探索MAX9025 - MAX9028:小封装大能量的纳米功耗比较器
在电子设计领域,低功耗、小尺寸且高性能的器件一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX9025 - MAX9028系列比较器,看看它们如何在众多应用中展现独特魅力。
文件下载:MAX9028.pdf
一、产品概述
MAX9025 - MAX9028是一系列采用节省空间的芯片级封装(UCSP™)的纳米功耗比较器。这些比较器具备Beyond - the - Rails™输入特性,并且能够保证在低至 +1.8V的电压下正常工作。其中,MAX9025/MAX9026内置了一个1.236V ±1%的参考电压源,供电电流仅为1µA;而MAX9027 - MAX9028没有参考电压源,供电电流更是低至0.6µA。这种超低功耗的特性使得它们非常适合用于两电池监测/管理等应用。
二、产品特性亮点
2.1 节省空间的封装
采用1mm x 1.52mm的UCSP封装,在追求小型化设计的今天,为PCB布局节省了大量空间,特别适合对尺寸要求严格的应用场景。
2.2 超低供电电流
不同型号的供电电流极低,如MAX9027/MAX9028仅为0.6µA,MAX9025/MAX9026带参考电压源时也只有1µA。这对于电池供电的设备来说,能够显著延长电池使用寿命,降低功耗。
2.3 宽输入电压范围
输入电压范围可超出电源轨200mV,为设计带来了更大的灵活性,能够适应各种复杂的信号输入情况。
2.4 输出类型多样
MAX9025/MAX9027具有推挽输出级,能够吸收和提供电流,最大负载可达5mA,可实现轨到轨输出摆幅;MAX9026/MAX9028则采用开漏输出级,适合混合电压系统设计,还可用于实现线或输出逻辑功能。
2.5 独特的输出级设计
输出级采用独特的设计,在开关过程中能有效限制供电电流浪涌,几乎消除了许多其他比较器常见的电源毛刺,同时也能在动态条件下降低整体功耗。
2.6 内部迟滞功能
内部具备4mV的迟滞,可有效抵抗噪声和寄生效应,确保输出信号的稳定切换,避免在输入信号接近阈值时出现振荡现象。
三、应用领域广泛
3.1 电池监测与管理
两电池监测/管理是其典型应用场景之一。凭借超低功耗和宽输入电压范围的特性,能够准确监测电池状态,合理管理电池充放电过程,延长电池使用寿命。
3.2 超低功耗系统
在一些对功耗要求极高的系统中,如无线传感器节点、物联网设备等,MAX9025 - MAX9028的超低功耗特性能够满足长时间运行的需求。
3.3 移动通信设备
在手机、平板电脑等移动通信设备中,可用于信号检测、电源管理等方面,确保设备的稳定运行。
3.4 笔记本电脑和PDA
用于电池电量监测、电源切换等功能,提高设备的续航能力和稳定性。
3.5 其他应用
还可用于传感、遥测和远程系统、医疗仪器等领域,为这些领域的设备提供可靠的信号比较功能。
四、电气特性分析
4.1 供电电压和电流
供电电压范围为1.8V - 5.5V,不同型号在不同电压下的供电电流有所差异。例如,MAX9025/MAX9026在VCC = 1.8V时,典型供电电流为0.8µA;MAX9027/MAX9028在VCC = 1.8V时,典型供电电流为0.45µA。
4.2 输入特性
输入偏移电压、输入偏置电流等参数在不同温度条件下有一定的变化范围。输入共模电压范围可从VEE - 0.2V到VCC + 0.2V,确保了在不同输入信号下的稳定工作。
4.3 输出特性
输出电压摆幅、输出泄漏电流、输出短路电流等参数也有相应的规格。推挽输出和开漏输出的特性各有不同,工程师可根据具体应用需求进行选择。
4.4 参考电压特性(仅MAX9025/MAX9026)
内置的1.236V参考电压源具有一定的温度系数和输出噪声,在不同温度和负载条件下,参考电压会有一定的波动。
五、设计注意事项
5.1 外部迟滞添加
当内部4mV的迟滞无法满足应用需求时,可以通过外部组件添加额外的迟滞。但需要注意的是,外部迟滞会依赖于VCC,在电池供电系统的整个放电范围内,迟滞可能会有高达40%的变化,因此在设计时需要充分考虑这一点。
5.2 电路板布局和旁路
虽然通常不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、供电线路长或电源线上有过多噪声的情况下,应在器件的电源引脚附近使用100nF的旁路电容。同时,要尽量缩短信号走线长度,减少杂散电容,推荐使用接地平面和表面贴装元件。
5.3 参考电压处理
对于MAX9025/MAX9026的参考电压引脚,大多数应用不需要旁路电容。但在噪声环境或快速VCC瞬变的情况下,可从REF引脚到GND连接一个1nF - 10nF的陶瓷电容。
六、典型应用电路示例
6.1 过零检测器
将MAX9027的反相输入连接到地,同相输入连接到一个100mVP - P的信号源。当同相输入信号过零时,比较器的输出状态会发生变化,可用于检测信号的过零时刻。
6.2 逻辑电平转换器
通过合理连接电源和上拉电阻,可实现不同逻辑电平之间的转换。例如,将MAX9028由 +5V电源供电,其开漏输出的上拉电阻连接到 +3V电源电压,即可将5V逻辑电平转换为3V逻辑电平。
总结
MAX9025 - MAX9028系列比较器以其超低功耗、小封装、宽输入电压范围和丰富的输出类型等特性,在众多应用领域展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,在设计低功耗、小型化的系统时,不妨考虑这款优秀的比较器。你在实际设计中是否遇到过类似的低功耗比较器应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
