和高精度的参考电压(部分型号)能准确监测电池的电压状态,确保电池的安全和有效使用。
在一些对功耗要求极高的系统中,如无线传感器节点、物联网设备等,MAX9025 - MAX9028的超低电源电流特性使其成为理想的选择。
这些设备通常需要在有限的电池容量下长时间工作,MAX9025 - MAX9028的低功耗和小尺寸封装能满足其对功耗和空间的要求。
还可用于地面或电源线的传感、遥测和远程系统、医疗仪器等领域,为这些系统提供稳定可靠的信号比较功能。
当内部4mV的迟滞无法满足应用需求时,可以通过外部组件添加额外的迟滞。但要注意,外部迟滞会依赖于VCC,在电池供电系统的整个放电范围内,迟滞可能会有高达40%的变化,因此在设计时需要充分考虑这一点。
虽然通常不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、电源线长或电源线上预计有过多噪声的情况下,应在设备的电源引脚附近使用100nF的旁路电容。同时,要尽量减小信号走线长度,以减少杂散电容,建议使用接地层和表面贴装组件。如果使用REF引脚,应使用低泄漏电容进行去耦。
根据具体的应用需求选择合适的型号和电路。例如,在零交叉检测器应用中,可选择MAX9027;在逻辑电平转换应用中,MAX9028则更为合适。
MAX9025 - MAX9028系列比较器以其低功耗、小尺寸、宽输入电压范围等诸多优点,在众多电子应用领域展现出了强大的竞争力。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑该系列产品的特性和优势,以实现更高效、更稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
